Pokazywanie wyników dla tagów 'Windows 10'.
Znaleziono 1 wynik
Witam serdecznie! Osoby, które chciałyby zainstalować środowisko ISE Xilinx w wersji 14.7, np. tak jak to jest opisane w Kursie FPGA, mogą napotkać następujący problem: przy próbie otwarcia jakiegokolwiek pliku, już w czasie instalacji licencji - po kliknięciu przycisku "Load License..." w Xilinx License Configuration Manager, czy później już w czasie używania aplikacji ISE Design Suite przy próbie otwarcia pliku .vhd - aplikacja zamyka się bez żadnego komunikatu - po prostu okienko znika bez śladu... Chwilę mi zajęło znalezienie rozwiązania tego problemu, ale ostatecznie udało się go rozwiązać, więc może podzielę się tutaj tą informacją z nadzieją, że dzięki temu ktoś zaoszczędzi kilka minut googlania... 1) W samym Xilinx License Configuration Managerze rozwiązanie jest proste - zamiast klikać "Load License..." wystarczy wpisać ścieżkę do pliku z licencją w polu opisanym "XILINXD_LICENSE_FILE", a następnie kliknąć przycisk "Set". 2) Aby "naprawić" ISE Design Suite trzeba podmienić plik libPortability.dll znajdujący się w folderze ...\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64 (gdzie "..." oznacza tutaj miejsce, gdzie znajduje się folder Xilinx z zainstalowanym środowiskiem - np. C:\) oraz w folderze ...\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\lib\nt64 plikiem libPortabilityNOSH.dll, który znajduje się w folderze ...\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64. Czyli np. zmieniamy nazwy plików libPortability.dll na libPortability.dll.backup, robimy kopię pliku libPortabilityNOSH.dll z tego pierwszego folderu, nadajemy jej nazwę libPortability.dll, a następnie umieszczamy tak spreparowany plik w obu w.w. folderach. Oczywiście opisaną tu operację robić należy przy zamkniętych wszystkich aplikacjach ze środowiska Xilinx. Rozwiązanie opisane wyżej wydedukowałem z tego wpisu na stronie Xilinx.com. Wprawdzie problem tam opisywany był trochę inny, a wyżej opisana metoda stanowiła tylko część tego rozwiązania, które tam się pojawiło, ale jej zastosowanie w moim przypadku dało dobry rezultat (przynajmniej na ten moment nie widzę już problemów - udało mi się utworzyć projekt, napisać moduł VHDL, utworzyć na jego podstawie plik binarny do zaprogramowania FPGA i wgrać ten plik na płytkę). Pozdrowienia dla wszystkich fanów układów programowalnych!
- 5 odpowiedzi
- 3
- Xilinx
- Windows 10
(i 2 więcej)
Tagi:
