Pokazywanie wyników dla tagów 'pixel poi'.
Znaleziono 1 wynik
Witam serdecznie Jak nie ten dział to proszę przenieść:) Zbudowałem pixel poi na podstawie projektu z dwóch stron: https://learn.adafruit.com/supernova-poi oraz: https://forum.pjrc.com/threads/30020-Teensy-APA102-POV-Poi-Pixel-Poi-Build-Tutorial. Działa to wszystko całkiem przyzwoicie ale projekt jest rozwojowy. Przede wszystkim chciałbym napisać program pod windows do wgrywania grafik(otwarte oprogramowanie w którym jak będę chciał zbudować większy czy mniejszy wyświetlacz będzie opcja podania ilości diod czy np sterowania przez bluetooth bądź bez) Chce dodać karty sd i zmienić miejsce włącznika(miałby go zastąpić micro-styk na górze przy zaczepie łańcucha o ile można załatwić to programowo). Na rękojeści miałby znaleźć się włącznik programu. Chciałbym zacząć od dopisania kodu żeby po uruchomieniu przez kilka sekund na pasku led wyświetlał się stan naładowania baterii(w środku znajduje się ogniwo 18650). Ktoś wie jak to zrobić?? Jaki kod i gdzie wpisać?? Mój kod to: #include "FastLED.h" #define NUM_LEDS 60 #define DATA_PIN 13 #define CLOCK_PIN 11 CRGB leds[NUM_LEDS]; //int numberOfSlices = 150; void setup() { delay(200); FastLED.addLeds<APA102, DATA_PIN, CLOCK_PIN,BGR>(leds, NUM_LEDS); } //for post use this> const unsigned int array1[] = { 0xfaa60f, 0xffaf10, 0xffb914, 0xf7b312, 0xd99a01, ...... const unsigned int array2[] = { 0x080300, 0x050102, 0x000005, 0x000106, 0x020307,... void PoiSonic(unsigned long time, const unsigned int array[], int sliceNumber); void loop() { PoiSonic(10000,array1,120);//15 PoiSonic(10000,array2,256);//16 } void PoiSonic(unsigned long time, const unsigned int array[], int sliceNumber){ unsigned long currentTime = millis(); while (millis()< currentTime + (time)) { int f= sliceNumber;// previously used numberOfSlices; int z; //a counter int j=NUM_LEDS; for (int x=0;x<f;x++){ for(z=NUM_LEDS;z>0;z--){ leds[z-1]=array[x+((j-z)*f)];} FastLED.show(); delayMicroseconds(40); //may need to increase / decrease depending on spin rate } delayMicroseconds(1000); //may need to increase / decrease depending on spin rate } }
