Pokazywanie wyników dla tagów 'ESP-IDF'.
Znaleziono 1 wynik
Onego czasu w ramach ćwiczebności udało mi się uruchomić LVGL 9.5 na panelu SUNTON ESP32-8048S070. To panel: - 7 cali - 16bit color - z ESP32-S3 na pokładzie - 2 rdzenie 240MHz - 800x480 rozdzielczość - 16MB flash - 8MB PSRAM OSPI - driver dotyku GT911 - driver LCD EK9716 Używając LovyanGFX udało mi się osadzić LVGL V9.5.0 co dla mnie było wyczynem nie lada: https://github.com/wegi1/LVGL9.5-LovyanGFX-ESP32-demo-test Nie było to proste z wielu powodów, takich jak zmiana API dla LVGL V9.x oraz ciągłego "szarpania" ekranu. Z ekranem jest taka pułapka, że można odpalić coś statycznego i będzie działać, na przykład napis na formatce Hello World!. Jeżeli jednak wybierzemy coś co nie jest statyczne jak LVGL DEMO, wówczas przez cały czas ekran będzie szarpać (tearing effect), co wynika z tego, że po prostu DMA/MCU NIE NADĄŻA za magistralą pompować pixele w realtime na ekran - jeżeli nie zdąży "zerwie ekran" i działając z tą sama prędkością po raz kolejny następną ramkę też zerwie i tak w kółko. Czemu nie zrywa przy statycznym obrazie? Ponieważ nie ma wielodostępu do PSRAM, który jest w tym momencie statycznym framebufforem i DMA nie będąc opóźniane na magistrali "nadąża". Zatem aby zlikwidować szarpanie ekranu dla dema LVGL musiałem OBNIŻYĆ PIXEL CLOCK z 15 do 13MHz! to ponad 13% !!! - zmienany jest timing i spada o tyle refresh rate! TRAGEDIA. // #pragma once #define LGFX_USE_V1 // #undef LGFX_USE_V1 #include <Arduino.h> #include <LovyanGFX.hpp> #include <lgfx/v1/platforms/esp32s3/Panel_RGB.hpp> #include <lgfx/v1/platforms/esp32s3/Bus_RGB.hpp> #include <driver/i2c.h> #define screenWidth 800 #define screenHeight 480 class LGFX : public lgfx::LGFX_Device { public: lgfx::Bus_RGB _bus_instance; lgfx::Panel_RGB _panel_instance; lgfx::Light_PWM _light_instance; lgfx::Touch_GT911 _touch_instance; LGFX(void) { { auto cfg = _panel_instance.config(); cfg.memory_width = screenWidth; cfg.memory_height = screenHeight; cfg.panel_width = screenWidth; cfg.panel_height = screenHeight; cfg.offset_x = 0; cfg.offset_y = 0; _panel_instance.config(cfg); } { auto cfg = _bus_instance.config(); cfg.panel = &_panel_instance; cfg.pin_d0 = GPIO_NUM_15; // B0 cfg.pin_d1 = GPIO_NUM_7; // B1 cfg.pin_d2 = GPIO_NUM_6; // B2 cfg.pin_d3 = GPIO_NUM_5; // B3 cfg.pin_d4 = GPIO_NUM_4; // B4 cfg.pin_d5 = GPIO_NUM_9; // G0 cfg.pin_d6 = GPIO_NUM_46; // G1 cfg.pin_d7 = GPIO_NUM_3; // G2 cfg.pin_d8 = GPIO_NUM_8; // G3 cfg.pin_d9 = GPIO_NUM_16; // G4 cfg.pin_d10 = GPIO_NUM_1; // G5 cfg.pin_d11 = GPIO_NUM_14; // R0 cfg.pin_d12 = GPIO_NUM_21; // R1 cfg.pin_d13 = GPIO_NUM_47; // R2 cfg.pin_d14 = GPIO_NUM_48; // R3 cfg.pin_d15 = GPIO_NUM_45; // R4 cfg.pin_henable = GPIO_NUM_41; cfg.pin_vsync = GPIO_NUM_40; cfg.pin_hsync = GPIO_NUM_39; cfg.pin_pclk = GPIO_NUM_42; cfg.freq_write = 13000000; // cfg.hsync_polarity = 0; // cfg.hsync_front_porch = 80; // cfg.hsync_pulse_width = 4; // cfg.hsync_back_porch = 16; // cfg.vsync_polarity = 0; // cfg.vsync_front_porch = 22; // cfg.vsync_pulse_width = 4; // cfg.vsync_back_porch = 4; // cfg.pclk_active_neg = 1; // cfg.de_idle_high = 0; // cfg.pclk_idle_high = 1; cfg.hsync_polarity = 0; cfg.hsync_front_porch = 40; cfg.hsync_pulse_width = 48; cfg.hsync_back_porch = 40; cfg.vsync_polarity = 0; cfg.vsync_front_porch = 1; cfg.vsync_pulse_width = 31; cfg.vsync_back_porch = 13; cfg.pclk_active_neg = 1; cfg.de_idle_high = 0; cfg.pclk_idle_high = 0; _bus_instance.config(cfg); _panel_instance.setBus(&_bus_instance); } { auto cfg = _light_instance.config(); cfg.pin_bl = GPIO_NUM_2; _light_instance.config(cfg); _panel_instance.light(&_light_instance); } { auto cfg = _touch_instance.config(); cfg.x_min = 0; cfg.x_max = 799; cfg.y_min = 0; cfg.y_max = 479; cfg.pin_int = -1; cfg.pin_rst = -1; cfg.bus_shared = true; cfg.offset_rotation = 0; cfg.i2c_port = I2C_NUM_1; cfg.pin_sda = GPIO_NUM_19; cfg.pin_scl = GPIO_NUM_20; cfg.freq = 400000; cfg.i2c_addr = 0x14; _touch_instance.config(cfg); _panel_instance.setTouch(&_touch_instance); } setPanel(&_panel_instance); } }; Chociaż niby udało mi się to osadzić i poprawnie uruchomić, mając świadomość, że jest ten zaniżony pixel clock, nie byłem zbyt szczęśliwy. Znalazłem takie repozytorium od samych twórców LVGL, które kwieciście uruchamia LVGL na panelu od firmy VIEWE https://github.com/lvgl/lv_port_viewe_7_espidf zaintrygowały mnie takie definicje: /* LCD size */ #define EXAMPLE_LCD_H_RES (800) #define EXAMPLE_LCD_V_RES (480) /* LCD settings */ #define EXAMPLE_LCD_LVGL_FULL_REFRESH (0) #define EXAMPLE_LCD_LVGL_DIRECT_MODE (1) #define EXAMPLE_LCD_LVGL_AVOID_TEAR (1) #define EXAMPLE_LCD_RGB_BOUNCE_BUFFER_MODE (1) #define EXAMPLE_LCD_DRAW_BUFF_DOUBLE (0) #define EXAMPLE_LCD_DRAW_BUFF_HEIGHT (100) #define EXAMPLE_LCD_RGB_BUFFER_NUMS (2) #define EXAMPLE_LCD_RGB_BOUNCE_BUFFER_HEIGHT (10) oraz inicjalizacja panelu na 15MHz! - I działa!!! bez szarpania! - ale jaka różnica? IDF !!! Nie Platformio-Arduino tylko ESP-IDF ! /* LCD IO and panel */ static esp_lcd_panel_handle_t lcd_panel = NULL; static esp_lcd_touch_handle_t touch_handle = NULL; /* LVGL display and touch */ static lv_display_t *lvgl_disp = NULL; static lv_indev_t *lvgl_touch_indev = NULL; static esp_err_t app_lcd_init(void) { esp_err_t ret = ESP_OK; /* LCD initialization */ ESP_LOGI(TAG, "Initialize RGB panel"); esp_lcd_rgb_panel_config_t panel_conf = { .clk_src = LCD_CLK_SRC_DEFAULT, .psram_trans_align = 64, .data_width = 16, .bits_per_pixel = 16, .de_gpio_num = EXAMPLE_LCD_GPIO_DE, .pclk_gpio_num = EXAMPLE_LCD_GPIO_PCLK, .vsync_gpio_num = EXAMPLE_LCD_GPIO_VSYNC, .hsync_gpio_num = EXAMPLE_LCD_GPIO_HSYNC, .disp_gpio_num = EXAMPLE_LCD_GPIO_DISP, .data_gpio_nums = { EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA0, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA1, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA2, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA3, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA4, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA5, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA6, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA7, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA8, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA9, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA10, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA11, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA12, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA13, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA14, EXAMPLE_LCD_GPIO_DATA15, }, .timings = { .h_res = EXAMPLE_LCD_H_RES, .v_res = EXAMPLE_LCD_V_RES, .pclk_hz = 15 * 1000 * 1000, .hsync_back_porch = 40, .hsync_front_porch = 88, .hsync_pulse_width = 48, .vsync_back_porch = 26, .vsync_front_porch = 30, .vsync_pulse_width = 6, .flags.pclk_active_neg = true, // RGB data is clocked out on falling edge }, .flags.fb_in_psram = true, .num_fbs = EXAMPLE_LCD_RGB_BUFFER_NUMS, #if EXAMPLE_LCD_RGB_BOUNCE_BUFFER_MODE .bounce_buffer_size_px = EXAMPLE_LCD_H_RES * EXAMPLE_LCD_RGB_BOUNCE_BUFFER_HEIGHT, #endif }; ESP_GOTO_ON_ERROR(esp_lcd_new_rgb_panel(&panel_conf, &lcd_panel), err, TAG, "RGB init failed"); ESP_ERROR_CHECK(esp_lcd_panel_reset(lcd_panel)); ESP_GOTO_ON_ERROR(esp_lcd_panel_init(lcd_panel), err, TAG, "LCD init failed"); return ret; err: if (lcd_panel) { esp_lcd_panel_del(lcd_panel); } return ret; } I co się okazuje? Że się da zapuścić pixel clocka na 15MHz, ale musi to być na firmowym frameworku IDF'ie! Platformio już mnie irytowało swoją powolnością z nadążaniem ze zmianami w IDF i brakiem dostępu do funkcji z IDF, od kilku lat czekałem, kiedy udostępnią VSYNC! Kolejną rzeczą, jaka zaczęła mnie drążyć, to że zacząłem bardzo szczegółowo przyglądać się tym panelom i ich specyfikacjom, w końcu odkrywając, że oba panele VIEWE i SUNTON jeżeli nie są bliźniacze, to bazują na praktycznie tych samych komponentach: - ten sam dotyk GT911 - ten sam driver ekranu EK9716 - ten sam procesor ESP32-S3 - ta sama pamięć PSRAM - ta sama rozdzielczość i natywny landscape (800x480) To mnie natchnęło, żeby sprawdzić również jakie są różnice, a nie były one znaczące: - zamienione piny RGB - zamieniony pin DE z VSYNC - i jeszcze jakiś drobiazg jak backlight zdaje się W każdym razie uznałem, że ten znakomity przykład z ESP-IDF powinien dać się odpalić po drobnych modyfikacjach na SUNTON board ESP32-8048S070. Jak postanowiłem, tak zrobiłem tym sposobem powstał: https://github.com/wegi1/lv_port_SUNTON_7_espidf W tabelce (w repozytorium na githubie) zamieściłem dane z benchmarku - średnie przyspieszenie jest proporcjonalne do zwiększonej prędkości pixel clocka. Wiem, że ten panel mają tutaj inni użytkownicy tego forum, może im się przyda ( @_LM_)... I to był mój pierwszy krok w stronę IDF'a - tak to się zaczęło. Jest VSYNC - można osadzać vectordoty!
