Pokazywanie wyników dla tagów 'obwód'.
Znaleziono 4 wyniki
Cześć, na wstępie powiem, że problem jest raczej teoretyczny (akademicki). W datasheecie TL431 znalazłem równanie: . Postanowiłem więc, że dla policzę Iref (głownie dla treningu liczenia prądów w obwodzie) i poznam dokładną wartość napięcia na wyjściu TL431 ale utknąłem miejscu Zdaję sobie sprawę, że w rzeczywistym obwodzie iloczyn po prawej stronie za nawiasem ma raczej marginalny wpływ na napięcie VKA ale jak pisałem cała ta zabawa jest dla treningu. Mój układ: Równania prądów: I3=I1-I2 I5=I2-I4 I6=I3+I4 I7=I6+I5 Obliczenia: I1=(12-5)/1000= 7mA I2=2.5/1000= 2.5mA I3=7-2.5= 4.5mA I5=2.5-I4 i7=4.5+I4+2.5-I4=I1 ..I tu utknąłem.
- Obliczanie
- obwód
(i 1 więcej)
Tagi:
Cześć, chciałem się zapytać, może ktoś z Was się orientuje czy poniższe podłączenie jest poprawne? Na obrazku po prawej stronie jest kabel "kinkiet" który zasila lustro z taśmą LED oraz kinkiet. Po lewej stronie jest kabel "lampa". Wszystko działa jeśli podłączę brązowy kabel wychodzący z "lampy" do żółtego w kinkiecie. Tylko tak raczej nie powinno działać. Pytanie czy można to zrobić jakoś inaczej? Dodam, że przed wejściem są dwa włączniki jeden na lampę sufitową, a drugi na kinkiet i lustro.
Chciałbym dodać do swojego obwodu 2 serwa wymagające napięcia 7,2V (prawa część schematu powyżej, L298 i silniki już działają). Kontroler którego chcę użyć to PCA9685 od AdaFruit - jak na schemacie powyżej. Posiada on wejścia na zasilanie dla serw - ale obsługuje niestety tylko napięcia do 5V. Z tego powodu zakładam, że serwa muszę zasilić bezpośrednio - czy taki schemat ma sens? Czy wymagane jest uziemienie pomiędzy serwami a RaspberryPI? Zasilania bateryjne to 6x1.2V Czeka mnie sporo lutowania, zanim wykonam taki obwód, to mój pierwszy projekt związany z robotyką, nie chcę też niczego spalić, dlatego proszę o poradę Dzięki!
- 3 odpowiedzi
- Początkujący
- Robotyka
(i 2 więcej)
Tagi:
Cześć, Przerobiłem sobie kurs podstaw elektroniki. Pomyślnie udało mi się odtworzyć prezentowane tam układy. Mam jednak problem z wykonywaniem innych konfiguracji układów na płytce stykowej. Problematyczne dla mnie jest rozplanowanie w jaki sposób połączyć elementy ze sobą , aby uzyskać połączenia szeregowe/równoległe. Różne możliwości tworzenia węzłów w otoczeniu pionowych i poziomych płytek są dla mnie ciężkie do zwizualizowania i mimo, że wszystkie układy przed obejrzeniem proponowanego połączenia starałem się wykonać sam to przy "bardziej skomplikowanych" układach jak na początek (mowa to np. o chociażby przerzutniku bistabilnym) niestety zawsze coś nie działało lub działało niepoprawnie (dobrze, że w zestawie jest więcej diod ). Moje wyobrażenie o układach z prądem stałym wyniesione z lat szkolnych ("wszystko idzie z plusa do minusa w kółko", "obwód musi być zamknięty", "uważać nie zewrzeć baterii") i trochę technicznego drygu powodują, że nie mam problemów z czytaniem schematów (oczywiście do pewnego stopnia złożoności) jednak różne zabiegi techniczne pozwalające zoptymalizować budowany układ tak, żeby posiadał jak najmniej elementów i "kabelkologii" są dla mnie problematyczne. Czy znacie może jakieś dobre źródła internetowe bądź książki pozwalające zapoznać się z praktycznym przeniesieniem teorii na wykonany układ? Chodzi mi tutaj o samo tworzenie układów skupiające się na tworzeniu obwodów, dołączaniu elementów, optymalizacji połączeń (chciałbym odejść od podejścia "idę od plusika w kółeczko aż przejdę przez wszystkie elementy i dotrę do minusika baterii"). Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
- 3 odpowiedzi
- płytka stykowa
- łączenie
(i 1 więcej)
Tagi:
