Pokazywanie wyników dla tagów 'błąd'.
  • Szukaj wg tagów
  • Szukaj wg autora
Typ zawartości
Kategorie forum
  • Elektronika i programowanie
    • Elektronika
    • Arduino i ESP
    • Mikrokontrolery
    • Raspberry Pi
    • Układy programowalne
    • Programowanie
    • Zasilanie
  • Artykuły, projekty, DIY
    • Artykuły redakcji (blog)
    • Artykuły użytkowników
    • Projekty - DIY
    • Projekty - DIY roboty
    • Projekty - DIY (mini)
    • Wiadomości
  • Pozostałe
    • Oprogramowanie CAD
    • Druk 3D
    • Napędy
    • Mechanika
    • Wydarzenia
    • Inne
  • Ogólne
    • Ogłoszenia organizacyjne
    • Dyskusje o FORBOT.pl
    • Na luzie
Kategorie
  • Quizy o elektronice
  • Quizy do kursów Arduino
  • Quizy do kursu STM32L4
  • Quizy do pozostałych kursów
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Ostatnia aktualizacja
  • Rozpocznij
    Koniec
Filtruj po ilości...
Data dołączenia
  • Rozpocznij
    Koniec
Grupa
Imię
Strona
Znaleziono 6 wyników
  1. Posiadam czytnik NFC i podłączyłem go zgodnie z instrukcją na stronie producenta. Kod tak samo ze strony Adafruit. Kiedy kompiluję wyświetla mi się komunikat 'Błąd kompilacji dla Arduino Uno WiFi Rev2'
  2. Witam wszystkich, na wstępie zaznaczę, że jestem początkującym elektronikiem oraz robię projekt do szkoły. Owym projektem jak wspomniałem w tytule jest autko na bazie Arduino UNO, L293D i modułu bluetooth HC-05 Sugerując się poradnikami postanowiłem zrobić projekt i podłączyć go według schematu poniże Już na początku napotkałem pewne problemy, ponieważ podłączenie zasilania na samą płytkę L293D (płytka jest wpięta bezpośrednio w Arduino) moduł HC-05 nie dział, więc rozdzieliłem kable i podłączyłem osobno L293D i Arduino UNO z jednego akumulatora i teoretycznie zadziałało. Lecz jak wgrałem kod (wszystko jak należy RX, tx zmieniłem i wyjąłem przed programowaniem) i połączyłem z aplikacją działa mi tylko przycisk tył i prawo. Jak klikam lewo i przód silniki zaciskają się i autko jedzie bez przerwy, a sam moduł się rozłącza i gubi zasięg z aplikacją. W czym może być problem???? Tutaj podsyłam jeszcze kod #include <AFMotor.h> //initial motors pin AF_DCMotor motor1(1); AF_DCMotor motor2(2); AF_DCMotor motor3(3); AF_DCMotor motor4(4); char command; void setup() { Serial.begin(9600); //Set the baud rate to your Bluetooth module. } void loop(){ if(Serial.available() > 0){ command = Serial.read(); Stop(); //initialize with motors stoped //Change pin mode only if new command is different from previous. //Serial.println(command); switch(command){ case 'F': forward(); break; case 'B': back(); break; case 'L': left(); break; case 'R': right(); break; } } } void forward() { motor1.setSpeed(255); //Define maximum velocity motor1.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise motor2.setSpeed(255); //Define maximum velocity motor2.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise motor3.setSpeed(255);//Define maximum velocity motor3.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise motor4.setSpeed(255);//Define maximum velocity motor4.run(BACKWARD); //rotate the motor anti-clockwise } void left() { motor1.setSpeed(255); //Define maximum velocity motor1.run(BACKWARD); //rotate the motor anti-clockwise motor2.setSpeed(255); //Define maximum velocity motor2.run(BACKWARD); //rotate the motor anti-clockwise motor3.setSpeed(255); //Define maximum velocity motor3.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise motor4.setSpeed(255); //Define maximum velocity motor4.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise } void right() { motor1.setSpeed(255); //Define maximum velocity motor1.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise motor2.setSpeed(255); //Define maximum velocity motor2.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise motor3.setSpeed(255); //Define maximum velocity motor3.run(BACKWARD); //rotate the motor anti-clockwise motor4.setSpeed(255); //Define maximum velocity motor4.run(BACKWARD); //rotate the motor anti-clockwise } void Stop() { motor1.setSpeed(0); //Define minimum velocity motor1.run(RELEASE); //stop the motor when release the button motor2.setSpeed(0); //Define minimum velocity motor2.run(RELEASE); //rotate the motor clockwise motor3.setSpeed(0); //Define minimum velocity motor3.run(RELEASE); //stop the motor when release the button motor4.setSpeed(0); //Define minimum velocity motor4.run(RELEASE); //stop the motor when release the button }
  3. Witam, Jestem Nowy na forum, więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem ze zrobieniem aplikacji mobilnej w Qt. Wszystko robię na podstawie Kursu Qt - Mateusz Patyk. Mianowicie podczas kompilacji pojawiał się błąd, o tym, że używam Java 1.8, a muszę mieć Java 11. Zainstalowałem, więc ją dla całego Windowsa oraz dla Qt (JDK 11). Błąd zniknął, ale pojawiły się kolejne dwa błędy, o których chyba było napisane w kursie. Proszę o poradę, co mam teraz zrobić. Cofnąć się do JDK 8, czy zrobić coś innego? Może mam zainstalować Open SSL? Wkleję jeszcze inne zrzuty. PS. Nie instalowałem NDK, bo Qt go wykrywa, jeśli dobrze rozumiem.
  4. Dzień Dobry, Mam pytanie odnośnie programowania mikro kontrolerów. Zajmuję się akurat ATTINY2313A. Mam ustawiony wewnętrzny oscylator na częstotliwość 4 MHz bez wewnętrznego podziału zegara przez 8. Poniżej mój krótki kod w #include <avr/io.h> int main(void) { DDRB = _BV(DDB0); // ustawienie pinu PB0 w stan wyjścia TCCR0A = _BV(WGM01); // ustawienie generatora w tryb CTC TCCR0B = _BV(CS00); // wybór zegara z skalowaniem przez 1 OCR0A = 1; // ustawienie górnej wartości licznika while (1) { if (TIFR & _BV(OCF0A)) { // sprawdzenie czy w rejestrze TIFR ustawiona została flaga OCF0A po przepełnieniu licznika OCR0A TIFR |= _BV(OCF0A); // wyzerowanie flagi OCF0A poprzez ustawienie logicznej jedynki PORTB ^= _BV(DDB0); // przełączenie bitu na pinie PB0 } } } W moim przypadku według dokumentacji czyli wzoru poniżej: fOC0A=fclk_I/O/(2·N·(1+OCR0A)) fOC0A=4000000/(2·1·(1+1)) fOC0A=1000000=1MHz A teraz do meritum:) Co robię nie tak? Częstotliwość którą uzyskuję to --> 207.4KHz. W załączniku przesyłam zdjęcie z oscyloskopu z widocznym przebiegiem na pinie PB0. Pozdrawiam, Oskar Zaremba
  5. Witam, po dzisiejszej aktualizacji Windowsa aplikacja Arduino nie chce się uruchomić. Próbowałem uruchamiać jako administrator i z trybem zgodności dla innych systemów. Javę zainstalowałem ponownie ale do tej pory po kliknięciu w ikonkę Arduino uruchamia się okienko, na dole tego okienka jest napis "Inicjowanie pakietów", po czym okienko znika. Przywróciłem system do stanu sprzed tygodnia ale nadal nic. Nie chcę reinstalować systemu. Ktoś może bardziej "bezboleśnie" rozwiązał ten problem? ROZWIĄZANIE: U mnie zadziałało usunięcie całego folderu: C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15
  6. Dzień dobry, Jestem tu nowy i dopiero rozpoczynam swoją "zabawę" z Arduino. Niestety już napotkałem na przeszkodę nie do przejścia dla mnie. Moje Arduino UNO R3 jest oryginalne, zakupione wraz z całym zestawem: https://botland.com.pl/pl/kursy-forbot/12642-forbot-zestaw-do-kursu-podstaw-arduino-gadzety-i-box-wersja-plus.html Wczoraj postawiłem swoje pierwsze kroki w realizacji darmowego kursu. Zainstalowałem IDE zgodnie z tym co bylo zawarte w kursie tzn. zwróciłem uwagę na to z jakiej strony ściągnąć IDE, w moim przypadku z http://arduino.cc/. Instalacja przebiegła pomyślnie ,a sterowniki same wgrane zostały automatycznie (nie robiłem tego ręcznie gdyż zwyczajnie nie wiem jak) Zgodnie z instrukcją w MENEDŻERZE USTAWIEŃ znalazłem przypisany mi port, a następnie po odpaleniu programu w NARZĘDZIACH przypisałem mu jaką płytkę używam i jaki został mi przydzielony port. Wgrałem mu szkic "BLINK" i wszystko działało, przez następne kilka ćwiczeń również wszystko było ok i szkic wgrywał się na płytkę. Dopiero przy wgrywaniu szkicu ćwiczenia "Wejścia układu w praktyce - instrukcja warunkowa" program się zbuntował i nie chcę załadować szkicu. Spróbowałem mu załadować więc ten program testujący "Blink" lecz ciągle mam ten sam komunikat ( screeny w zał. p1 i p2) Wygląda na to, że zgubił połączenie z portem gdyż gdy teraz wchodzę w NARZĘDZIA to zakładka PORT jest wyszarzona (zał. p3) Co więcej w moim MENEDŻERZE USTAWIEŃ nie ma już żadnej zakładki PORT (zał. p4) Raz udało mi się jednak załadować szkic i wtedy sprawdziłem, iż PORT się pojawił. Proszę o pomoc - jaka może być przyczyna, że czasem gubi się ścieżka portu? Pozdrawiam
