Pokazywanie wyników dla tagów 'napięcie'.
  • Szukaj wg tagów
  • Szukaj wg autora
Typ zawartości
Kategorie forum
  • Elektronika i programowanie
    • Elektronika
    • Arduino i ESP
    • Mikrokontrolery
    • Raspberry Pi
    • Układy programowalne
    • Programowanie
    • Zasilanie
  • Artykuły, projekty, DIY
    • Artykuły redakcji (blog)
    • Artykuły użytkowników
    • Projekty - DIY
    • Projekty - DIY roboty
    • Projekty - DIY (mini)
    • Wiadomości
  • Pozostałe
    • Oprogramowanie CAD
    • Druk 3D
    • Napędy
    • Mechanika
    • Wydarzenia
    • Inne
  • Ogólne
    • Ogłoszenia organizacyjne
    • Dyskusje o FORBOT.pl
    • Na luzie
Kategorie
  • Quizy o elektronice
  • Quizy do kursów Arduino
  • Quizy do kursu STM32L4
  • Quizy do pozostałych kursów
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Ostatnia aktualizacja
  • Rozpocznij
    Koniec
Filtruj po ilości...
Data dołączenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Grupa
Imię
Strona
Znaleziono 4 wyniki
  1. Cześć! Na początku powiem, że dopiero zaczynam moją przygodę z elektroniką i mam pytanie odnośnie pomiaru natężenia prądu używając multimetru. Dlaczego multimetr nie pokazuje jakiejś stałej wartości przy pomiarze natężenia tylko liczby cały czas spadają. Spadają one zawsze od tej samej wartości, ale nie zatrzymują się tak jak na przykład przy pomiarze napięcia. Wydaje mi się, że nie robię żadnego zwarcia ani czegoś podobnego. W załącznikach dodałem zdjęcie układu który zrobiłem i w jaki sposób połączyłem go z multimetrem.
  2. Cześć, chciałem się zapytać, może ktoś z Was się orientuje czy poniższe podłączenie jest poprawne? Na obrazku po prawej stronie jest kabel "kinkiet" który zasila lustro z taśmą LED oraz kinkiet. Po lewej stronie jest kabel "lampa". Wszystko działa jeśli podłączę brązowy kabel wychodzący z "lampy" do żółtego w kinkiecie. Tylko tak raczej nie powinno działać. Pytanie czy można to zrobić jakoś inaczej? Dodam, że przed wejściem są dwa włączniki jeden na lampę sufitową, a drugi na kinkiet i lustro.
  3. Cześć, potrzebuję zasilić układ EMG napięciem symetrycznym -9 i 9V. Najlepiej jakby napięcie ujemne było stabilizowane. Przez chwilę używałem układu NE555 do otrzymania napięcia ujemnego ale zwykle dostaje z tego od -7,5V do -8V. Układy z wirtualną masą też odpadają. Znalazłem układ Lmc 7660 ale nie jestem pewien czy się nada do tego. Czy jeżeli ustabilizuje napięcie wejściowe na taki scalak dajmy na to układem 7809 do 9V to czy ujemne napięcie wyjściowe z tego układu też będzie ustabilizowane, tzn czy będę miał spadki napięcia jak podłączę układ EMG? Może wie ktoś coś o jakimś innym scalaku, który od razu da mi na wyjściu ustabilizowane napięcie ujemne? Wszystkie płytki/układy większe niż 1cmx1cm odpadają.
  4. Prosiłbym o rozwianie moich wszystkich wątpliwości oraz wszystkich którzy potrzebujących pomocy, cały czas męczy mnie temat zniżania i podwyższania napięcia jak w końcu można podwyższyć napięcie (nie używając przetwornic step up) i jak obniżyć napięcie (wiadomo że można podpiąć parę diod LED ale chodzi mi o inne rozwiązania) chciałbym jakieś konkretne rozwiązania i by ktoś to wytłumaczył tak by wszyscy potrzebujący pomocy w tym temacie zrozumieli Czyli: -Jak zwiększyć napięcie (na większość i dość prostych sposobów) -Jak obniżyć napięcie (na większość i dość prostych sposobów) -Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi wytłumaczył jak działają rezystorowe dzielniki napięcia ponieważ to dla mnie temat leżący.
