Kurs elektroniki - #2 - multimetr, pomiary, rezystory
Pytanie na temat czemu opornik sie grzeje do czerwonisci parametry opornika to 10ohm 3W
Tak sam z siebie, w szufladzie? Może wrzuć go do szklanki z wodą, będziesz miał za darmo wrzątek...
marcin79, moc podawana na rezystorze, to maksimum. Nie oznacza, to że zawsze wydzielana jest właśnie taka wartość - wtedy, tak jak pisze Marek, miałbyś darmową grzałkę 🙂
Ok za opornikem byl nie właściwy tranzystor sterujacy i dlatego sie grzal mój błąd nie przeczytałem dokładnie opisu na płycie już teraz wiem ze nie wszędzie musi być ten sam tranzystor i należy szczegulnie i dokładnie zwrócić uwagi gdzie co się lutuje pozdrawiam . Trzy razy sprawdzajcie zanim wiecej popalicie.
__________
Komentarz dodany przez: Sabre
Kolego, teraz każda przeglądarka ma sprawdzanie poprawności pisanego tekstu więc popraw proszę tą kaligrafię bo aż w oczy kolego
Teraz lepiej pozdrawiam
__________
Za następną edycję mojego komentarza dostaniesz ostrzeżenie. I nie, nie jest szczególnie lepiej 😉.
Na schematach kierunek przepływu prądu idze od + do -, to dlaczego na pierwszym schemacie prąd idzie bezpośrednio z baterii do diody a dopiero później do rezystora?
roger, o którym dokładnie schemacie mówisz? Kierunek przepływu prądu, to i tak kwestia głównie umowna. Pamiętaj, że jeśli obwód z diody i rezystora jest szeregowy (bo pewnie pytasz o taki przypadek), to kolejność elementów nie ma żądnego znaczenia.
Chodzi mi o ten pierwszy obrazek podpisany "Sposoby pomiaru napięcia oraz prądu"
Załącze go w komentarzu.
rogerPamiętaj, że jeśli obwód z diody i rezystora jest szeregowy (bo pewnie pytasz o taki przypadek), to kolejność elementów nie ma żądnego znaczenia.
Skoro tak mówisz to pewnie tak jest, tylko dlaczego? Powiem Ci jak ja myślę, a Ty popraw mnie proszę.
Mam układ zbudowany z baterii,diody,rezystora. Prąd płynie w jednym kierunku. Jeśli z baterii 9V prąd popłynie bezpośrednio do diody 2V to ją spali (i nie ma znaczenia że później natknie się na rezystor). Jeśli prąd na swojej drodze najpierw spotka odpowiedni rezystor to ten ograniczy napięcie (i natężenie?) i później taki prąd przepłynie przez diodę to ta będzię działać prawidłowo.
/blog/wp-content/uploads/2015/03/napiecie_prad.png
roger, No właśnie źle rozumiesz napięcie. To nie jest tak że na + baterii jest 9V a na minusie 0V. To różnica pomiędzy nimi wynosi 9V. Na diodzie spadek (różnica pomiędzy anodą a katodą) napięcia jest stały, czyli napięcie pomiędzy katodą diody a masą baterii wyniesie (dla spadku 2V) 7V. Dzieląc to 7V przez wartość rezystora otrzymujemy prąd który popłynie u układzie. Diodzie stanie się krzywda wtedy i tylko wtedy gdy ten wynik przekroczy dopuszczalny prąd diody (~20mA zwykle).
Kierunek przepływu prądu jest całkowicie umowny, elektrony płyną w drugą stronę.
Kupiłem zestaw elementów do kursu "Podstawy elektroniki" z myślą o tym, że czegoś się nauczę i zatrzymałem się na początku. Dodam, że jestem kompletnym laikiem jeżeli chodzi o elektronikę.
Mam problem z ćwiczeniem pomiar prądu płynącego przez rezystor. Na zdjęciu nie widzę dokładnie w jaki sposób mam umiejscowić rezystor na płytce i gdzie podłączyć kable od baterii. W którym miejscu mam przerwać obwód?
Mam też inny miernik. Na jaki zakres natężenia prądu mam go ustawić? Dostępne zakresy to: 200u, 2000u, 20m, 200m, 10.
Przepraszam za banalne pytania, ale nie chcę się poddać na samym początku kursu.
Poochini, dokładny sposób umieszczenia rezystora nie jest ważny. Grunt, abyś wykorzystał ścieżki idące w płytce stykowej, trochę niżej jest schemat połączeń wewnętrznych. Musisz utworzyć obwód, w którym prąd płynie w takiej kolejności:
Dodatnie wyjście baterii > rezystor > ujemny biegun baterii.
Następnie możesz przerwać go w dowolnym miejscu, ponieważ w każdym punkcie tego obwodu prąd będzie identyczny. Eksperymentuj - nic tutaj nie można zepsuć, a tak najlepiej "załapiesz temat". Jeśli nie wiesz jaki zakres ustawić, to najlepiej wybrać największy, a później iść stopniowo w dół, aby otrzymać precyzyjny pomiar.
Na marginesie dodam, że powoli ruszają prace nad odświeżeniem tego kursu - między innymi dojdą nowe zdjęcia ze zbliżeniami itd.
Całość na pewno będzie gotowa do końca sierpnia 🙂
A pomiar prądu od + do - nie uszkodzi multimetru?
Zrobiłem tak jak na załączonym obrazku i miernik wskazuje ".008".
Jakieś sugestie? Co zrobiłem nie tak? Oczywiście przewód od baterii 9v - nie jest podłączony do płytki.
Poochini, nie wiem, który dokładnie przykład odtwarzasz, nie napisałeś też jakiego rezystora używasz, ani na jakim zakresie mierzysz. Stąd ciężko ocenić wynik. Podaj więcej szczegółów i od razu napisz najlepiej dlaczego 0.008 uważasz za zły wynik - będzie łatwiej wytłumaczyć dalej temat 🙂
Odtwarzam dokładnie ten przykład (pomiar natężenia prądu):
Dlaczego ten wynik uważam za zły? Bo jest znacznie inny od wyżej wskazanego przykładu.
Rezystor ten sam, co wyżej, jeden o oporze 10. Mierzę na tym samym zakresie, co w wyżej wskazanym przykładzie.
Gość
