większość ludzi, którzy mają jakąś wiedzę dotyczącą układów programowalnych jest świadomych/ lub ma doświadczenie z dwoma podstawowymi językami HDL do opisu(syntezy) układów FPGA : "VHDL" i "Verilog". Niektórzy wiedzą, że można "programować" FPGA używając MATLAB'a.
Ale, czy wiecie, że można "zaprogramować" układ FPGA w języku o składni Python'a, czy Javy?
W tym linku opisane są skrótowo najpopularniejsze alternatywy opisu/syntezy układów FPGA:
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1329857
Niejako "przy okazji" podaję link do 10-ciu technik syntezy układów FPGA, które warto znać (opisane bardzo skrótowo, ale przynajmniej wiemy czego szukać):
https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1330128
Układów FPGA oczywiście się nie programuje (tak samo jak VHDL czy Verilog to nie języki, a opisy układów cyfrowych) - ale to na boku. Po drugie natomiast pierwszy artykuł to po prostu opis znanych, dostępnych opisów cyfrowych (które z definicji nie są językami i nie służą do programowania, a do opisu sprzętu, a tym bardziej nie są to alternatywy do syntez!). Tytuł ostatniego artykułu z kolei wprowadza w błąd, ponieważ nie są to żadne techniki (jak to autor ujął), a jedynie tak naprawdę to co warto znać przy tworzeniu czegokolwiek na FPGA (nic wspólnego to z nowymi metodami syntez nie ma).
Układów FPGA oczywiście się nie programuje (tak samo jak VHDL czy Verilog to nie języki, a opisy układów cyfrowych) - ale to na boku.).
Cześć Jakub,
jest napisane na wstępie, że służą do syntezy. Stąd "programować" jest ujęte w cudzysłowy 😉
Rzeczywiście nie są to żadne nowe metody syntezy, lecz alternatywne sposoby opisu układu.
