Treker (Damian Szymański) Lipiec 15, 2018 Udostępnij Lipiec 15, 2018 Grzesiek, potwierdzam słowa karol2003, po prostu wykorzystałeś złe ścieżki w płytce stykowej. Sprawdź linkowany artykuł - wszystko powinno być jasne 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
rubesom Sierpień 5, 2018 Udostępnij Sierpień 5, 2018 Czy na zdjęciu z tego poradnika rezystor nie powinien być podłączony przed diodą a nie za nią (chodzi mi o zdjęcie nr 7)? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Sierpień 6, 2018 Udostępnij Sierpień 6, 2018 rubesom, kolejność elementów w połączeniu szeregowym nie ma żadnego znaczenia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule uzupełniającym: Czy kolejność w połączeniu szeregowym ma znaczenie? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Markon Październik 17, 2018 Udostępnij Październik 17, 2018 Dla trzech diod krzemowych zgodnie z zaleceniami otrzymalem napiecie 1.3V. Dlaczego? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Październik 20, 2018 Udostępnij Październik 20, 2018 @Markon, o którym dokładnie ćwiczeniu piszesz? Co i jak podłączyłeś? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Markon Październik 20, 2018 Udostępnij Październik 20, 2018 Zadanie domowe 6.1. Podlaczylem 3 diody prostownicze szeregowo ale zamknalem obwod 🙂 bateria miala napiecie 9.8v Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Październik 20, 2018 Udostępnij Październik 20, 2018 15 minut temu, Markon napisał: ale zamknalem obwod Czyli po prostu zrobiłeś "zawarcie" na baterii - przy takim podłączeniu obecność tych diod nie miała właściwie większego znacznie. To tak samo jakbyś zwarł w baterii plusa i minusa. Przez układ popłynął duży prąd i napięcie na baterii znacznie spadło. Gdybyś nie "zamknął" obwodu i podłączył woltomierz tak jak było to pokazane na schemacie to wynik powinien być inny. Powinieneś uzyskać napięcie baterii pomniejszone o spadek napięcia z każdej diody, czyli w teorii np. o 9,8V - 3*0,7V = 7,7V. Wynik odbiegałby na pewno od tego obliczenia, bo w praktyce spadek byłby inny, ale na pewno otrzymałbyś więcej od 1,3V 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Markon Październik 20, 2018 Udostępnij Październik 20, 2018 Dopiero zaczynam przygode wiec takie glupie bledy tez ucza :-). Dzisiaj otrzymalem kolejny zestaw czyli drugi wiec kontynuje walke. Zaczynam od komparatora napiec 🙂 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Październik 20, 2018 Udostępnij Październik 20, 2018 27 minut temu, Markon napisał: Dopiero zaczynam przygode wiec takie glupie bledy tez ucza 🙂 No i super, na tym to polega 🙂 Dobrze eksperymentować w praktyce i robić błędy na tym etapie. Powodzenia w dalszej nauce! Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Alias Grudzień 26, 2018 Udostępnij Grudzień 26, 2018 Zamiast zwykłego rezystora postanowiłem wpiąć potencjometr i testować na zielonej diodzie jaki może mieć minimalny opór. Okazało się, że dioda zaczyna zdychać przy oporze ok. 140 omów i zaczyna wtedy ciekawie zmieniać kolor na czerwony. 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Grudzień 27, 2018 Udostępnij Grudzień 27, 2018 @Alias, ciekawe ćwiczenie - warto wtedy też policzyć jaki prąd płynie przez diodę przy takim oporze 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Henrykk Grudzień 28, 2018 Udostępnij Grudzień 28, 2018 (edytowany) Dnia 26.12.2018 o 15:30, Alias napisał: Zamiast zwykłego rezystora postanowiłem wpiąć potencjometr i testować na zielonej diodzie jaki może mieć minimalny opór. Okazało się, że dioda zaczyna zdychać przy oporze ok. 140 omów i zaczyna wtedy ciekawie zmieniać kolor na czerwony. Na diodach Led, Rgb nie warto eksperymentować. Należą do elementów wizualizacji. Moc znamionowa/napięcie znamionowe daje dopuszczalny prąd. To wystarczy, by zobaczyć że dioda świeci. Opór dodatkowy(posobnik) dobieramy wzorem Uz-napięcie znamionowe Led / dopuszczalny prąd. Opór można zwiększyć do wartości przy której światło diody jest widzialne(oszczędność energii). Edytowano Grudzień 28, 2018 przez Henrykk Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Grudzień 28, 2018 Udostępnij Grudzień 28, 2018 1 godzinę temu, Henrykk napisał: Należą do elementów wizualizacji. @Henrykk, z tym się oczywiście zgadzam. Faktycznie w większości projektów warto zwiększać opór do momentu, w którym światło diody będzie jeszcze widzialne. 1 godzinę temu, Henrykk napisał: Na diodach Led, Rgb nie warto eksperymentować. Z tym już się nie zgodzę. Dlaczego nie warto eksperymentować? Szczególnie w kursie podstaw elektroniki. Gdzie, jak nie tutaj powinno się próbować różnych wartości rezystorów, a nawet czasami, "przypadkiem" spalić jakąś diodę? Takie eksperymenty są równie ważne co ćwiczenia zakończone sukcesem. Jak się czasami coś nie uda to lepiej wtedy wszystko wchodzi do głowy. Lepiej zrobić błąd tutaj niż w przyszłości np. spalić porad w Arduino złym rezystorem 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Grudzień 29, 2018 Udostępnij Grudzień 29, 2018 Miło mi poinformować, że komentowany tutaj artykuł (będący częścią kursu podstaw elektroniki) został właśnie całkowicie przepisany, zaktualizowany i wzbogacony o nowe zdjęcia oraz ilustracje. Ewentualne uwagi, literówki lub błędy dotyczące nowej wersji proszę zgłaszać w wątku zbiorczym, w którym znaleźć można więcej informacji na ten temat: Aktualizacja kursu elektroniki, poziom I - pierwszy etap Pozostałe zagadnienia dotyczące np. wykonywania ćwiczeń z tej części kursu można nadal publikować w tym temacie 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Bonapo Kwiecień 13, 2019 Udostępnij Kwiecień 13, 2019 Dnia 9.05.2015 o 16:45, Treker napisał: A próbowałeś z mniejszymi rezystorami? Czy słusznie podejrzewam, że w przypadku 6 diod czerwonych opór powinien być symboliczny (np. kilkadziesiąt Om)? Biorąc pod uwagę, że 6 diod czerwonych będzie potrzebować zasilania co najmniej 9,5 V, a nawet nowa bateria 9V będzie miała niecałe 10V faktycznego napięcia, to tak naprawdę Uzas - Udiod = ok. 0,5V. Zatem, żeby natężenie prądu wyniosło chociaż 5 mA potrzebujemy oporu rzędu 100R. Dobrze myślę? Przy oporze 1000R uzyskamy 0,5mA, więc chyba za mało, żeby cokolwiek zaobserwować. Nie mówiąc o łączeniu z diodami zielonymi lub tym bardziej niebieskimi, na których spadki są jeszcze wyższe 🙂 Dobrze kombinuję? 😄 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
