Pokazywanie wyników dla tagów 'taśma'.
Znaleziono 1 wynik
Tym razem przedstawiam konstrukcję mniej elektroniczną. Powoduje on wizualne złudzenie nieskończonego tunelu światła w przestrzeni, co wygląda efektownie. Zasada powstawania tego efektu wizualnego jest bardzo prosta. Potrzebne są dwa lustra, w tym jedno to lustro weneckie (fenickie). Lustro to ma właściwości przepuszczania promieni światła w jednym kierunku. W drugim kierunku zachowuje się jak zwykłe lustro. Gdy umieścimy pomiędzy tymi lustrami, zwykłym i weneckim źródło światła to będzie się ono odbijało wzajemnie w tych lustrach tworząc złudzenie nieskończoności. Podobny efekt ten można zobaczyć w dużej skali, w lustrach o powierzchni 14 m2 każde, w tak zwanej sali lustrzanej na zamku w Pszczynie. Podobnie będzie z przedmiotami umieszczonymi pomiędzy tymi lustrami. Taki przedmiot będzie się odbijał w nich w nieskończoność. A gdyby tak zamiast przedmiotu umieścić pomiędzy tymi lustrami źródło światła? Złudzenie nieskończoności również będzie widoczne, a nawet bardziej efektowne. Ponieważ patrzenie „z boku” na odbicie w lustrach jest niewygodne, zastosowane zostało lustro weneckie. Dzięki temu patrząc przez to lustro można bezpośrednio obserwować odbicia źródła światła między tradycyjnym lustrem i lustrem weneckim. Stosując różnokolorowe (RGB) diody LED można osiągnąć bardzo interesujące efekty wizualne. Stolik nieskończoności można wykonać na wiele sposobów. Nie była to tania konstrukcja, a jej cena zależy od wielkości stolika i rodzaju materiałów wykorzystanych do wykonania tego stolika. Ja swój stolik wykonałem ze sklejki o grubości 18 mm, oklejonej dodatkowo fornirem (cienkie płaty drewna). Wymiary mojego stolika to 132 x 72 x 8 cm, a jego wysokość z nogami to 80 cm. Wewnątrz stolika znajduje się ramka ze sklejki o wymiarach 125,8 x 63,5 cm przedzielona w połowie. Pierwotnie ramka ta miała służyć do mocowania zwykłych diod LED o średnicy 5 mm i ukrycia w szczelinie pomiędzy tą ramką i bokami stolika okablowania tych diod. Koncepcja budowy tego stolika powstała kilkanaście lat temu temu, kiedy taśmy LED były drogie. Z czasem zrezygnowałem jednak ze zwykłych diod LED na rzecz taśmy LED, lecz ramka w stoliku już pozostała. Ramka ta jest niższa o 4 mm od krawędzi boków stolika, dzięki temu lustro weneckie tworzy równą płaszczyznę z bokami stolika. Przegroda na środku stolika została zastosowana głównie w celu podpory dość długiego lustra weneckiego, którego długość u mnie wynosi 128,4 cm. Bez tej przegrody – podpory, cienkie lustro o grubości 4 mm mogło by ulec ugięciu i pęknięciu. W przypadku mniejszych stolików można zrezygnować z tej podpory. Rozwiązanie z przegrodą – podporą lustra widać na fotografii poniżej. Poniższy rysunek przedstawia natomiast przekrój poprzeczny mojego stolika. W ramie tej zostały wykonane wycięcia wskazane żółtą strzałką na poniższej fotografii na przeprowadzanie taśmy LED. Jeśli zrezygnujemy z ramy wewnątrz stolika to musimy wykonać podcięcie boków stolika według poniższego rysunku na umieszczenie w nim lustra weneckiego. Zamiast tego podcięcia mogą być to listwy dokręcone po wewnętrznych boków stolika, niższe od tych boków o grubość zastosowanego lustra weneckiego. Stolik możemy wykonać też ze zwykłego drewna, sklejki lub tańszej wiórowej płyty meblowej. Ja wymiary stolika, a w zasadzie wnętrza kwadratowych kieszeni wewnętrznej ramy stolika ustaliłem na 60 x 60 cm co u mnie pozwala umieścić 18 diod LED na jednym boku tej kieszeni. Wymiar ten - 60 cm wynikł z odcinków i miejsc gdzie można ciąć taśmę LED – co trzy diody LED. Rozrysowane wymiary elementów mojego stolika zaniosłem do zakładu zajmującego się cięciem płyt meblowych, gdzie została zakupiona sklejka, która została pocięta na elementy o wymaganych wymiarach. Poszczególne elementy stolika zostały ze sobą sklejone klejem do drewna i skręcone przy użyciu wkrętów do drewna. Sklejka następnie została oklejona fornirem, który również można użyć w przypadku stolika wykonanego z drewna. Po fornirowaniu i wyczyszczeniu stolik został pomalowany lakierobejcą w kolorze ciemny orzech. Natomiast wewnętrzna rama stolika od strony lustra weneckiego i diod LED została pomalowana czarnym lakierem. W przypadku płyty meblowej jest ona już oklejona i pozostaje tylko oleić krawędzie cięcia tej płyty. Jako nogi stolika użyłem gotowe chromowane nogi o długości 72 cm wykonane z metalu. Dostępne są one w sklepach z akcesoriami meblowymi. Mają możliwość regulacji długości (poziomowania) stolika, gdyby podłoże okazało się nierówne. Nogi te składają się z dwóch części. Właściwej nogi i elementu mocującego do stolika. Element ten zamocowałem pięcioma przelotowymi śrubami M5 przez dolny blat stolika. Śruby te bezwzględnie muszą być poniżej wewnętrznej płaszczyzny tego blatu, aby nie miały kontaktu z lustrem, co może spowodować jego pęknięcie. Po przykręceniu elementów mocujących nogi pozostaje nakręcić nogi stolika na śruby wystające z tych elementów. Nogę stolika przed przykręceniem do elementu mocującego przykręconego do stolika możemy zobaczyć poniżej. W internecie można spotkać się ze stolikami wykonanymi tańszą metodą, gdzie zamiast luster zostały użyte zwykłe szyby oklejone folią lustrzaną do szyb samochodowych. Ja jednak zdecydowałem się na użycie na dolne lustra tradycyjnych luster. Natomiast jako lustro weneckie użyłem szyby zwanej przez szklarzy potocznie „refleksem”. Jest to nieco przyciemniana szyba z napyloną cienką warstwą metalu i zachowuje się ona podobnie jest lustro weneckie, ale jest od niego tańsza, ale i efekt lustra weneckiego słabszy. Refleks ten stosowany jest głównie w drzwiach wejściowych domów, gdzie pełni rolę tańszego zamiennika lustra weneckiego. Mając wykonaną konstrukcję stolika zawiozłem ją do zakładu szklarskiego zlecając docięcie dolnych luster i lustra górnego oraz szlifowanie ich krawędzi. W zakładzie tym zostały od razu wklejone dolne lustra. Górne lustro musi mieć bezwzględnie szlifowane krawędzie, aby uniknąć skaleczeń. Dodatkowo na górne lustro warto nakleić przeźroczystą folię samoprzylepną lub jeszcze lepiej antywłamaniową. W przypadku rozbicia lustra będzie ona trzymała odłamki tego lustra w całości minimalizując ryzyko skaleczeń. Do zakładania i zdejmowania górnego lustra wygodnie jest używać przyssawki do szyb używanie w zakładach szklarskich. Pod górne lustro na wewnętrznej ramie stolika warto też nakleić cienkie odcinki gąbki stosowanej jako podkład pod szyby w drzwiach i oknach. Gąbka ta eliminuje naprężenia mechaniczne i chroni drogie lustro weneckie (refleks) przez pęknięciem. Jako oświetlenie wnętrza stolika użyłem ostatecznie taśmy z diodami LED, dedykowanym sterownikiem wraz z pilotem i zasilaczem. Należy użyć taśmy LED dobrej jakości, aby nie uległa ona szybkiemu zużyciu i nie trzeba było jej wymieniać po kilku miesiącach. Ewentualnie można rozważyć zasilanie taśmy LED nieco obniżonym napięciem na przykład o 0,7-1,4V za pomocą diod prostowniczych o odpowiednich parametrach. Taśma ta w miarę możliwości powinna być na ciemnym lub czarnym podłożu (folii PCB). Moja taśma miała kolor biały i musiałem ją mozolnie malować czarnym flamastrem. Została ona wprowadzona do wnętrza stolika przez otwory w ramie wskazanym strzałką na trzeciej fotografii i wklejona wewnątrz kieszeni ramy stolika. Taśma LED powinna być samoprzylepna. Ja swoją taśmę musiałem podklejać odcinkami dwustronnej taśmy samoprzylepnej. Wspomniałem wcześniej o tym iż projektując obudowę stolika powinniśmy się kierować miejscami cięć taśmy z diodami LED, tak aby miejsce cięcia taśmy (najczęściej co trzy diody LED) zbiegło się z końcowym odcinkiem taśmy wklejonym do stolika. U mnie pomimo obliczeń miejsce to „uciekło” i mi o dwie diody LED. "Zbędne" diody taśmy LED, wraz z odcinkiem taśmy obróciłem ukryłem, aby ich świecenie nie było widoczne. W swoim stoliku całą taśmę o długości pięć metrów wkleiłem w jednym kawałku odcinając jedynie zbędny odcinek końcowy tej taśmy. Taśmę kleimy w miarę możliwości dokładnie w połowie wysokości pomiędzy dolnymi lustrami stolika, a lustrem weneckim. Nie zachowanie tej symetrii spowoduje niesymetryczne odbicia diod w lustrach. W moim stoliku sterownik taśmy LED zmieścił się w szczelinie pomiędzy bokami stolika, a jego wewnętrzną ramą co widać poniżej. Z uwagi na biały kolor obudowy i przewodów sterownika został on zasłonięty poza odbiornikiem podczerwieni (w żółtej obwódce) czarnym papierem co widać na powyższej fotografii. Sterownik ma możliwość sterowania za pomocą pilota podczerwieni efektami świetlnymi taśmy LED. Odbiornik podczerwieni można wyprowadzić na zewnątrz stolika. Ja jednak pozostawiłem go tuż pod powierzchnią lustra weneckiego. Przeprowadziłem próby i odbiornik ten pomimo przesłonięcia przez lustro weneckie odbiera sygnał z pilota. Co prawda sygnał ten jest trochę osłabiony, ale dociera do odbiornika. W dnie stolika musimy wykonać otwór na doprowadzanie przewodu zasilającego. Rozważałem możliwość zasilania stolika z małego akumulatora żelowego przymocowanego centralnie pod dolnym blatem stolika, ale ostatecznie wybrałem zasilanie stolika bezpośrednio z zasilacza. Po zamontowaniu taśmy LED oraz jej sterownika należy starannie umyć płynem do szyb lustra i nałożyć lustro weneckie. Efekt nieskończoności w stoliku zachodzi nawet dla źródeł światła znajdujących się poza stolikiem co widać poniżej. Również widać to na poniższym filmie gdzie w lustrach stolika odbija się oświetlony kinkiet.
