EagleEye Luty 18, 2021 Udostępnij Luty 18, 2021 Szybkie pytanie: czy te diode RGB moge podlaczyc szeregowo? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Gieneq Luty 18, 2021 Udostępnij Luty 18, 2021 @EagleEye Będzie ciężko, one mają jedno wspólne wyprowadzenie. Co najwyżej gdybyś dał na każde segment osobny rezystor i zrobił z tego "lampkę" świecącą stałym kolorem i takie moduliki łączył szeregowo. A co byś chciał osiągnąć? 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
EagleEye Luty 18, 2021 Udostępnij Luty 18, 2021 Nic konretnego. To juz moj drugi kurs z Forbotem i podchodze do niego z uwaga. Poprostu probuje sobie wizualizowac wiedze i mozliwosci ktore mi ona daje. Wielkie dzieki, Gieneq. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Glowcio Marzec 17, 2021 Udostępnij Marzec 17, 2021 Dzień dobry! Spotkałem się z przykrą rzeczą, a mianowicie brakiem pocynowanych końcówek koszyka na baterie. A zarówno buzzer jak i wcześniej wspomniany koszyk mają za mało ściągniętej izolacji z przewodów. Tak wiem, że jest to trywialny problem niemniej jednak jeżeli ktoś dopiero wchodzi w świat elektroniki i jeszcze nie ma lutownicy ani ściągaczek do izolacji jest to uciążliwe w znacznym stopniu. Dlatego jako posiadacz obu zestawów (w pierwszym wszystko było super), chciałbym zasygnalizować ten problem. 2 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Gieneq Marzec 18, 2021 Udostępnij Marzec 18, 2021 @Glowcio witam na forum 🙂 dziękujemy za zgłoszenie problemu, sprawdzimy co da się z tym zrobić. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Procislaw Marzec 27, 2021 Udostępnij Marzec 27, 2021 Witam, mam pytanie dotyczące części "Dioda RGB – wiele kolorów w jednej obudowie". Ponieważ w I części kursu pojawił się wzór na obliczenie jaki rezystor powinniśmy podać przy podłączeniu diody. Wiadomo - RGB - w związku z różnymi końcówkami ma różne napięcia. (W specyfikacji diody jest R - I: 25 mA, V: 2,0 V; G - I: 25 mA, V: 3,5 V; B: I: 25 mA, V: 3,5 V). Zatem, przy zasilaniu 6V podkładając pod wzór otrzymuje R odpowiednio dla (Red: 160Ω; Green: 100Ω; Blue: 100Ω). Stąd moje pytanie laika - dlaczego zostały wykorzystane rezystory 1000Ω? 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Marzec 27, 2021 Udostępnij Marzec 27, 2021 @Procislaw witam na forum 🙂 Dobór rezystora leży w gestii elektronika, który projektuje dany układ. Najważniejsze jest, aby nie popłynął tam za duży prąd, który może spalić diodę. W tym wypadku wybraliśmy 1k, ponieważ po prostu tyle wystarcza, aby dioda świeciła wystarczająco jasno 😉 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Procislaw Marzec 27, 2021 Udostępnij Marzec 27, 2021 6 minut temu, Treker napisał: @Procislaw witam na forum 🙂 Dobór rezystora leży w gestii elektronika, który projektuje dany układ. Najważniejsze jest, aby nie popłynął tam za duży prąd, który może spalić diodę. W tym wypadku wybraliśmy 1k, ponieważ po prostu tyle wystarcza, aby dioda świeciła wystarczająco jasno 😉 Dzięki za info, czyli minimum to wartość ze wzoru a ile w rzeczywistości wezmę to zależy ode mnie, right? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Gieneq Marzec 29, 2021 Udostępnij Marzec 29, 2021 @Procislaw tak to jest minimalny opór, który spowoduje przepływ maksymalnego prądu. Możesz dać większy opór, mniejszy dość szybko spowoduje przegrzanie diody, a później uszkodzenie. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Leander Kwiecień 7, 2021 Udostępnij Kwiecień 7, 2021 (edytowany) W końcu znalazłem czas, żeby zacząć poziom II. Dziękuję za jego opracowanie! Początki rozgrzewkowe - lekkie, łatwe i przyjemne, ale już za chwilę będzie trudniej, jak sądzę :). Edytowano Kwiecień 7, 2021 przez Leander 2 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Kwiecień 7, 2021 Udostępnij Kwiecień 7, 2021 @Leander dokładnie tak - w tym kursie będą już całkiem zaawansowane układy. Powodzenia 🚀 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Popularny post Dewidos Lipiec 1, 2021 Popularny post Udostępnij Lipiec 1, 2021 (edytowany) Super eksperymenty, dodałem własną bramkę AND z trzech tranzystorów PNP, powodującą wybrzmienie buzzera po włączeniu wszystkich kolorów. Mimo, że jest to prosta rzecz, to radość nieopisana 😉 Edytowano Lipiec 1, 2021 przez Dewidos 3 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Gieneq Lipiec 2, 2021 Udostępnij Lipiec 2, 2021 @Dewidos super, powodzenia w kolejnych zadaniach 🙂 Jak masz elementy z kursu TC, licznik i generator np NE555 lub Pierce'a zrobiony z bramek NOT to możesz zrobić sterownik TGB 😉 2 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Pierunek Październik 27, 2021 Udostępnij Październik 27, 2021 Kurs przyszedł i czas trening . Przy ćwiczeniu z diodą RGB chyba przyciąć trzeba nóżki rezystorom 10k żeby się zmieścić na płytce ale nie jestem pewny więc pomógł pajączek żeby przenieść na bok rezystory i przyciski :] RGB1 RGB2 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Gieneq Październik 28, 2021 Udostępnij Październik 28, 2021 @Pierunek ważne że działa prawidłowo 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
