Kurs elektroniki - #3 - prawa Ohma i Kirchhoffa
@Yeaback, witam na forum 😉 Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start:
6 minut temu, Yeaback napisał:
Pierwsze prawo Kirchhoffa w praktyce Wykonuję zadanie tak jak na schemacie, a Amperomierz cały czas pokazuje 0.
Chodzi o podłączanie dwóch rezystorów równolegle.
Pokaż zdjęcie swojego podłączenia i ustawienia miernika 🙂
Dzień dobry!
Napotkałem pewien problem podczas wykonywania ćwiczenia z pomiarem natężenia prądu przepuszczonego przez opornik 10 000 R.
Opis:
Używam starej baterii typu long life 9V (takiej samej jak w dedykowanym zestawie). Miernik pokazuje mi, że posiada jeszcze napięcie w wysokości 8,97V. Opornik którego użyłem zapewnia opór 9 810 R. Ze wzoru Ohma powinienem uzyskać równo 0,914374... mA. Dlatego nie wiem jakim cudem otrzymuje 0,65mA ? Miernik ustawiłem na DCA 20m (tak jak na ilustracji).
Moje pytanie brzmi co zrobiłem źle w tak prostym ćwiczeniu? Czy stara bateria mogłaby aż tak zniekształcić wynik? Czy mam zepsuty miernik ( opory pokazuje poprawnie, tak samo jak i napięcie)?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
TK219
@TK219, witam na forum 😉 Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start:
Czy napięcie baterii mierzyłeś, gdy nie była ona do niczego podłączona? Jeśli tak, to podłącz teraz rezystor 10k do baterii (tak aby zamknąć obwód) i w tym czasie zmierz jakie jest napięcie na obciążonej baterii. Pamiętaj tylko, aby do baterii przyłożyć miernik w trybie woltomierza, jeśli przyłożysz amperomierz to zrobisz zwarcie i spalisz bezpiecznik w mierniku.
Dziękuję bardzo za pomoc! Wypróbuję tę metodę, mam nadzieję, że tym razem wszystko zadziała! 🙂
TK219
Dzień dobry!
Mam kolejne pytanie odnośnie absolutnych podstaw elektroniki. Skoro napięcie jest różnicą potencjału, to dlaczego zmienia się po przepuszczeniu przez rezystor? Czy to w ogóle możliwe? I dlaczego? Jak to zobrazować?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam TK219
@TK219 Twoje pytanie jest dość ogólne i ciężko na nie odpowiedzieć, bo nie pytasz o żaden konkretny przypadek. Rezystor nie ogranicza napięcia, tylko prąd. Można jednak zmierzyć na nim spadek napięcia (jak na innych elementach elektronicznych). Czy wykonałeś wszystkie ćwiczenia z tego kursu, szczególnie te związane z dzielnikiem napięcia? 🙂
Zatrzymałem się, kiedy napotkałem problem. Dziękuję bardzo, za szybką odpowiedź, chyba wiem z czym miałem problem - ze spadkami napięcia. Będę musiał o tym więcej oczytać.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję
TK219
Jak mam wykonać zadanie z pierwszego prwa kierhofa? Ze zdjęć wynika, że mam podłączyć przewody męsko-męskie, o których nie ma ani słowa w tekście. Chodzi o to zdjęcie:
kurs_elektroniki_prawo_kirchhoffa_pomiar
Jeżeli tu nie chodzi o te przewody to po co one tutaj są? Czy na tym schemacie:
Chodzi o to, żeby poprowadzić w ten sposob przewody od baterii? Próbuje wsadzić je w płytkę ale są zbyt grube. Jak mam to zrobić? Jest to mało zrozumiałem dla kompletnie nowej osoby.
Tak chodzi o przewody męsko-męskie. Co jest za grube? Wyprowadzenia od baterii, czy wspomniane przewody?
Według mnie wyprowadzenia od baterii są zbyt grube i nie mogę ich w ten sposób poprowadzić. Na drugim rysunku, którym zamiescilem w poprzedniej odpowiedzi czarny przewód przechodzący do części z rezystorami to przewód męsko męski? Domyślam się, że czarny przewód wychodzący na tej samej wysokości co wchodził czarny od baterii to końcówka od tego własnie czarnego wyprowadzenia, a nie coś innego.
@staszewski, witam na forum 😉 Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start:
Chętnie pomogę, ale przyznam, że naprawdę nie rozumiem w czym jest problem. W zestawie znajdują się takie same przewody połączeniowe jak te na zdjęciu, wszystkie są męsko-męskie nie powinieneś mieć więc żadnego dylematu, co do ich wyboru - po prostu nie da się wybrać złego przewodu. Zdjęcie przedstawia złożony układ, a schemat jego "rozłożoną wersję", która pozwala na wykonanie odpowiedniego pomiaru. Pokaż zdjęcie swojego układu, bo może wkradło się tutaj jakieś nieporozumienie, ze zdjęcia wszystko będzie widać 🙂
Poniżej moja próba zrobienia "Przykładowa realizacja w praktyce". Zastanawiam się jak mam przejść z tego punktu do punktu z następnego obrazka, czyli kurs_elektroniki_prawo_kirchhoffa_pomiar
Wygląda to na coś kompletnie innego. Czy czarna sonda dotyka przewodu wychodzącego z baterii? Wydaje się to niemożliwe na tej płytce, gdyż przewody wychodzące z baterii są zbyt grube. To samo tyczy się czerwonego przewodu. Chyba, że czarne i czerwony przewód bliżej rezystorów reprezentują przewody męsko-męskie. Ciężko jest mi się domyśleć.
Dokładnie tak i dokładnie tak jest to zrealizowane na naszym zdjęciu, które sam wkleiłeś w pierwszej wiadomości. Jak inaczej to sobie wyobrażałeś? Myślałeś, że te przewody od baterii są jakieś "przeplecione" przez całą płytkę i wychodzą nagle tam przy rezystorach? Nie pytam złośliwie po prostu trochę tego nie rozumiem, a chętnie poprawiłbym ewentualny błąd w kursie. Na swoje usprawiedliwienie (w trudności ze zrozumieniem Twojego problemu) dodam, że jesteś pierwszą osobą w historii tego kursu, która o coś takiego zapytała, więc ciągle mam wątpliwości, że piszemy o tym samym 😉
Dla pewności tylko dopytam: zapoznałeś się z artykułem, który tłumaczy budowę płytek stykowych? Konkretnie mowa o tym tekście: Jak działa płytka stykowa? Zdjęcia, budowa, przykłady. Omówiliśmy tam dokładnie wykorzystanie płytek i pokazaliśmy różne sposoby tworzenia połączeń na płytce.
Nie przeczytałem, ale niedługo przeczytam. Jak się na to spojrzy to wygląda tak jak napisałeś (przynajmniej jak ja na to spojrzę : D), że przewody od baterii puszcza się jakoś przez płytkę. Dzięki za info, zdam relację w niedalekiej przyszłości.
Co nie zmienia faktu, że dla takiego nooba jak ja nie napisanie wprost, że będą używane przewody męsko-męskie powoduje to, że się od razu zastanawiam o co chodzi. Jedynym domysłem, że potrzebne są przewody męsko-męskie jest obrazek:
Bez tego obrazka ciężko jest się domyslić. Co robie dalej źle? Miernik pokazuje 0 gdy dotkne w miejsach podanych tutaj:
 kurs_elektroniki_prawo_kirchhoffa_pomiar  52474500_1960116357420459_3028892932359847936_n.jpg
Jeśli wcześniej robiłeś różne dziwne próby to mogłeś przypadkiem uszkodzić bezpiecznik w mierniku. "Najprościej" można to zrobić przez przyłożenie miernika przełączonego w tryb amperomierza do baterii - dlatego ostrzegamy w kursie, aby tego nie robić. Spróbuj wrócić do wcześniejszego ćwiczenia z pomiarem prądu przy prawie Ohma, jeśli tam też będziesz miał na mierniku teraz 0 to będzie definitywnie oznaczało uszkodzenie bezpiecznika. Wtedy możesz rozkręcić miernik, wyciągnąć bezpiecznik i wybrać się do jakiegoś lokalnego sklepu elektronicznego. To dość standardowy element, na pewno kupisz go za kilka groszy na miejscu 🙂
Gość
