Chumanista 225 Styczeń 15, 2016 proce55or, Bo zdjęcia płytek są poglądowo tylko, liczą się schematy. A multimetr powinien mieć normalne końcówki jak sądzę: Z żabek się nie korzysta bo są kosmicznie niepraktyczne przy czymś gęściej upakowanym, szczególne na PCB. Każdy normalny multimetr ma końcówki jak na obrazku. Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
proce55or 0 Styczeń 15, 2016 Własnie takie mam końcówki, na zdjęciach w kursie zaś są te żabki, wydaje mi się, że łatwiej się chwyta przewody połączeniowe tymi żabkami. Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
Treker 1729 Styczeń 15, 2016 proce55or, dziękuję za Twoje uwagi. Jeśli chodzi o zdjęcia, to tak, jak zostało powiedziane. Są tylko poglądowe. Najważniejsze są schematy. Połączenia wewnątrz płytki stykowej poprowadzone są tak: Pojawi się to niedługo wewnątrz artykułu, ponieważ szykuje się w tym zakresie własnie mała aktualizacja. Jeśli chodzi o przewody, to razem z miernikiem otrzymałeś najpopularniejsze sondy, które używa 99% elektroników Do zdjęć zostały użyte inne, aby można było wykonać fotografię bez zbędnego zasłaniania płytki stykowej. Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
proce55or 0 Styczeń 15, 2016 Dziękuję za ten schemat, teraz wszytko jasne, myślałem, że to inaczej działa. Myślę, że teraz pójdzie szybciej Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
Polecacz 101 Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę. Szukasz producenta PCB?Sprawdź przetestowaną firmę JLCPCB. Dlaczego warto? • Prototypy PCB za 2$ (gotowe w 24 godziny) • Kody zniżkowe dla nowych klientów (po rejestracji) • Produkcja w profesjonalnej fabryce (zobacz film) Sprawdź też » Jak powstaje PCB? Wycieczka po fabryce
Chumanista 225 Styczeń 15, 2016 Treker, Warto dodać że czasami linie zasilania mogą być rozdzielone na środku. Nawet jeśli tak nie jest w płytkach z Botlandu myślę że warto to wiedzieć. I nie będę za każdym razem kiedy chcę wkleić zdjęcie pobierał je na dysk i przechodził przez 4 karty żeby je wgrać, nie ma opcji. Szczególnie przy czymś tak trywialnym. Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
Treker 1729 Styczeń 15, 2016 Chumanista, wiem, że są też inne płytki, jednak w kursie używamy takich. Pojawi się osobny artykuł, gdzie będą omówione wszystkie typy. Tylko napisanie tego i zrobienie wszystkich testów potrwa jeszcze trochę. Jeśli chodzi o zdjęcia, to takie są przyjęte zasady na tym forum i trzeba ich przestrzegać. Przez tyle lat wszyscy mogli się stosować, więc nie powinno to również być dla Ciebie problematyczne. Jeśli Twój post ma komuś pomóc, to zdjęcia muszą być na serwerze Forbota. Inaczej kiedy wygasną i cały post straci kontekst. Było już wiele takich przypadków, więc teraz od tej zasady nie ma żadnych wyjątków. Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
janko-muzykant 0 Styczeń 29, 2016 Witam, mam taki problem wykonuje pierwsze ćwiczenie z prawa ohma łącze wszystko jak na schemacie i obrazku i mój multimetr nic nie pokazuje jest ustawiony poprawnie na 2mA i kable są podłaczone jak trzeba, wszystkie inne funkcje jak opór napięcie itp działają a w przypadku natężenia multimetr milczy...jak sprawdzic czy działa?? coś może robię zle??? Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
marek1707 1992 Styczeń 29, 2016 Jest szansa, że masz spalony bezpiecznik. Podłącz multimetr na zakresie no. 20mA do baterii 9V przez jakiś opornik (od 1k do 10k) szeregowo. Jeśli pokaże zero, rozkręcaj miernik i wymieniaj bezpiecznik. Pewnie podłączyłeś coś wcześniej nieostrożnie i spaliłeś. EDIT: A wtyczki przełożyłeś? Amperomierz wymaga zwykle przełożenia jednej wtyczki gdzie indziej. Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
janko-muzykant 0 Styczeń 29, 2016 Tak przełożyłem wtyczki wszystko jest tak jak na kursie. amperomierz pokazuje 0 rozkręciłem go i rzeczywiście musiałem go gdzies wtykać bo jest spalony bezpiecznik - SZLAK dopiero zaczynam zabawe z elektroniką. dzięki za odpowiedz pozdrawiam musze wymienić bezpiecznik i wracam do kursu Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
brik444 0 Czerwiec 20, 2016 Miernik nie pokazuje u mnie żadnej wartości, próbowałem na każdym z zakresów pomiaru, lecz nie działa. Czego to wina? Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
Treker 1729 Czerwiec 20, 2016 brik444, dlaczego uważasz, że nic nie pokazuje? Jeśli dobrze widzę na ekranie masz 0.01A (bo miernik ustawiony jest na zakres 10A), czyli 10mA . Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
brik444 0 Czerwiec 21, 2016 Niezależnie od zakresu pomiaru miernik wskazuje 0, a to 0.01 to pokazuje nawet jak do niczego nie przykładam na zmiane z 0.00 Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
Treker 1729 Czerwiec 21, 2016 brik444, a pomiar innych wartości (napięcia, oporu) działa poprawnie? Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
brik444 0 Czerwiec 21, 2016 pomiar napięcia i oporu działa normalnie Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
Treker 1729 Czerwiec 21, 2016 brik444, to prawdopodobnie uszkodził się bezpiecznik od pomiaru prądu. Zdarza się Jeśli jesteś przekonany, że nie Ty go przepaliłeś, to zgłoś się do sklepu, w którym kupiłeś miernik. Pewnie doślą bezpiecznik (może uszkodził się w transporcie) lub wymienią miernik. Cytuj Udostępnij ten post Link to post Share on other sites
Polecacz 101 Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę. Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay! • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny • Usługa projektowania PCB na zlecenie • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber Zobacz również » Film z fabryki PCBWay
