Pokazywanie wyników dla tagów 'Geiger counter'.
  • Szukaj wg tagów
  • Szukaj wg autora
Typ zawartości
Kategorie forum
  • Elektronika i programowanie
    • Elektronika
    • Arduino i ESP
    • Mikrokontrolery
    • Raspberry Pi
    • Układy programowalne
    • Programowanie
    • Zasilanie
  • Artykuły, projekty, DIY
    • Artykuły redakcji (blog)
    • Artykuły użytkowników
    • Projekty - DIY
    • Projekty - DIY roboty
    • Projekty - DIY (mini)
    • Wiadomości
  • Pozostałe
    • Oprogramowanie CAD
    • Druk 3D
    • Napędy
    • Mechanika
    • Wydarzenia
    • Inne
  • Ogólne
    • Ogłoszenia organizacyjne
    • Dyskusje o FORBOT.pl
    • Na luzie
Kategorie
  • Quizy o elektronice
  • Quizy do kursów Arduino
  • Quizy do kursu STM32L4
  • Quizy do pozostałych kursów
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Ostatnia aktualizacja
  • Rozpocznij
    Koniec
Filtruj po ilości...
Data dołączenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Grupa
Imię
Strona
Znaleziono 1 wynik
  1. Cześć, ostatnio na naszym forum pojawiła się oferta sprzedaży interesujących liczników promieniowania jonizującego (przeważnie są to liczniki promieniowania Beta i Gamma). Oto link do postu kolegi Volodymyra: Pozwoliłem sobie zakupić dwa typy z tych liczników: SI10BG oraz SBM-20 (szczególnie ten drugi cieszy się dość dużą popularnością. Tutaj linki do opisu tych liczników Geigera: https://www.ebay.com/itm/1x-SI10BG-Checked-Geiger-Muller-counter-/163696506148 https://www.ebay.pl/itm/NEW-SBM-20-SBM20-20-an-STS-5-SI22G-Geiger-Muller-Tube-Counter-TESTED/191831193846 https://www.gstube.com/data/2398/ Zacząłem więc szukać materiałów jak można wykonać taki amatorski miernik promieniowania. Układ "proof of concept" - minimalny (jak najprostszy układ) aby zacząć testowanie samego układu licznika geiger'a-muller'a znalazłem w książce wyd. Helion pt. "Raspbbery Pi - Niesamowite projekty Szalony Geniusz". W rozdziale 14 - Wykrywacz Radonu jest schemat bardzo prostego układu zasilania lampy licznika Geiger'a i najprostszy układ formowania impulsów. Zamieszczam tutaj ten schemat: Tutaj opis układu z cytowanej wyżej książki: Krótki opis funkcjonowania licznika GM pozwoli Ci zrozumieć sposób jego komunikacji z płytką RasPi. Najważniejszym elementem licznika jest cylinder detektora o długości około 3 cm, widoczny w lewej górnej części rysunku 14.1. Jest to niewielki cylinder zazwyczaj wypełniony argonem. Wewnątrz niego na całej długości jest umieszczony przewód, na którym panuje napięcie stałe równe około 600 V. Gdy do wnętrza cylindra wpadnie naładowana cząstka lub wysokoenergetyczna fala, wówczas gaz jonizuje się i powstaje krótkie zwarcie pomiędzy wewnętrznym przewodem a metalowym cylindrem. Zwarcie powoduje chwilowy przepływ prądu, który jest wykrywany, co skutkuje kliknięciem licznika. Kliknięcia są zliczane w celu zmierzenia wielkości dawki. Rysunek 14.3 przedstawia schemat licznika K2645. Na schemacie można wyróżnić cztery funkcjonalne bloki: 1. Oscylator generujący falę prostokątną, podłączony do pierwotnego uzwojenia transformatora TRAF01. 2. Kaskadowy powielacz napięcia złożony z diod i kondensatorów, podłączony do wtórnego uzwojenia transformatora TRAF01. Kaskada generuje napięcie stałe 600 V. 3. Cylinder licznika. 4. Oscylator monostabilny wykrywający chwilowe impulsy prądu spowodowane promieniowaniem. Oscylator aktywuje brzęczyk piezoelektryczny emitujący sygnał kliknięcia. Wyjście płytki oznaczone symbolem N6 jest użyte jako wejście opisanego niżej interfejsu płytki RasPi. Poniżej schemat ideowy płytki interfejsu pomiędzy licznikiem Geiger'a a płytką RasPi: Interfejs ma spełniać dwa wymagania: 1. Zamieniać sygnały kliknięć na impulsy, które można zliczać. 2. Zliczać impulsy w ciągu zadanego przedziału czasu i wysyłać wynik w cyfrowej postaci do płytki RasPi. Element Producent/model Opis Licznik asynchroniczny Digikey 296-2048-5-ND 12-bitowy licznik asynchroniczny CD4040BE CMOS w 16-pinowej obudowie DIP Przesuwnik poziomu napięcia Adafruit Industries #395 Płytka montażowa z 8-kanałowym przesuwnikiem poziomu napięcia Miniaturowa płytka prototypowa Adafruit Industries #1171 Płytka prototypowa ----------------------------------------------------------------- Napięcie na wyjściu licznika GM jest zmniejszane o 50% i podawane na wejście układu licznika CD4040. Wyjścia licznika od 0 do 6 są następnie podłączone do 8-kanałowego przesuwnika poziomu napięcia, zamieniającego stałe napięcie 5 V na 3,3 V, kompatybilne z wejściami GPIO płytki RasPi. Jedno wyjście GPIO płytki RasPi jest dołączone przez układ przesuwnika poziomu napięcia do linii resetującej licznik, dzięki czemu licznik może być zerowany na początku kolejnego okresu pomiarowego. Tutaj kod w Pythonie dla układu licznika: import time import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(17, GPIO.IN) GPIO.setup(18, GPIO.IN) GPIO.setup(22, GPIO.IN) GPIO.setup(23, GPIO.IN) GPIO.setup(24, GPIO.IN) GPIO.setup(25, GPIO.IN) GPIO.setup(27, GPIO.IN) GPIO.setup(4, GPIO.OUT) while True: rdg = read_counter() clear_counter() mrem = (rdg * 100)/15 ave = ave + mrem min = min + 1 if( min == 0): ave = 0 else: max = mrem print ("mrem = ", mrem) time.sleep(40) avemrem = ave/min print ("średnie mrem = ", avemrem) time.sleep(10) maxmrem = max print ("maksymalne mrem = ", maxmrem) time.sleep(10) def read_counter(): bit0 = GPIO.input(17) bit1 = GPIO.input(18) bit2 = GPIO.input(22) bit3 = GPIO.input(23) bit4 = GPIO.input(24) bit5 = GPIO.input(25) bit6 = GPIO.input(27) temp = bit0 + 2*bit1 + 4*bit2 + 8*bit3 + 16*bit4 + 32*bit5 + 64*bit6 return temp def clear_counter(): GPIO.output(4, GPIO.HIGH) time.sleep(.5) GPIO.output(4, GPIO.LOW) Docelowo chciałbym zrobić miernik Geiger'a DIY bazując na projekcie ze strony DIYGeiger: https://sites.google.com/site/diygeigercounter/home Tutaj schemat układu (z tej strony): a tutaj opis układu: https://sites.google.com/site/diygeigercounter/technical/circuit-description Chciałbym się dowiedzieć co na temat tych układów sądzą inni użytkownicy forum? Na co należy wrócić szczególną uwagę i gdzie mogą czyhać pułapki? Pozdrawiam BTW: tutaj zamieszczam link do serii interesujących artykułów dot. tego tematu: https://dozymetria.wordpress.com/tag/sbm-20/
