Komentator Napisano Październik 3, 2017 Udostępnij Napisano Październik 3, 2017 Po instalacji sterowników i środowiska możemy wgrać pierwszy program. Pozwoli to na proste sprawdzenie, czy wszystko zostało odpowiednio zainstalowane i skonfigurowane.W tej części kursu FPGA zajmiemy się wgraniem gotowego programu. Dzięki czemu przejdziemy szybko przez wszystkie etapy tworzenia projektu. UWAGA, to tylko wstęp! Dalsza część artykułu dostępna jest na blogu.Przeczytaj całość »Poniżej znajdują się komentarze powiązane z tym wpisem. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
codespy Październik 3, 2017 Udostępnij Październik 3, 2017 No nareszcie coś konkretnego. Pozdrawiam i czekam na kolejne odcinki. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Październik 3, 2017 Udostępnij Październik 3, 2017 codespy, działamy cały czas - kurs się rozkręca, zachęcam do eksperymentowania 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Mellon Październik 6, 2017 Udostępnij Październik 6, 2017 Wkradł się mały drobiazg - link do ElbertV2Config nie jest prawidłowy. Nasuwa mi się pytanie czy samo środowisko nie może zostać użyte do konfiguracji układu FPGA? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
avr_pic Październik 7, 2017 Udostępnij Październik 7, 2017 Myślałem, że liczniki w układach FPGA będzie trzeba budować na pojedynczych bramkach 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
loocash Październik 7, 2017 Udostępnij Październik 7, 2017 Z niewielką modyfikacją dało radę odpalić to na maximatorze (akurat już to miałem zanim powstał kurs). Gif w załączniku. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Październik 14, 2017 Udostępnij Październik 14, 2017 Dziękuję za zwrócenie uwagi - link do konfiguratora jest już poprawiony 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Kolumbryna22 Październik 19, 2017 Udostępnij Październik 19, 2017 Hej! Mam problem z syntetyzowaniem programu, wyskakuje błąd: Process "Synthesize - XST" failed w errors nie ma żadnego błedu, wszystko robiłem jak na kursie Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Październik 19, 2017 Udostępnij Październik 19, 2017 Kolumbryna22, pokaż proszę zrzut ekranu całego środowiska - na pewno będzie łatwiej znaleźć problem. Rozwiń to pole obok Synthesize - XST. Sprawdź też co jest widoczne na dole w zakładkach "Console"/"Warnings". Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Kolumbryna22 Październik 19, 2017 Udostępnij Październik 19, 2017 w warnings nic nie ma Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Październik 19, 2017 Udostępnij Październik 19, 2017 Kolumbryna22, hmm, a prześlij może w takim razie swój projekt: Project > CleanUp Projects Files, następnie spakuj cały katalog projektu i wgraj jako załącznik na forum 🙂 Tak chyba najszybciej znajdziemy błąd. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Kolumbryna22 Październik 19, 2017 Udostępnij Październik 19, 2017 spakowany projekt diody.rar Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Październik 19, 2017 Udostępnij Październik 19, 2017 Kolumbryna22, dobra wiadomość jest taka, że u mnie Twój projekt również nie rusza. Czyli masz gdzieś błąd - pewnie jednak coś nie jest zrobione tak, jak było opisane w artykule. Zła wiadomość jest taka, że jeszcze nie znalazłem gdzie jest błąd - postaram się usiąść do tego dokładniej wieczorem. Może w między czasie uda Ci się stworzyć poprawnie nowy projekt 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Kolumbryna22 Październik 19, 2017 Udostępnij Październik 19, 2017 próbowałem jeszcze parę razy utworzyć nowy projekt, ale dalej mam ten sam błąd 🙁 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Październik 19, 2017 Udostępnij Październik 19, 2017 Kolumbryna22, spróbuj usunąć plik "ucf", wyczyścić projekt (tak jak przed jego wgraniem na forum) i dodać "ucf" raz jeszcze (zgodnie z instrukcją w artykule). U mnie ponowne dodanie tego pliku rozwiązało problem występujący w Twoim projekcie 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
