Pokazywanie wyników dla tagów 'XM-15'.
Znaleziono 1 wynik
Witam Pisze ponieważ nie mogę poradzić sobie z błędem który dostaje podczas podłączania modułu bluetooth XM-15. Przeglądałem strony w poszukiwaniu jakieś pomocy nie udało mi się tego niestety znaleźć. Jestem nowy wiec odrazu rzuciłem się na głęboka wodę nie sprawdzając tego moduły. Konfiguracja polegała na tym że podłączyłem moduł do arduino i działało to ok. Podczas pisania programów miałem problem z uruchomieniem monitora portu szeregowego. Błąd mówił ze port jest zajęty. Zacząłem szukać po internecie co to może być i znalazłem ,że może to być poprostu złe dobrana prędkość. Więc spróbowałem ja zmieniać na 9600. Na forum jest pokazane jak zrobić to z modelem HC za pomocą polecenia AT. Napisane jest tam ze po wpisaniu AT powinno wyskoczyć " AT ok ". U mnie wyskakuje " Witaj AT ! ", pisałem jakiś prosty program który miał właśnie tak dziać, że pisze coś i on ma wyświetlać Witaj + "coś "+ !. Teraz napisałem prosty program aby wgl sprawdzić czy jakoś ten moduł mogę podłączyć i dostaje błąd problemu z wgrywaniem na płytkę. Wygląda on tak : avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM4 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe2 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe2 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe2 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe2 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe2 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe2 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe2 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe2 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe2 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe2 avrdude done. Thank you. Problem z wgrywaniem na płytkę. Program który wgrywam jest następujący : int data; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(115200); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: data=Serial.read(); Serial.println(data); delay(200); } Jeśli odepnę wejścia TX, RX program działa normalnie i nie żadnego problemu. Po podłączeniu modułu tylko do zasilania i uruchomieniu terminala na telefonie po wpisaniu polecenie AT dostaje jakieś znaczki których nie można przeczytać. Używam Arduino Uno. Z góry przepraszam jeśli coś namieszałem jestem początkującym i to mój pierwszy problem którego nie mogę przejść. Proszę o pomoc
