Komentator Napisano Styczeń 14, 2016 Udostępnij Napisano Styczeń 14, 2016 (edytowany) Tranzystory bipolarne poznaliśmy podczas kilku ćwiczeń z pierwszego kursu podstaw elektroniki. Tranzystory innego typu były dla nas wtedy tylko ciekawostką. Pora to zmienić! Tym razem powiemy sobie więcej o tranzystorach unipolarnych. Omówimy m.in. ich wady i zalety, aby było wiadomo, kiedy warto je stosować. UWAGA, to tylko wstęp! Dalsza część artykułu dostępna jest na blogu.Przeczytaj całość »Poniżej znajdują się komentarze powiązane z tym wpisem. Edytowano Grudzień 11, 2020 przez Gieneq Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
leepa79 Czerwiec 20, 2016 Udostępnij Czerwiec 20, 2016 Ciekawa lekcja. Po pierwszym przeczytaniu średnio było ze zrozumieniem. Musiałem posiłkować się innymi źródłami (RS Elektronika i Elektroprzewodnik). Przy pomiarach (ćwiczenia praktyczne) 'popsułem' tranzystor. Na szczęście w zestawie były dwa 🙂 Podsumowując - jest dobrze i jedziemy dalej. Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
MarqPol Lipiec 30, 2017 Udostępnij Lipiec 30, 2017 Nie bardzo rozumiem drugiego ćwiczenie w tej lekcji. Czy buzzer powinien piszczeć podczas gdy bramka jest zwarta do masy? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
MateuszX Lipiec 31, 2017 Udostępnij Lipiec 31, 2017 Cześć Czy przy w przypadu energooszczędnego układu zawierającego np. moduł radiowy(Imax = 25mA) załączany przez uC zasilany napięciem 3V3 warto zastosować MOSFET zamiast BJT w celu minimalizacji prądu? Czy raczej nie istnieje MOSFET pozwalający na uzyskanie takiego prądu przy tak niskim napięciu? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Sabre Sierpień 1, 2017 Udostępnij Sierpień 1, 2017 MateuszX, są mosfety, które się otworzą bez problemu przy 2,5V a nawet i niższym napięciu. Tylko pytanie po co? Napisz co to za moduł radiowy, bo większość tego typu modułów da się albo uśpić, albo w trakcie nasłuchiwania pobierają znikomy prąd i stosowanie tranzystora mija się z celem. Pobór prądu masz tylko gdy nadajesz 🙂 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
MateuszX Sierpień 1, 2017 Udostępnij Sierpień 1, 2017 Dzięki Sabre za odpowiedź. Głównym powodem postawionego wcześniej pytania była ciekawość związana z tym, czy mosfety wykorzystywane są w układach, które zawierają jakieś obciążenia, mogące przekraczać maksymalny prąd pinu uC i należy je załączać przez tranzystor. A w sytuacji, gdy układ zasilany byłby z baterii i istotne byłoby wydłużenie czasu jego pracy to zgodnie z informacjami nabytymi w tym artykule mosfety mogłyby mieć lepsze zastosowanie, niż bjt. Dlatego byłem ciekawy, czy istnieje możliwość ich stosowania w takich opisanych przypadkach oraz czy się takie rozwiązania spotyka. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Sierpień 3, 2017 Udostępnij Sierpień 3, 2017 Nie bardzo rozumiem drugiego ćwiczenie w tej lekcji. Czy buzzer powinien piszczeć podczas gdy bramka jest zwarta do masy? W takim połączeniu buzzer nie powinien wydawać dźwięków, więc wszystko jest dobrze 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
brtk93 Grudzień 15, 2017 Udostępnij Grudzień 15, 2017 Powyżej moje wyniki pomiarów. Moja ich interpretacja: przy rezystorze 100 Ohm mamy jedynie 0,01 V ponieważ prąd sobie "zdrowo" płynie między drenem, a źródłem i to wydaje się dobrze. Jednak nie rozumiem, dlaczego dla 10k i 1M napięcie jest w zasadzie takie samo.(1) Napięcie na rezystorze wraz z jego opornością rośnie i to też jest dobrze. Prąd płynący przez rezystor maleje i to też wydaje się ok, ale skąd tam prąd skoro przez bramkę ten nie płynie? (2) A jednak podłączając miernik między wyjście opornika a bramkę mamy wyniki. Prąd płynący przez buzzer zmalał, ale przy przejściu z 10k na 1M lekko wzrósł. Mierzyłem klika razy i taki wynik się utrzymuje. Także nie wiem skąd to zjawisko(3) . I ostatnie - napięcie bramka - źródło maleją ze zwiększaniem opornika - to też wydaje się prawidłowe. Ostatnia wątpliwość na ten moment: mówicie wyżej, "nie ma żadnych zmian wartości prądu ani napięć bez względu na użyte oporniki".Mi wyszło, że są. (4) . Proszę o wyjaśnienie 🙂 ponumerowałem zagadnienia, żeby było łatwiej odpowiedzieć. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
brtk93 Styczeń 2, 2018 Udostępnij Styczeń 2, 2018 Proszę o odpowiedź 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Elvis Styczeń 8, 2018 Udostępnij Styczeń 8, 2018 brtk93, jeśli oczekujesz odpowiedzi zacznij od dokładniejszego opisania eksperymentu który wykonałeś. To dobrze, że pomierzyłeś prądy i napięcia, ale nie napisałeś jaki jest schemat układu, ani które prądy i napięcia mierzysz. Oczywiście można się domyślać wielu rzeczy, ale nie o to chodzi. Skoro chcesz się czegoś nauczyć, zacznij od podstaw "praktyki inżynierskiej" - czyli zamieść schemat, opisz prądy i napięcia, podaj napięcie zasilania. Domyślam się (ale to wróżenie z fusów lub czytanie z kryształowej kuli) jaki miał być schemat - coś podobnego było opisane w kursie. Więc jeśli rezystor, przez który płynie prąd jest podłączony między zasilanie a bramkę, to są dwa wytłumaczenia: * coś źle mierzysz * uszkodziłeś tranzystor Pierwsze to bardzo częsty przypadek, więc pewnie najbardziej prawdopodobny. Jak chodzi o uszkodzenie, to przeczytaj w kursie uwagi o ESD, czyli ładunkach elektrostatycznych. Bramka jest (była?) oddzielona od półprzewodnika bardzo cienką wartstwą tlenku. Jeśli ją przebiłeś, to faktycznie prąd przez rezystor popłynie. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
tomekpilat Grudzień 11, 2018 Udostępnij Grudzień 11, 2018 Chyba zepsułem jeden z tranzystorów BS170. Mam nadzieję, że nie będą potrzebne obydwa w dalszej części kursu. 🙂 Zepsuty tranzystor przepuszcza prąd ze spadkiem napięcia ok. 3V bez przyłożonego napięcia do bazy. Co ciekawe miernik wskazuje, że niepodłączony nigdzie tranzystor ma napięcie między drenem a źródłem ponad 20mV. Oczywiście pokazuje też zwarcie. Nie pokazuje zwarcia między bramką i źródłem, ani bramką i drenem. Dodatkowo po zwarciu drenu i bramki tranzystor się zatyka. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Grudzień 11, 2018 Udostępnij Grudzień 11, 2018 @tomekpilat, witam na forum 😉 Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start: Chcesz przywitać się z innymi członkami naszej społeczności? Skorzystaj z tematu powitania użytkowników. Opis najciekawszych funkcji, które ułatwiają korzystanie z forum znajdziesz w temacie instrukcja korzystania z forum - co warto wiedzieć? Poszczególne posty możesz oceniać (pozytywnie i negatywnie) za pomocą reakcji - ikona serca w prawym dolnym rogu każdej wiadomości. 2 godziny temu, tomekpilat napisał: Chyba zepsułem jeden z tranzystorów BS170. Mam nadzieję, że nie będą potrzebne obydwa w dalszej części kursu. 🙂 Spokojnie, po to są dwa, aby jeden mógł się zepsuć 😉 Udało Ci się wykonać ćwiczenia z drugim tranzystorem - wszystko działa poprawnie? 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
tomekpilat Grudzień 15, 2018 Udostępnij Grudzień 15, 2018 (edytowany) Tak, wszystkie ćwiczenia z tej lekcji udało mi się wykonać. 🙂 Edytowano Grudzień 15, 2018 przez Treker Poprawiłem formatowanie. 1 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
ryglis Marzec 9, 2019 Udostępnij Marzec 9, 2019 Cześć, a mnie zaciekawiło następujące zjawisko: Po podłączeniu układu buzzer brzęczy. Nie wyłączając baterii wyjmuję rezystor. Buzzer nadal brzęczy. Odłączam baterię. Buzzer cichnie. Podłączam baterię ponownie (układ nie ma rezystora) - buzzer brzęczy. Ktoś mi wytłumaczy o co chodzi? Pozdrawiam. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Marzec 11, 2019 Udostępnij Marzec 11, 2019 @ryglis, witam na forum 😉 Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start: Chcesz przywitać się z innymi członkami naszej społeczności? Skorzystaj z tematu powitania użytkowników. Opis najciekawszych funkcji, które ułatwiają korzystanie z forum znajdziesz w temacie instrukcja korzystania z forum - co warto wiedzieć? Poszczególne posty możesz oceniać (pozytywnie i negatywnie) za pomocą reakcji - ikona serca w prawym dolnym rogu każdej wiadomości. Dnia 9.03.2019 o 20:05, ryglis napisał: Po podłączeniu układu buzzer brzęczy. Nie wyłączając baterii wyjmuję rezystor. Buzzer nadal brzęczy. Odłączam baterię. Buzzer cichnie. Podłączam baterię ponownie (układ nie ma rezystora) - buzzer brzęczy. Ktoś mi wytłumaczy o co chodzi? Powiedz proszę, który dokładnie schemat omawiasz, co i jak masz u siebie podłączone? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
