Kurs elektroniki - #7 - tranzystory w praktyce
Czyli wniosek z tego taki, że tranzystor NPN, który rozłącza i zwiera masę może to robić również w przypadku masy pochodzącej z zasilacza 12V i to wtedy gdy sterowany jest napięciem 5V. Odwrotna sytuacja w przypadku PNP bez dodatkowych kombinacji jest niemożliwa.
Wniosek z tego taki, że chcąc sterować urządzeniem np. elektrozamkiem (solenoidem), którego napięcie nominalne to 12V i natężenie prądu to ok. 900 mA to bez dodatkowych kombinacji powinienem zasilić go plusem z zasilacza 12V, a ciągłością obwodu sterować na przewodzie masowym (między zasilaczem, a zamkiem) z wykorzystaniem tranzystora NPN, do którego doprowadzę przewód z portu Arduino (5V)
Dobrze to zrozumiałem?
Edytowano przez adammatuszewski
Nie bardzo rozumiem co znaczy to zdanie. Prądy płyną w zamkniętych oczkach a napięcia istnieją między punktami. Jeżeli masz dwa źródła napięcia i 3-nóżkowy tranzystor w którym jeden obwód to BE a drugi CE to punktem wspólnym jest węzeł E i tam muszą spotkać się masy obu źródeł. W sumie to wszystko jedno co weźmiesz za potencjał odniesienia. Jeżeli to będzie masa GND czyli ujemny biegun dodatniego zasilania, to tranzystor npn jest "łatwiejszy" w analizie i podłączaniu bo wszystko co się w nim dzieje odnosisz do potencjału 0V. W przypadku pnp naturalnym odniesieniem jest jego emiter. To może być plus ogólnego zasilania dodatniego, ale nie musi. Można sobie wyobrazić emiter pnp zaczepiony na naszej masie i bazę sterowaną napięciem ujemnym.
58 minut temu, adammatuszewski napisał:
Wniosek z tego taki, że...
Wniosek jest taki, że dowolne układy musisz budować ze zrozumieniem. W przypadku źródła sygnału dodatniego (np.  procesor w Arduino zasilany z +5V) wygodny jest npn stojący na masie, bo wymaga sterowania prądem wpływającym do bazy a to uzyskujesz za pomocą jednego opornika. Z kolei nie każdy odbiornik może być wygodny w sterowaniu "od dołu". Pierwszy z brzegu przykład to radio samochodowe. Masz tam wszechobecną masę i trudno byłoby tak zamontować w samochodzie sprzęt by był odizolowany od karoserii, na stałe podłączony do plusa i załączany zwarciem minusa do masy. Jakieś przekaźniki czy silniki OK, ale czasem odbiorniki mają coś na metalowej obudowie i wtedy trzeba sterować od plusa. Czasem zwyczajnie chcesz tak zrobić, bo to lepiej wygląda i wbrew pozorom rodzi mniej problemów niż użycie zwykłego npn. Przykładem są bloki funkcjonalne w co bardziej rozbudowanych urządzeniach elektronicznych. O wiele "ładniej" jest odpiąć plus zasilania od wyświetlacza czy modułu radiowego (np. w celu oszczędzania prądu) pozostawiając im masę (będą przecież poziomem odniesienia wszystkich sygnałów logicznych tam doprowadzonych) niż odłączać GND i zastanawiać się jak układ przeżyje obecność tylko plusa i (wtedy ujemnych) sygnałów cyfrowych. Daleko szukając, zajrzyj do równolegle prowadzonego wątku Kolegi @Mechano, gdzie grzałka i jej termopara korzystają z tej samej pary kabli i muszą być jednym końcem podłączone do GND. Takie coś musisz sterować z +12V od plusa i tak to zostało tam zrobione przy użyciu p-kanałowego MOSFETa.
Wynika to z kontekstu ale dodam po raz kolejny tak dla przypomnienia, że bez względu na to jakim tranzystorem chcesz sterować odbiorniki za pomocą arduino to jeśli taki elektrozamek ma osobne zasilanie to masy obu układów tak odbiornika jak arduino muszą być połączone.
np.  masa zasilacza 12V do zasilania zamka z masą arduino.
Tak było, nie zmyślam, potwierdzone info.
Według mnie powinno być więcej o obliczaniu rezystancji rezystorów. Zbyt mała rezystancja może zniszczyć z czasem tranzystor (bo będzie się grzał), a później człowiek będzie się zastanawiał co zrobił źle.
Nie wiem czy prawidłowe jest dobieranie "na czuja" rezystancji.
@tomecki tak, masz rację - przy bardziej skomplikowanych wykorzystaniach tranzystora przydają się obliczenia i kiedyś na pewno się tym zajmiemy. "Niestety" teraz w praktyce większość początkujących wykorzystuje tranzystory do prostych rzeczy typu podłączenie czegoś do Arduino. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy wtedy dobrać coś "na czuja". Nie chcieliśmy na początku zniechęcać nowych adeptów elektroniki "zbędną" matematyką 😉
Gość
