DraveS Maj 21, 2019 Udostępnij Maj 21, 2019 Wiesz jak to jest. Jeśli coś się już zrozumie to jest proste i logiczne. Ważne jest jak to ktoś rozumie zanim to zrozumie 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Maj 21, 2019 Udostępnij Maj 21, 2019 Tutaj jest to jednak jakaś nadinterpretacja, bo ktoś sobie w głowie "dorabia" nóżki na widoku od góry (a normalnie patrząc od góry nie widać nóżek wystających z obudowy). No, ale dobra - rozumiem, że ktoś może mieć z tym problem. Dodałem odpowiednią informację w podpisie zdjęcia. Później pomyślimy o przerysowaniu grafiki. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
piotrbiniu Maj 21, 2019 Udostępnij Maj 21, 2019 ok teraz rozumiem i wszystko mi się zgadza. Jakbyś znał zasady i chociaż podstawy rysynku technicznego to byś wiedział dlaczego tak zrozumiałem. Wiedz też, że niektórzy mają więcej niż tylko jeden zawód. Dzięki DraveS za info, że to nie jest rzut z góry. Pozdrawiam Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Maj 22, 2019 Udostępnij Maj 22, 2019 @piotrbiniu, zaktualizowaliśmy grafikę w tej części kursu oraz w kolejnej - mam nadzieję, że teraz będzie ona łatwiejsza w zrozumieniu. Powodzenia w dalszych eksperymentach z elektroniką 🙂 Nowa wersja ilustracji: Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
piotrbiniu Maj 26, 2019 Udostępnij Maj 26, 2019 (edytowany) Dzięki Treker 🙂 Edytowano Maj 26, 2019 przez piotrbiniu 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Plemic Czerwiec 5, 2019 Udostępnij Czerwiec 5, 2019 Podlaczylem tranzystor NPN i dziala jak w lekturze tematu. Swietnie. Pomyslalem, ze obroce go o 180 stopni i wepne w to samo miejsce. I co? Tez dziala. Czy to oznacza, ze tranzystory moga byc wpiete dowolnie (kolektor zamieniony z emiterem)? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
marek1707 Czerwiec 5, 2019 Udostępnij Czerwiec 5, 2019 Zdefiniuj słowo "działa" w tej konkretnej sytuacji, bo widelec odwrócony o 180° także "działa - z pewnością zjesz nim ryż smażony z kurczakiem. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
DraveS Czerwiec 5, 2019 Udostępnij Czerwiec 5, 2019 Działać zadziała, ale sprawdź napięcie na obciążeniu i prąd na bazie. Chyba nie po to użyłeś tranzystora 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Plemic Czerwiec 5, 2019 Udostępnij Czerwiec 5, 2019 @marek1707 To znaczy, ze dioda tez swieci. Inne projekty z diodami typu migajacy kogut policyjny itp. dzialaja bez wzgledu na to jak wpiety jest tranzystor. Byle tylko baza byla podpieta prawidlowo. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
DraveS Czerwiec 5, 2019 Udostępnij Czerwiec 5, 2019 Tak jak napisałem wcześniej. Zadziałać zadziała. Zaprzyjaźnij się z miernikiem i spróbuj wybadać co masz nie tak, bo podłączysz w taki sposób coś co bardziej obciążającego niż dioda i spalisz Arduino. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Czerwiec 6, 2019 Udostępnij Czerwiec 6, 2019 @Plemic zapoznaj się z fragmentem, który zaczyna się od nagłówka "Podłączenie obciążenia do emitera": Kurs elektroniki – #7a – tranzystory bipolarne w praktyce. To jest pośrednio wskazówka na temat tego, dlaczego taki układ działa i gdzie szukać odpowiedzi. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor_bipolarny - sekcja: "Układy pracy" 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
marek1707 Czerwiec 6, 2019 Udostępnij Czerwiec 6, 2019 OK, to jest właśnie przypadek widelca. Trzymając za "zęby" da się jeść trzonkiem, jeśli nie bierzesz pod uwagę wygody, ergonomii, czasu, bezpieczeństwa i pewnych przypadków szczególnych typu spaghetti. Twój tranzystor załącza diodę więc działa, dopóki nie pomierzysz i nie porównasz prądów, napięć, strat, sprawności, częstotliwości pracy itp. W tak ograniczonych warunkach odpowiedź brzmi: tak, działają wpięte dowolnie. A żebyś nie był zbyt pewny swego, spróbuj tego samego "myku" z oświetlaczem LED lub silnikiem pobierającymi np. 2A prądu z 12V i opisz swoje wrażenia. 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Rakragul Czerwiec 7, 2019 Udostępnij Czerwiec 7, 2019 (edytowany) Witam, pytanie odnośnie wzmocnienia prądowego w tranzystorze. W internecie znalazłem takie o to wytłumaczenie co to jest. "Mały prąd bazy otwiera tą klapkę i umożliwia przepływ prądu od kolektora do emitera. (oczywiści ten prąd pobierany jest z zasilacza, zbiornika wody) I zwróć uwagę ze jak wpuścimy "mało" prądu bazy to klapka się lekko otworzy i będzie płyną w mare mały prąd kolektora. I czym większy prąd bazy tym bardziej otworzy się klapka (tranzystor) i tym większy prąd kolektora. Jak widać sam tranzystor niczego nie wzmacnia on steruje tylko przepływem prądu miedzy kolektorem a emiterem. Czym większy prąd bazy tym tranzystor bardziej otwarty i płynie większy prąd kolektora. I dla obserwatora z zewnątrz wygląda to tak jakby to tranzystor wzmacniał prąd bazy. I dlatego mówimy o wzmocnieniu prądowym. Jako stosunek prądu kolektora do prądy bazy. Bo przecież można tak dobrać te "klapki" by np. przepływ 1mA w obwodzę bazy powodował takie otwarcie klapki (tranzystora) by w prąd płynący od kolektora do emitera wynosił 100mA. I w tedy mówimy o wzmocnieniu prądowym 100. " Chciałem to sobie sprawdzić, więc pierw przed bazą umieściłem rezystor 10k Ohm, następnie zmierzyłem prąd kolektora, następnie dodałem drugi rezystor 10k, według powyższej teorii prąd na kolektorze powinien się zmniejszyć, niestety tak się nie stało. Może mi to ktoś spróbować wyjaśnić? Z góry dziękuję! Wykonałem zadanie domowe, pomiary wyszły praktycznie identyczne. Pomiary wskazują niemal identyczne wartości, czyli tranzystor działa identycznie, po prostu inny potencjał go otwiera. Edytowano Czerwiec 10, 2019 przez Rakragul Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Sabre Czerwiec 10, 2019 Udostępnij Czerwiec 10, 2019 Jeśli tranzystor pracuje w stanie nasycenia to zwiększanie prądu bazy nie zwiększy prądu kolektora. To o czym piszesz czyli wzmocnienie prądu bazy następuje tylko w stanie aktywnym dla prądów bazy dużo, dużo niższych. Wtedy właśnie prąd bazy wzmacnia prąd kolektora zgodne ze współczynnikiem wzmocnienia danego tranzystora. O jakim prądzie mówimy? Pewnie µA, nie wiem, to zależy od konkretnego tranzystora i napięcia baza emiter (jedno wynika z drugiego). 2 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
grg0 Czerwiec 10, 2019 Udostępnij Czerwiec 10, 2019 Niedawno było na forum: https://forbot.pl/forum/topic/16358-jak-odczytac-z-wykresu-wzmocnienie-tranzystora/ https://forbot.pl/forum/topic/16293-kilka-pytan-o-tranzystory-wspolczynnik-wzmocnienia/ 2 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
