Hex
23 -
Wszystko napisane przez Hex
Jeśli chodzi o ortografie to przepraszam ale jestem dysortografem. I mam pytanie jak naładować pakiet 7.2v akumulatorów ni-mh.
A co jeśli wybiorę moduł do ładowania of adafruit z botlandu ona daje 100mA a po zwarciu zworki 500 mA i jednak wybrałem dwie cele po 120mah zaraz oblicze ile one podziałają. [ Dodano: 25-06-2015, 08:49 ] Obliczyłem że te 2 cele będą działać 20min ale tyle chyba wystarczy czy nie ( porównując do line followera)?
dzięki bardo za odpowiedź [ Dodano: 24-06-2015, 13:26 ] A co myślicie o tej ładowarce?? http://www.ebay.com/itm/BC-4S15D-Battery-Lithium-Lipo-Balance-Charger-With-Voltage-Display-1500mA-U-/271909927304?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f4f183988
A mam jeszcze pytanie czy dwie cele połączone szeregowo tak aby było 7.4 v i 90mah dały by rade dla dwóch silników lp pololu?? Niestety nie pisze ile ma "c"
Jak miałbym ładować je oddzielnie jedno po drugim czyli jakim złonczem mogę ładować tylko jedną cele
Jaka jest najtańsza ładowarka z balancerem [ Dodano: 22-06-2015, 15:32 ] A i ja wtedy rozłączył bym podwójne ogniwo (czytałem artykuł o li po ale bym prosił o dokładny opis)
Tyle że ja bym użył dwóch ogniw. Ale dzięki za podpowiedź. I jeszcze jak byś mógł to doradź mi tanią ładowarkę do lipoli 2-3 ogniwowych + tani lipol 2 ogniwa do max 800mah. Bo może uda się uprosić mamę by mi kupiła
Wiem ale nie mam pojęcia jakiego zasilania użyć bo lipole są drogie( licząc zakup ładowarki) a li ion nie moge znaleźć chyba że użyje 6 lub 4 zwykłych akumulatorków aa ni-mh
Tak sprawdziłem ale dopiero po napisaniu. Przepraszam dlatego wybrałem pololu lp 10:1
Cześć mam pytanie czy jeden mostek l293dne wystarczy aby zasilić dwa silniki pololu 30:1 hp . Zasilanie z baterii 9v __________ Komentarz dodany przez: Treker
Cześć! Tak jak w temacie jakie tanie silniki mam wybrać do lf ? Tylko chodzi o to żeby ten lf miał szanse na zawodach, czyli żeby śliniki były szybkie w miarę.
Od razu powiem że będzie to światłolub. (Bo kasy nie miałem na lf'a)
Ok dzięki. Za niedługo na forum opisze swojego pierwszego robota.
A co to jest te adc ( sorki że pytam ale dopiero zaczynam z robotyką)?
Tak też myślałem. Dzięki za odpowiedź. [ Dodano: 27-08-2014, 17:02 ] I jeszcze jedno pytanko jak montować cały układ na pcb. (W sęsie jak wiercic dziury w płytce)
Cześć, w poradniku https://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-przepis-na-robota-w-pelni-programowalny-line-follower-vt2356.htm jest przedstawiony dość duży linne follower. mam pytanie jak go "odchudzić" do rozmiarów ,np primusa.
Bardzo dziękuje za odpowiedzi od was.
Cześć mam pytanko. Czego na początek bardziej się warto uczyć C czy Bascom'a i czy da sie zaprogramować linefollowera w bascomie?
Bo chodzi mi o to że mog123 w temacie o budowie robota humanoidalnego wymienił w materiałach laminat. Pisał że jest tani i wytrzymały ale też nie lekki więc o jaki laminat mu chodziło?
Jeszcze jedno pytanie gdybym chciał się zabrać za budowę robota humanoidalnego z laminatu, to jakiego laminatu użyć?
A ile by kosztowało wybudowanie taniego robota? (w sensie ile minimum musiałbym wydać na robota)
Chciałbym zbudować go tanio czyli w zakresie 300-500 zł i jakby co to już wcześniej zapoznałem się z opisem outsaidera i kwota 2000 zł mnie przeraża. Ale ogółem dzięki za odpowiedź.
Cześć, od dawna interesowałem się robotyką i postanowiłem zająć się budową robota humanoidalnego (sorki jeżeli źle napisałem). Nie mam dużego funduszu i chciałbym was prosić o pomoc jakie wybrać części i materiał. Nie ma to być jakiś super robot byle by potrafił chodzić i walczyć.
