stk 200\300 a ponyprog 2000
Witam ! jest to mój pierwszy post na tym forum, ale z robotyką zetknąłem się na konkurencyjnym forum.Wiemm już to i owo.mam mikrokontroler atmega8 i - jak w temacie. mam jednak problem. Kiedy włączam na ponyprogu probe to wyświetla mi się "test failed".Co to znaczy??ustawienia oczywiście parallel avr isp i\o ltp 1 . Na tamtym forum mi napisano że nawet kiedy programator nie jest podłączony do uc to nie powinno być "test failed" . To prawda?? A może mam zwalony stk200\300??.
czy ten programator działał czy to jego pierwsza próba ?
spróbuj może z innym programem np w Bascomie , Isp- flasch programmer itp
pokaż schemat połączeń uC > programator bo jak na razie to wróżenia z fusów
jeszcze jedno jeżeli masz XP zainstalowałeś odpowiednie sterowniki dla portu LPT
to jego pierwsza próba, ale to kupny programator. Nie instalowałem żednych sterowników i mam xp. Gdzie mogę je znaleźć??schemat zaraz załącze
program masz w załączniku
podstawowe pytanie czy odpowiednio skonfigurowałeś program ponyprog 2000 zakładka Options
proponuje sprawdź sobie programator w Bascomie , praktycznie zawsze działa ważna sprawa musisz zainstalować w systemie dowolną drukarkę pod LPT , nie musi on być obecna fizycznie , chodzi po prostu aby była zainstalowana , cała konfiguracja polega na wyborze typu programatora
osobiście korzystam właśnie z programatora w Bascomie oraz Isp- flasch programmer ver 3.0
przydał by się schemat , aby zobaczyć jak masz to wszystko połączone , pamiętaj że STK jest zasilany z układu w którym programujesz
userport.zip
dzienki.schemat:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f192f3f4a8cfb715.html
co dokładnie muszę kliknąć w tym programie, który mi podałeś????
czy on załatwi to o czym mówiłeś w ostatnim poscie o fikcyjnej drukarce?? ustawienia w ponyprogu robiłem w zakładce setup interface setup. Oczywiście przed tym zrobiłem także w tej samej zakładce calibration.nie mam zakładki options. Jak się do nie dostać??
zacznijmy od Bascoma :
aby funkcja programowania w Bascomie działała musi w systemie operacyjnym znajdować się drukarka ta sprawa dotyczy tylko Bascoma
tu masz dokładny opis konfiguracji w Bascomie programatora STK200
Opis korzystania z programatora
1. Po uruchomieniu programu BASCOM AVR (lub BASCOM AVR Demo) wybieramy z menu OPTIONS pozycję PROGRAMMER.
2. Ze spisu dostępnych programatorów wybieramy STK200/ STK300 programmer
3. Ustawiamy konfigurację programatora stosownie do aktualnych potrzeb.
4. Jeżeli mamy zamiar programować procesor programem napisanym w MCS BASIC, to kompilujemy go (klawisz F7) i uruchamiamy programator (klawisz F4). Procesor zostanie automatycznie rozpoznany i, jeżeli uprzednio zaznaczyliśmy opcję AUTO FLASH, zaprogramowany bez naszego udziału.
5. Jeżeli korzystamy z pliku BIN lub HEX utworzonego w innym kompilatorze, to wczytujemy ten plik do bufora i programujemy nim procesor.
to wszystko odnośnie Bascoma !
mój błąd ta zakładka jest w wersji 1.1x , dokładnie to samo jest setup interface w wersji 2000
przeczytaj te tematy http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=560165&highlight=win+xp+stk+200&sid=dfb5ea4ff83c942aaefbf76747e643ba
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=280489&highlight=win+xp&sid=f5212e3ae22a376d5f0c443e44d919e4
myślę że zrozumiesz o co chodzi
wnioskuję że jesteś osobą początkującą z uC dlatego proponuje zacznij od Bascoma , w razie problemów jest polska wersja pomocy dostępna w sieci
schemat masz połączenia masz w załączniku , jeszcze jedno napięcie 4,5V może okazać się za małe podłącz układ pod stabilizowane napięcie 5V
Dokument1.pdf
marijuz bez obrazy ale proponuje poczytaj sobie o podstawach elektroniki oraz o mikrokontrolerach i ich programowaniu , podstawy znajdziesz na stronach EdW skorzystaj z Google > wpisz Atmega 8
no tak tylko że to demo:/
demo to ja w google mogę znaleźć w 30 sekund:D
czyli mam zainstalować serowniki od drukarki np takietakie
potem ten user port i wszystko gra w bascomie??
mimo wszystko poczytaj sobie o Bascomie i programowaniu mikrokontrolerów
wersja demo ma ograniczenie do 4kb kodu , jeżeli Ty piszesz pierwszy program i będzie większy niż 4kb to chylę czoła za zdolności programisty , byłeś na stronie producenta Bascoma zobacz sobie programy które są tam zamieszczone większość jest grubo poniżej 4kb
na początek ściągnij sobie przykłady z EdW , tak zupełnie z ciekawości to czym chcesz zaprogramować swoją Atmegę ?
jeszcze jedno ograniczenie jest tylko do programów pisanych w pakiecie , sam program obsługi programatora nie ma ograniczeń
myślę że piszę w miarę poprawnie po polsku , przecież napisałem że dla Bascoma wystarczy że zainstalujesz dowolną drukarkę w systemie .
Start > Ustawienia > Drukarki > Dodaj drukarkę > ...........
czy to tak trudne ?
to wszystko w sprawie Bascoma
dla innych programów obsługujących programatory sterowane z portu LPT może okazać się konieczne zainstalowanie programu udostępniającego port LPT w systemach NT jednym z nich jest User Port
