Kurs elektroniki - #3 - prawa Ohma i Kirchhoffa
Dnia 24.02.2019 o 19:27, Treker napisał:
Jeśli wcześniej robiłeś różne dziwne próby to mogłeś przypadkiem uszkodzić bezpiecznik w mierniku. "Najprościej" można to zrobić przez przyłożenie miernika przełączonego w tryb amperomierza do baterii - dlatego ostrzegamy w kursie, aby tego nie robić. Spróbuj wrócić do wcześniejszego ćwiczenia z pomiarem prądu przy prawie Ohma, jeśli tam też będziesz miał na mierniku teraz 0 to będzie definitywnie oznaczało uszkodzenie bezpiecznika. Wtedy możesz rozkręcić miernik, wyciągnąć bezpiecznik i wybrać się do jakiegoś lokalnego sklepu elektronicznego. To dość standardowy element, na pewno kupisz go za kilka groszy na miejscu 🙂
Z miernikiem wszystko jest w jak najlepszym porządku.
@staszewski  to w czym leżał problem? Podziel się rozwiązaniem, to może skorzysta z tego ktoś inny w przyszłości 🙂
Nie znalazłem rozwiązania. Po prostu przeszedłem do dalszej części kursu bo nie potrafiłem sobie z tym poradzić co robie nie tak.
Skąd w takim razie masz pewność, że miernik działa poprawnie? Trochę się już pogubiłem... To, że działa pomiar napięcia nie oznacza, że miernik jest sprawny, bo pomiar prądu może już nie działać poprawnie i to generowało Twoje problemy.
Przeszedłem do drugiego prawa kirhoffa i wszystko działa jak należy
Siemanko !
Myślę myślę i wymyślić nie mogę 🙂 Mam problem ze zrozumieniem i nie mogę ruszyć dalej.... dlatego jestem zmuszony napisać....
1. Przy pierwszym prawie Kirchhoffa patrząc na schemat gdzie jest węzeł "sumujący" prądy.
a) prąd idzie od "+" do "-" ?
b) napisane jest, że ten przedmiotowy węzeł posiada 2 wejścia i 1 wyjście. Jeśli prąd idzie od "+" do "-" to nie powinno być opisane na odwrót, czyli 1 wejście i 2 wyjścia?
c) pomiar prądu dokonujemy za rezystorem. A co jeśli pomiar prądu będzie przed rezystorem? Pomiędzy węzłem "sumującym" a kondensatorem R1 i drugi pomiar pomiędzy węzłem "sumującym" a kondensatorem R2?  Wtedy te prądy też by się sumowały ? Przyłożyłem w te miejsca miernik, ale nie było żadnego wskazania (nie chcę tu za bardzo kombinować, bo nie wiem czy mogę taki zabieg robić miernikiem, a chciałbym uchronić go przed uszkodzeniem).
2. Schemat do drugiego prawa Kirchhoffa.
"Pomiar na zaciskach baterii 9V" mam rozumieć jako pomiar spadku napięcia dla całego układu?
Pozdrawiam!
Kierunek płynięcia prądu to rzecz umowna, nie ma to więc większego znaczenia - wychodzi na to samo 😉
Przed którym rezystorem? Staraj się zawsze podawać konkretne oznaczenia to łatwiej będzie pomagać (lub zaznaczaj to na schemacie). Jak i gdzie przyłożyłeś miernik? To raczej mało realne, aby przy poprawnym pomiarze prądu w takim układzie nie było żadnego wskazania, bo to by oznaczało, że prąd nie płynie 🙂 Możesz eksperymentować, grunt, aby nie podłączyć amperomierza bezpośrednio do baterii, bo wtedy przepalisz bezpiecznik.
Tak. Chodzi o zwyczajny pomiar napięcia baterii, gdy jest podłączona do całego układu, czyli tak jak jest to pokazane na ostatnim schemacie montażowym.
1. hmm... To jak się ma to zadanie do I prawa Kirchhoffa. Jeśli poprawnie rozumuję to,  natężenie prądu jest mniejsze przed rezystorem a większe za rezystorem. W takim razie co się dzieję w miejscach zaznaczonym krzyżykami (na zdjęciu gdzie jest pokazany schemat), jeśli chcielibyśmy zmierzyć natężenie prądu w tych miejscach? Skoro natężenie będzie tutaj inne to ich suma nie będzie się zgadzać z natężeniem wychodzącym od razu z baterii. Czy natężenie będzie tutaj takie samo (skoro kierunek prądu jest tu umowny i nie ma to znaczenia)
Nie kumem tej kwestii... T_T;
2. Przypomniało mi się o co chodziło z tym brakiem pomiaru na multimetrze. Czarną sondę przykładałem do rezystorów w miejscach, gdzie krzyżyki zaznaczyłem ( na obrazku z multimetrem). Tutaj nic mi nie wskazywało... Nie wiem dlaczego skoro prąd powinien iść dalej 😛
Edytowano przez kasyx
@kasyx na tym schemacie nie ma żadnych kondensatorów - mylisz pojęcia, czy faktycznie gdzieś tam wpinasz kondensatory? Pytam bo to dość istotne 😉
Rezystory... już poprawiłem 😛 Sorry! 😛 Mało snu ostatnio 😉
Prąd w danej gałęzi jest taki sam. Nie ma czegoś takiego jak za i przed rezystorem. Jeśli zmierzysz go "milimetr" przed rezystorem R1 i "milimetr" za to pomiar będzie taki sam (oczywiście pomijając błąd pomiarowy). Kolejność elementów w połączeniu szeregowym nie ma żadnego znaczenia. Więcej na ten temat znajdziesz też w tym artykule: Czy kolejność w połączeniu szeregowym ma znaczenie?
No!!! Oświecenie 🙂 Dzięki za pomoc!!! 🙂
A co z tym przyłożeniem sondy pomiarowej za rezystorem? Tutaj na zdjęciu jest przed (tak jak być powinno). Jak przyłożyłem czarną sondę pomiarową z drugiej strony (tu gdzie krzyżyk) to na multimetrze nie było pomiaru... To by wynikało z błędu metodyki pomiarowej czy ja musiałem coś jednak źle przyłożyć... ?
Cześć, czy do rozdziału 3 kursu elektroniki I w dziale - "opór wewnętrzny" - możecie poprawić ten dział o dodanie do schematów prądu ?
W opisie jest "Jak widać na powyższym przykładzie, pobierając z baterii większy prąd, będziemy otrzymywać mniejsze napięcie."
Akurat tego że pobieramy z baterii większy prąd nie widać na powyższym przykładzie. Na miernikach widać tylko napięcia co nie do końca wyjaśnia temat.
Pozdr.
Jeśli przekładasz tylko czarną sondę z drugiej strony rezystora to wcale nie mierzysz prądu w tej gałęzi, tylko wpinasz amperomierz równolegle do rezystora i robisz zwarcie. Ciesz się, że nie uszkodziłeś miernika, bo to własnie idealny przepis, aby tego dokonać. Prąd mierzy się "w punkcie", więc jeśli chcesz zmierzyć prąd przed rezystorem to musisz przełożyć tam obie sondy. Poczytaj wszystko na spokojnie i uważaj, bo narobisz sobie przypadkiem problemów takimi próbami 😉
Właśnie widać, bo oto w tym chodzi - im większy prąd pobierasz tym mniejsze napięcie będzie na baterii. Czyli obserwując napięcie możemy oszacować czy prąd jest większy, czy mniejszy niż w poprzednim przypadku. Sam pomiar prądu płynącego przez obwód z jednym rezystorem był pokazany na samym początku tego artykułu. Po drugie, na tym etapie to powinno być już trochę intuicyjne, że w układzie z mniejszą rezystancją płynie większy prąd (patrz początek tego artykułu). Jeśli masz jakieś wątpliwości to najlepiej zrób testy w praktyce, w razie wątpliwości wróć na początek artykułu 😉
@Treker Nie zrozumieliśmy się. Sondę plusową przyłożyłem do czerwonego kabla a czarną sondę za rezystor. Dokładnie tak jak na zdjęciu tylko z tą różnicą, że czarna sonda przyłożona była za rezystor ... tam gdzie krzyżyk.
