linuxdev_pl
    6
Osiągnięcia użytkownika linuxdev_pl
Odkrywca
Odkrywca (4/19)
  • Za 5 postów
  • Młodszy Juror
Odznaki
4
  1. System jest zbudowany na inny sprzęt, poza tym wspominasz że w trakcie update'u Domoticza coś się popsuło - rozumiem że przestało działać? W tym wypadku raczej będziesz musiał wykonać więcej kroków. Oczywiście, gdybać można długo ale najlepiej spróbować na żywo, czy w ogóle system wstanie do GUI
  2. Może to trochę odosobniona opinia ale kiedyś postanowiłem odpalić sobie MicroPythona i próg wejścia może być większa niż w konkurencji opartej na C/C++... Zdaję sobie sprawę że sprawa może inaczej wyglądać dla totalnie nowej osoby - z drugiej strony tak wielki sukces jak Arduino jest oparty na języku C-podobnym i nie przeszkodziło to w popularności Wręcz pewnie pomogło. Wracając do progu wejścia - szybciej poszło mi uruchomienie małego programu na Zephyr (https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr) niż na Micropythonie, i razem z zefirem dostaję od razu bardzo rozbudowaną, aktywną społeczność i real-time
  3. Masz możliwość sprawdzić czy działa na innej karcie SD? Myślę że jest mała szansa żeby ta dołączona do kursu nie działała, ale jak możesz sprawdzić... Możesz też wrzucić zdjęcie Twojego obecnego setupu
  4. linuxdev_pl
    Raspberry Pi 4b problem
    Tak, to będzie problem z kompatybilnością. Skąd wziąłeś ten plik .img, który masz obecnie? Najlepszą metodą na wgranie zgodnego obrazu jest Raspberry Pi Imager, jest na Linuxa i Windowsa -> https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html rozdział "Install using Imager"
  5. Cześć, fajnie zobaczyć w końcu forum o elektronice/komputerach jedopłytkowych które żyje i ma się dobrze Liczę że będę mógł pomóc innym i sam dowiem się czegoś nowego
