Pokazywanie wyników dla tagów 'unit test'.
  • Szukaj wg tagów
  • Szukaj wg autora
Typ zawartości
Kategorie forum
  • Elektronika i programowanie
    • Elektronika
    • Arduino i ESP
    • Mikrokontrolery
    • Raspberry Pi
    • Układy programowalne
    • Programowanie
    • Zasilanie
  • Artykuły, projekty, DIY
    • Artykuły redakcji (blog)
    • Artykuły użytkowników
    • Projekty - DIY
    • Projekty - DIY roboty
    • Projekty - DIY (mini)
    • Wiadomości
  • Pozostałe
    • Oprogramowanie CAD
    • Druk 3D
    • Napędy
    • Mechanika
    • Wydarzenia
    • Inne
  • Ogólne
    • Ogłoszenia organizacyjne
    • Dyskusje o FORBOT.pl
    • Na luzie
Kategorie
  • Quizy o elektronice
  • Quizy do kursów Arduino
  • Quizy do kursu STM32L4
  • Quizy do pozostałych kursów
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Ostatnia aktualizacja
  • Rozpocznij
    Koniec
Filtruj po ilości...
Data dołączenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Grupa
Imię
Strona
Znaleziono 1 wynik
  1. Szukałem lepszego środowiska od Eclipsowego Espressif IDE - nie ma w nim nic złego, ale nie ma tego czego potrzebuję. Pomyślałem że dam szansę Platformio - makerska asocjacja trochę mnie odstraszała, ale wygląda że jest to naprawdę udane środowisko, a na pewno dynamiczniej rozwijane od Eclipsa. Ciekawe że Google nie podpowiedział mi tego tematu, może Platformio nie jest zbyt dobrze zaindeksowane. Potrzebowałem: wybrać pliki niezwiązane ze sprzętem i skompilować na maszynie hosta (windowsie) np. z G++, wykonać testy jednostkowe z GoogleTest wybranych plików, skompilować cały projekt dla targetu i wgrać na platformę docelową. Można to zrobić ręcznie: dodając osobny plik cmake wybierający pliki źródłowe do kompilacji i linkujący google test, podlinkować nagłówki w wybranym IDE np VSCode, odpalić testy poleceniem ctest. W platformio da się to jednak połączyć i najwyraźniej uprościć. Na pewno da się też więcej, ale póki co więcej nie potrzebuję. Przeglądamy 2 linki: GoogleTest w Platformio, podstawy gMock - nie dla hardwaru, dla interfejsow tj. wirtualnych klas i funkcji członkowskich. Po założeniu projektu z frameworkiem ESP-IDF edytuję plik .ini dla 2 wariantów: esp32-xx - kod dla platformy docelowej, native - kod kompilowany z G++ dla windowsa, np z MinGW, Oba warianty da siętestować, ale wariant dla ESP wymaga wgrania testów na płytkę i to trochę mija się z celem przyspieszenia testowania bez powolnej pętli: kompiluj, wgraj, sprawdź wyniki. [env:esp32-c3-devkitm-1] platform = espressif32 board = esp32-c3-devkitm-1 framework = espidf monitor_speed = 115200 test_framework = googletest test_ignore = test_desktop test_animations build_flags = -D USING_ESPIDF=1 [env:native] platform = native test_framework = googletest build_flags = -D USING_NATIVE=1 W katalogu test zakładam podkatalogi test_desktop test_animations z testami. Kod który testuję to kontroler animacji diody RGB. Składa się z kontrolera sterowanego czasem, kilku parametrów, callbacka do obiektu implementującego funkcję sterującą. Wydzielam z kontrolera bazę AnimationController którego zadaniem jest podstawowa funkcjonalność i jego klasa potomna z konkretnym przypadkiem. Animation.h #pragma once #include "algorithm" class AnimationController { public: virtual ~AnimationController() = default; void start(); void stop(); void tick(float dt); bool looping{false}; void set_interval(float interval); bool is_running(); protected: virtual void on_animation_frame(float progress_norm); bool running{false}; private: float interval{1000}; float accumulator{0}; }; Animation.cpp #include "Animation.h" void AnimationController::start() { running = true; accumulator = 0; } void AnimationController::stop() { running = false; } void AnimationController::tick(float dt) { if(running) { accumulator += dt; if(accumulator > interval) { accumulator -= interval; if(!looping){ accumulator = 0; stop(); } } float progress_norm = accumulator / interval; progress_norm = std::max(0.0F, progress_norm); progress_norm = std::min(1.0F, progress_norm); on_animation_frame(progress_norm); } } bool AnimationController::is_running() { return running; } void AnimationController::set_interval(float interval) { this->interval = interval; accumulator = std::min(accumulator, interval); } void AnimationController::on_animation_frame(float progress_norm) { // override } AnimationRGB.h #pragma once #include "Animation.h" #include "AnimationListener.h" enum class RGBAnimationType:int { NONE = -1, CYCLE = 0, }; class AnimationRGBController : public AnimationController { public: inline void set_animation_listener(AnimationRGBListener* listener) { this->listener = listener; } RGBAnimationType type{RGBAnimationType::NONE}; protected: virtual void on_animation_frame(float progress_norm) override; private: AnimationRGBListener* listener; }; AnimationRGB.cpp #include "AnimationRGB.h" void AnimationRGBController::on_animation_frame(float progress_norm) { if (listener) { if(type == RGBAnimationType::NONE) listener->on_animation(progress_norm, 0, 0, 0); else { float r{255}; float g{255}; float b{255}; //todo do it better listener->on_animation(progress_norm, r, g, b); } } } AnimationListener.h #pragma once #include "stdint.h" class AnimationRGBListener { public: virtual ~AnimationRGBListener() = default; virtual void on_animation(float progrs_norm, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) = 0; }; Funkcja main może wyglądać tak - dla wariantu native musi być funkcja main bo się nie skompiluje: #ifdef USING_ESPIDF #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "Device.h" Device device; extern "C" { void app_main() { device.init(); while (1) { device.tick(); vTaskDelay(1); } } } #endif #ifdef USING_NATIVE int main(int argc, char **argv) { return 0; } #endif Testy Kod testujący w pliku test/test_animations/test_main.cpp #include <gtest/gtest.h> #include <gmock/gmock.h> #include "AnimationRGB.h" #include "AnimationListener.h" using ::testing::AtLeast; using ::testing::_; TEST(AnimationTest, ShouldCreateController) { AnimationController ctrl; EXPECT_FALSE(ctrl.looping); EXPECT_FALSE(ctrl.is_running()); } class MockAnimationRGBListener : public AnimationRGBListener { public: MOCK_METHOD( void, on_animation, (float progrs_norm, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b), (override) ); }; TEST(RGBAnimationTest, ShouldTickAnimationOnce) { AnimationRGBController rgb_ctrl; MockAnimationRGBListener device; EXPECT_CALL(device, on_animation(_,_,_,_)).Times(AtLeast(1)); rgb_ctrl.set_animation_listener(&device); rgb_ctrl.start(); rgb_ctrl.tick(10.0F); } TEST(RGBAnimationTest, UseDefaultAnimation) { constexpr float animation_interval{2000.0F}; AnimationRGBController rgb_ctrl; MockAnimationRGBListener device; EXPECT_EQ(rgb_ctrl.type, RGBAnimationType::NONE); EXPECT_CALL(device, on_animation(0.5F,0,0,0)).Times(AtLeast(1)); rgb_ctrl.set_interval(animation_interval); rgb_ctrl.set_animation_listener(&device); rgb_ctrl.start(); rgb_ctrl.tick(1000.0F); } int main(int argc, char **argv) { ::testing::InitGoogleTest(&argc, argv); if (RUN_ALL_TESTS()){} return 0; } Odświeżam widok pod ikoną testów, daję filtr dla native i przechodzą: Test zajmuje 16 sekund - dużo mniej niż wgranie czegoś na płytkę i obejrzenie rezultatów czy odpalenie debugera. W kodzie widać użycie mockapu - myślę że to ciekawa koncepcja, bo w przypadku interface jak tu można sprawdzić ile razy callback został wykonany i jakie miał wartości: EXPECT_CALL(device, on_animation(0.5F,0,0,0)).Times(AtLeast(1)); Jak nie potrzeba jakiejś wartości, to można ją dopasować do jakiejkolwiek używając _. W tym cyklu rozwijania oprogramowania, gdy testy przejdą i mam skończoną funkcjonalność to wgrywam na platformę docelową: Mam jedynie wątpliwość jak działa dodawanie plików źródłowych. Używając samego cmake kompilacja i uruchomienie zdecydowanie większego kodu zajmuje z 4 sekundy. Tu mam za to bardzo ładne informacje zwrotne przypadku niepowodzenia: Jak ktoś ma swoje doświadczenia i lepszy pomysł na użycie Platformio to chętnie się zapoznam
