Pokazywanie wyników dla tagów 'ESP-01'.
Znaleziono 2 wyniki
Potrzebowałem zrobić kilka urządzeń IOT na ESP - 01 ponieważ nie miałem pod ręką żadnego tak zwanego "dongla" usb, musiałem coś wykombinować aby praca szła nieco sprawniej. Ponieważ druciarstwo i prowizorki są dobre tylko w przysłowiach, powstało to mini urządzenie. W samym schemacie jak i budowie niema nic nowego ani odkrywczego, nawet się zastanawiałem czy pokazywać to "cudo" tutaj, ale że faktycznie ułatwia mi pracę to niech już będzie, a może ktoś skorzysta. Zatem schemat to typowe podłączenie esp z trybem automatycznego wgrywania firmware, za pomocą zworek J1 i J2 można przełączyć piny UARTa na złącze J3. Na złączu J3 wyprowadziłem wszystkie dostępne GPIO z ESP01. Ja często robię tak że tylko pierwszą wersję oprogramowania wgrywam z UART później przeważnie używam FOTA UDP bo szybciej działa. Co do samego konwertera USB - UART wybrałem ten firmy msx ponieważ działa niezawodnie i pozwala osiągnąć wysokie transfery podczas flashowania do 3Mb/s. Schematic_espProg_2023-01-12.pdf Na koniec kilka zdjęć poglądowych. Do wszystkiego wydrukowałem niewielką obudowę, zastanawiałem się czy nie dorobić zaczepów do płytki stykowej jednak ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu bo to jest tak małe że nie przeszkadza w normalnym użytkowaniu. Oczywiście nie od razu wszystko musiało zadziałać więc musiałem zrobić krosa TX/RX A tutaj prowizorka w pełnej krasie Tu paczka plików jakby ktoś chciał sobie odtworzyć projekcik. Moduł nie zawiera elementów SMD - muszę gdzieś wyrobić stare zapasy - co myślę, jest pewnym ułatwieniem. Na PCB jest kilka zworek które są zaznaczone jako ścieżki na górnej warstwie. stl_f3d.zip espProg.zip
ESP-01 i Arduino Mega, Lag podczas odbioru większej ilości danych
Kacper1263 opublikował temat w Arduino i ESP
Witam, Od dłuższego czasu próbuje rozwiązać problem z modułem ESP-01 podpiętym pod Arduino Mega. Mianowicie kiedy wysyłam dane przez serwer MQTT do ESP np. z telefonu i wyślę tych danych zbyt dużo w czasie od 1 do 5 sekund, to cały program przestaje reagować na kolejne dane przez najbliższe 20-40 sekund lub następuje ponowne uruchomienie Arduino. Program nie jest jakoś super skomplikowany (ponieważ służył mi tylko do testów ESP) więc myślę, że nie będzie on trudny do zrozumienia. Moduł jest podpięty do Arduino przez konwerter poziomów logicznych. Myślę, że problemem nie będzie połączenie, ponieważ wysyłanie danych działa bez problemu, a kiedy dane są wysyłane do ESP w odstępach 1-2 s to wszystko działa bez problemu. Kod: #include <LiquidCrystal.h> #include <WiFiEsp.h> #include <WiFiEspClient.h> #include <WiFiEspUdp.h> #include <PubSubClient.h> #include <SPI.h> char ssid[] = "My-WiFi"; // your network SSID (name) char pass[] = "1234567890"; // your network password char server[] = "broker.hivemq.com"; // your network password int status = WL_IDLE_STATUS; // the Wifi radio's status // Initialize the Ethernet client object WiFiEspClient espClient; PubSubClient client(espClient); LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); lcd.print("Loading: "); delay(1500); lcd.clear(); // initialize serial for debugging Serial.begin(115200); // initialize serial for ESP module Serial1.begin(115200); // initialize ESP module lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("ESP initialize "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("40%"); WiFi.init(&Serial1); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Connect to WiFi "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("65%"); // check for the presence of the shield if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) { Serial.println("WiFi shield not present"); // don't continue while (true); } // attempt to connect to WiFi network while (status != WL_CONNECTED) { Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: "); Serial.println(ssid); // Connect to WPA/WPA2 network status = WiFi.begin(ssid, pass); } lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Connect to MQTT "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("80%"); Serial.println("You're connected to the network"); //connect to MQTT server client.setServer(server , 1883); client.setCallback(callback); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Connect to MQTT "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("100%"); delay(400); lcd.clear(); } //print any message received for subscribed topic void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { payload[length] = '\0'; String value = String((char*)payload); Serial.println(value); lcd.clear(); lcd.print(value); if (value == "State" || value == "state") { lcd.clear(); lcd.print("ESP is ready"); client.publish("km/esp/data", "ESP is still ready"); } else { client.publish("km/esp/data", "OK"); } } void loop() { if (!client.connected()) { reconnect(); } client.loop(); delay(250); } void reconnect() { // Loop until we're reconnected while (!client.connected()) { Serial.print("Attempting connection "); // Attempt to connect, just a name to identify the client if (client.connect("AMega")) { Serial.println("connected"); // Once connected, publish an announcement… client.publish("km/esp/data","ESP is ready"); // … and resubscribe client.subscribe("km/esp/input", 0); } else { Serial.print("failed"); Serial.print(client.state()); Serial.println(" try again in 5 seconds"); // Wait 5 seconds before retrying delay(5000); } } } Z góry dziękuje za pomoc.
