Pokazywanie wyników dla tagów 'domena www'.
Znaleziono 1 wynik
Witam, Mam problem z przesyłaniem informacji do shostowanej bazy danych. Bazę danych uruchomiłem na hostingu cba.pl, wcześniej przesyłałem dane do lokalnego serwera postawionego na xamppie i nie było z tym problemu. Całą procedurę wykonałem na podstawie tego co jest napisane w tym poradniku: https://electronicshobbyists.com/logging-data-to-database-using-arduino-ethernet-shield/ . Czy w podobny sposób można wykonać zapisywanie informacji do bazy na stronie, bo nie umiem jakoś do tego dojść czy to może wogóle działać. Wszystkie pliki .php, które wrzuciłem na stronę działają prawidłowo gdy się po przez nie wpisuje dane ręcznie. Jeżeli jednak chce je wpisać za pomocą arduino, to wtedy nie działa, chociaż pokazuje że jest połączenie. Próbowałem to też wykonać za pomocą tego poradnika: https://www.instructables.com/id/PART-1-Send-Arduino-data-to-the-Web-PHP-MySQL-D3js/ , ale też z marnym skutkiem. Miał ktoś kiedyś podobny problem? Poniżej wklejam fragmenty kodów dla obu przypadków. int SendToDatabase() { unsigned long cur_time = millis(); static unsigned long last_check; if(fabs(cur_time - last_check) >= 2*MIN) { if (cliente.connect("www.********.cba.pl", 80)) { //Connecting at the IP address and port we saved before if(resume_disp == 1 || resume_disp == 2) { Serial.println("connected"); cliente.print("GET /wr_data.php?"); //Connecting and Sending values to database cliente.print("temperature="); cliente.print(tempG, 1); cliente.print("&humidity="); cliente.print(humG); cliente.print("&pressure="); cliente.print(pressG); cliente.print("&temperature_out="); cliente.print(data.temperature, 1); cliente.print("&humidity_out="); cliente.print(data.humidity); cliente.print("&insolation="); cliente.print(data.insolation); cliente.print("&weather="); cliente.println(readWeatherEN(data)); } else { Serial.println("connected"); cliente.print("GET /wr_data.php?"); //Connecting and Sending values to database cliente.print("temperature="); cliente.print(tempG, 1); cliente.print("&humidity="); cliente.print(humG); cliente.print("&pressure="); cliente.println(pressG); } last_check = cur_time; cliente.stop(); //Closing the connection resume_connection = 1; return 1; } else { // if you didn't get a connection to the server: Serial.println("disconnected"); last_check += 5*SEK; resume_connection = 0; return ERR; } } return 0; } int SendToDatabase() { unsigned long cur_time = millis(); static unsigned long last_check; if(fabs(cur_time - last_check) >= 1*MIN) { if (cliente.connect("http://*********.cba.pl", 80)) { //Connecting at the IP address and port we saved before if(resume_disp == 1 || resume_disp == 2) { pdata = "temperature="+(int)tempG; pdata += "&humidity="+humG; pdata += "&pressure="+pressG; pdata += "&temperature_out=" + (int)data.temperature; pdata += "&humidity_out=" + data.humidity; pdata += "&insolation=" + data.insolation; pdata += "&weather=" + readWeatherEN(data); Serial.println("connected"); cliente.println("POST /add.php HTTP/1.1"); cliente.println("Host: http://*********.cba.pl"); // SERVER ADDRESS HERE TOO cliente.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"); cliente.print("Content-Length: "); cliente.println(pdata.length()); cliente.print(pdata); } last_check = cur_time; cliente.stop(); //Closing the connection resume_connection = 1; return 1; } else { // if you didn't get a connection to the server: Serial.println("disconnected"); last_check += 5*SEK; resume_connection = 0; return ERR; } } return 0; }
- 8 odpowiedzi
- Arduino
- EthernetShield
(i 2 więcej)
Tagi:
