Emulacja EEPROM w HAL. STM32 F1
Witam, po dłuższym okresie własnych prób i eksperymentów nie udało mi się uruchomić emulacji EEPROM w HAL. Pracuję na SW4STM32, próbowałem korzystać z przykładów z TEJ paczki, ale nie wychodzi mi to. To znaczy jak importuję gotowy projekt z tej paczki do SW, to nie mogę go skompilować (mam szarą ikonkę młotka). Zrobiłem więc własny projekt, skopiowałem pliki z tamtego i skompilowało się poprawnie. Jednak program nie wysyła nic na UART(poza komunikatem testowym), a gdy przejrzałem tablicę VarDataTab pod debuggerem, to jej wartość nie zmienia się przez cały czas działania programu. Wrzucam kod:
  * @file    EEPROM_Emulation/Src/main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.5.0
  * @date    14-April-2017
  * @brief   Main program body
  * @attention
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT(c) 2016 STMicroelectronics</center></h2>
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
  * are permitted provided that the following conditions are met:
  *   1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer.
  *   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
  *      this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
  *      and/or other materials provided with the distribution.
  *   3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
  *      may be used to endorse or promote products derived from this software
  *      without specific prior written permission.
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
  * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
  * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
  * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "eeprom.h"
#include <string.h>
#include "stm32f1xx.h"
#include <inttypes.h>
TIM_HandleTypeDef tim1;
UART_HandleTypeDef uart;
/** @addtogroup STM32F1xx_HAL_Applications
/** @addtogroup EEPROM_Emulation
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Virtual address defined by the user: 0xFFFF value is prohibited */
uint16_t VirtAddVarTab[NB_OF_VAR] = {0x5555, 0x6666, 0x7777};
uint16_t VarDataTab[NB_OF_VAR] = {0, 0, 0};
uint16_t VarValue = 0;
void send_string(char* s)
 HAL_UART_Transmit(&uart, (uint8_t*)s, strlen(s), 1000);
void send_char(char c)
    HAL_UART_Transmit(&uart, (uint8_t*)&c, 1, 1000);
int __io_putchar(int ch)
    if (ch == '\n')
        send_char('\r');
    send_char(ch);
    return ch;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static void SystemClock_Config(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  * @brief  Main program.
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
  /* STM32F103xB HAL library initialization:
       - Configure the Flash prefetch
       - Systick timer is configured by default as source of time base, but user
         can eventually implement his proper time base source (a general purpose
         timer for example or other time source), keeping in mind that Time base
         duration should be kept 1ms since PPP_TIMEOUT_VALUEs are defined and
         handled in milliseconds basis.
       - Set NVIC Group Priority to 4
       - Low Level Initialization
	 SystemCoreClock = 8000000;
  HAL_Init();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_USART3_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();
  GPIO_InitTypeDef gpio;
  gpio.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
   gpio.Pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11;
   gpio.Pull = GPIO_NOPULL;
   gpio.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &gpio);
 	gpio.Pin = GPIO_PIN_10;
 	gpio.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 	HAL_GPIO_Init(GPIOB, &gpio);
 	gpio.Mode = GPIO_MODE_AF_INPUT;
 	gpio.Pin = GPIO_PIN_11;
     gpio.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
     gpio.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;
     gpio.Pin = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1;
     uart.Instance = USART3;
      uart.Init.BaudRate = 115200;
      uart.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
      uart.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
      uart.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
      uart.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
      uart.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
      uart.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
      HAL_UART_Init(&uart);
      printf("Komunikat testowy UART\n");
  /* Configure the system clock to 64 MHz */
  SystemClock_Config();
  /* Unlock the Flash Program Erase controller */
  HAL_FLASH_Unlock();
  /* EEPROM Init */
  EE_Init();
/* --- Store successively many values of the three variables in the EEPROM ---*/
  /* Store 0x1000 values of Variable1 in EEPROM */
  for (VarValue = 1; VarValue <= 0x1000; VarValue++)
    EE_WriteVariable(VirtAddVarTab[0], VarValue);
  /* read the last stored variables data*/
  EE_ReadVariable(VirtAddVarTab[0], &VarDataTab[0]);
printf("%i",VarDataTab[0]);
  /* Store 0x2000 values of Variable2 in EEPROM */
  for (VarValue = 1; VarValue <= 0x2000; VarValue++)
    EE_WriteVariable(VirtAddVarTab[1], VarValue);
  EE_ReadVariable(VirtAddVarTab[1], &VarDataTab[1]);
  /* Store 0x3000 values of Variable3 in EEPROM */
  for (VarValue = 1; VarValue <= 0x3000; VarValue++)
    EE_WriteVariable(VirtAddVarTab[2], VarValue);
  EE_ReadVariable(VirtAddVarTab[2], &VarDataTab[2]);
  while (1)
  * @brief  System Clock Configuration
  *         The system Clock is configured as follow :
  *            System Clock source            = PLL (HSI)
  *            SYSCLK(Hz)                     = 64000000
  *            HCLK(Hz)                       = 64000000
  *            AHB Prescaler                  = 1
  *            APB1 Prescaler                 = 2
  *            APB2 Prescaler                 = 1
  *            PLLMUL                         = 16
  *            Flash Latency(WS)              = 2
  * @param  None
  * @retval None
  RCC_ClkInitTypeDef clkinitstruct = {0};
  RCC_OscInitTypeDef oscinitstruct = {0};
  /* Configure PLL ------------------------------------------------------*/
  /* PLL configuration: PLLCLK = (HSI / 2) * PLLMUL = (8 / 2) * 16 = 64 MHz */
  /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLLCLK / HSEPredivValue = 64 / 1 = 64 MHz */
  /* Enable HSI and activate PLL with HSi_DIV2 as source */
  oscinitstruct.OscillatorType  = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  oscinitstruct.HSEState        = RCC_HSE_OFF;
  oscinitstruct.LSEState        = RCC_LSE_OFF;
  oscinitstruct.HSIState        = RCC_HSI_ON;
  oscinitstruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  oscinitstruct.HSEPredivValue    = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  oscinitstruct.PLL.PLLState    = RCC_PLL_ON;
  oscinitstruct.PLL.PLLSource   = RCC_PLLSOURCE_HSI_DIV2;
  oscinitstruct.PLL.PLLMUL      = RCC_PLL_MUL16;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&oscinitstruct)!= HAL_OK)
    /* Initialization Error */
    while(1);
  /* Select PLL as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and PCLK2
     clocks dividers */
  clkinitstruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);
  clkinitstruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  clkinitstruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  clkinitstruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  clkinitstruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&clkinitstruct, FLASH_LATENCY_2)!= HAL_OK)
    while(1);
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
A dla zainteresowanych również cały projekt w załączniku.
Bardzo proszę o pomoc, gdyż niewiele jeszcze rozumiem z C, jestem aktualnie na etapie czytania książki i nauki tego języka, ale nie rozumiem w czym może tkwić problem. Emulacja EEPROM bardzo by mi się przydała do LineFollowera, na którego aktualnie tworzę program, gdyż wgrywanie na nowo programu, gdy chcę zmienić jakąś zmienną regulatora PID długo trwa i jest niewygodne.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Kamil
eepromtest.zip
Jeżeli dopiero się uczysz proponuję wykorzystać to zadanie właśnie do celów edukacyjnych. Na początek spróbuj napisać program, który po prostu zapisuje coś do FLASHa STMa. W tym celu musisz przeczytać rozdział Embedded Flash Memory w reference manualu i dowiedzieć się jak robić zapis i odczyt. Masz tam fajne diagramy obrazujące kolejne kroki. Następnie możesz użyć rejestrów bezpośrednio, albo wspomóc się HALem, żeby napisać prosty program zapisujący/odczytujący jakąś komórkę z Flasha.
Jak będziesz umiał obsłużyć peripheral Flasha, to możesz przeczytać Application Note STMa o emulacji EEPROM i przeanalizować kod. Wtedy powinieneś być w stanie samemu znaleźć błąd, albo zaimplementować emulację po swojemu dopasowaną do swoich potrzeb. Ja na przykład kiedyś pisałem pamięć nieulotną na Flashu STMa i zrobiłem to prościej, bopodejście z tego AN wydawało mi się przekombinowane.
Dzięki za odpowiedź
Nie widzę tam nic o zapisie, anie nie widzę żadnych diagramów... Jest punkt Reading the Flash memory a potem Programming and erasing the Flash memory. Zresztą żadnego z nich nie jestem w stanie zrozumieć, żeby napisać coś swojego.
Przeczytałem i nawet sporo zrozumiałem. Ale tam jest jedynie wyjaśniony mechanizm działania tej biblioteki i tego kodu co ja z niego korzystam. Jakoś nie za bardzo ułatwia mi to znalezienie mojego błędu.
Najbardziej mnie dziwi to, że mój kod to jest dokładnie przykład od ST, jedynie wzbogacony o UART... nie rozumiem czemu to nie działa, bo chyba powinno 😕 Jednak dobrze by było jakby mi ktoś chociaż wskazał w którym miejscu mam błąd, potem mogę go próbować sam rozwiązać.
Temat musisz podzielić na mniejsze:
- czy sam kod emulated EEPROM działał?
- czy sam kod UART działał?
Jak te dwa kroki zrobisz to w debuggerze powinieneś uruchomić kod i po jakimś czasie zatrzymać żeby zobaczyć, czy np. nie wywalił się na assercie ani nie siedzi w nieskończonej pętli. Potem możesz przestepować od początku debuggerem. Przyczyn błędów może być milion i z małego opisu rzadko ktoś dobrze strzeli co jest powodem. Musisz nauczyć się samemu te kroki wykonywać i formułować dodatkowe wnioski o działaniu programu.
A jeżeli chodzi o ten dokument to spojrzałem na ref man STM32F0. W STM32F1 faktycznie datasheet jest bardziej okrojony w tym względzie. Opisy z dokładniejszymi diagramami są w oddzielnym dokumencie PM0075: STM32F10xxx Flash memory microcontrollers
Polecam się z nim zapoznać, bo możliwą przyczyną jest na przykład zła sekwencja odblokowywania strony pamięci.
Tak i pisałęm o tym w pierwszym poście 🙂
No to właśnie chciałem sprawdzić wysyłając dane na UART
ST by miał dać kod z błędem? dziwne ale OK, spróbuję przeczytać i zrozumieć ten dokument 😉
Błędy od ST wcale nie są takie nieprawdopodobne, jak może się wydawać 😛 Jednak w Twoim wypadku bardziej prawdopodobne jest, że zrobiłeś coś źle przy tworzeniu nowego projektu z przykładowego kodu, albo przy rozbudowywaniu przykładu o UART. Dlatego właśnie chciałem, żebyś najpierw potwierdził, że czysty przykład EEPROM od ST bez dodanego UART działa poprawnie i zapisuje zadane wartości do pamięci nieulotnej - powinieneś sprawdzić to debugerem. Potem musisz przestepować debugerem kod z dodanym UARTem i zobaczyć czy też zapisuje do pamięci i nie zawiesza się np. na assercie.
  * @version V1.5.0
  * @attention
#include "eeprom.h"
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
  HAL_Init();
  HAL_FLASH_Unlock();
  /* EEPROM Init */
  EE_Init();
  while (1)
  *            AHB Prescaler                  = 1
  *            PLLMUL                         = 16
  * @param  None
  * @retval None
    while(1);
     clocks dividers */
    while(1);
  * @retval None
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
Ten kod (czyli ten od ST) zadziałał... po zrobieniu tajemniczej funkcji Full Chip Erase i wgraniu programu jeszcze raz 😉 Potem próbowałem dodać do tego UART i Program łapał Hard Fault
A jak teraz z powrotem próbuję debugować ten program co wyżej to dostaję Error in final launch sequence...
Ten temat to jednak jest dla mnie chyba nie do pojęcia.
W takim razie musisz się przyjrzeć jaką stronę w pamięci FLASH zapisuje twój emulowany EEPROM. Możliwe, że jest to jedna z pierwszych stron pamięci, na których znajduje się kod programu. Po nadpisaniu tej pamięci zamiast programu wykonują się jakieś śmieci.
A masz zdjęty write protection na te strony? To się robi ST-Linkiem. Więcej info w dokumencie, który wyżej gdzieś wklejałem
Okej zrobiłem nowy projekt, dokładnie taki jak od ST i działa. Jednak gdy w dokładnie tym samym programie zmieniłem strony na 2 ostatnie (żeby nie było problemów przy większych objętościach programów) to program utyka w jakimś infinite loop. write protection nie ma na żadnej stronie, sprawdzałem ST-LINK Utility
Wrzucam jeszcze eeprom.h
  * @file    EEPROM_Emulation/inc/eeprom.h
  * @version V1.5.0
  * @brief   This file contains all the functions prototypes for the EEPROM
  *          emulation firmware library.
  * @attention
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __EEPROM_H
#define __EEPROM_H
#include "stm32f1xx_hal.h"
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* Base address of the Flash sectors */
#define ADDR_FLASH_PAGE_0     ((uint32_t)0x08000000) /* Base @ of Page 0, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_1     ((uint32_t)0x08000400) /* Base @ of Page 1, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_2     ((uint32_t)0x08000800) /* Base @ of Page 2, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_3     ((uint32_t)0x08000C00) /* Base @ of Page 3, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_4     ((uint32_t)0x08001000) /* Base @ of Page 4, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_5     ((uint32_t)0x08001400) /* Base @ of Page 5, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_6     ((uint32_t)0x08001800) /* Base @ of Page 6, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_7     ((uint32_t)0x08001C00) /* Base @ of Page 7, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_8     ((uint32_t)0x08002000) /* Base @ of Page 8, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_9     ((uint32_t)0x08002400) /* Base @ of Page 9, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_10    ((uint32_t)0x08002800) /* Base @ of Page 10, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_11    ((uint32_t)0x08002C00) /* Base @ of Page 11, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_12    ((uint32_t)0x08003000) /* Base @ of Page 12, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_13    ((uint32_t)0x08003400) /* Base @ of Page 13, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_14    ((uint32_t)0x08003800) /* Base @ of Page 14, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_15    ((uint32_t)0x08003C00) /* Base @ of Page 15, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_16    ((uint32_t)0x08004000) /* Base @ of Page 16, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_17    ((uint32_t)0x08004400) /* Base @ of Page 17, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_18    ((uint32_t)0x08004800) /* Base @ of Page 18, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_19    ((uint32_t)0x08004C00) /* Base @ of Page 19, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_20    ((uint32_t)0x08005000) /* Base @ of Page 20, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_21    ((uint32_t)0x08005400) /* Base @ of Page 21, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_22    ((uint32_t)0x08005800) /* Base @ of Page 22, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_23    ((uint32_t)0x08005C00) /* Base @ of Page 23, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_24    ((uint32_t)0x08006000) /* Base @ of Page 24, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_25    ((uint32_t)0x08006400) /* Base @ of Page 25, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_26    ((uint32_t)0x08006800) /* Base @ of Page 26, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_27    ((uint32_t)0x08006C00) /* Base @ of Page 27, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_28    ((uint32_t)0x08007000) /* Base @ of Page 28, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_29    ((uint32_t)0x08007400) /* Base @ of Page 29, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_30    ((uint32_t)0x08007800) /* Base @ of Page 30, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_31    ((uint32_t)0x08007C00) /* Base @ of Page 31, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_32    ((uint32_t)0x08008000) /* Base @ of Page 32, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_33    ((uint32_t)0x08008400) /* Base @ of Page 33, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_34    ((uint32_t)0x08008800) /* Base @ of Page 34, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_35    ((uint32_t)0x08008C00) /* Base @ of Page 35, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_36    ((uint32_t)0x08009000) /* Base @ of Page 36, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_37    ((uint32_t)0x08009400) /* Base @ of Page 37, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_38    ((uint32_t)0x08009800) /* Base @ of Page 38, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_39    ((uint32_t)0x08009C00) /* Base @ of Page 39, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_40    ((uint32_t)0x0800A000) /* Base @ of Page 40, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_41    ((uint32_t)0x0800A400) /* Base @ of Page 41, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_42    ((uint32_t)0x0800A800) /* Base @ of Page 42, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_43    ((uint32_t)0x0800AC00) /* Base @ of Page 43, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_44    ((uint32_t)0x0800B000) /* Base @ of Page 44, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_45    ((uint32_t)0x0800B400) /* Base @ of Page 45, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_46    ((uint32_t)0x0800B800) /* Base @ of Page 46, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_47    ((uint32_t)0x0800BC00) /* Base @ of Page 47, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_48    ((uint32_t)0x0800C000) /* Base @ of Page 48, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_49    ((uint32_t)0x0800C400) /* Base @ of Page 49, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_50    ((uint32_t)0x0800C800) /* Base @ of Page 50, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_51    ((uint32_t)0x0800CC00) /* Base @ of Page 51, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_52    ((uint32_t)0x0800D000) /* Base @ of Page 52, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_53    ((uint32_t)0x0800D400) /* Base @ of Page 53, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_54    ((uint32_t)0x0800D800) /* Base @ of Page 54, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_55    ((uint32_t)0x0800DC00) /* Base @ of Page 55, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_56    ((uint32_t)0x0800E000) /* Base @ of Page 56, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_57    ((uint32_t)0x0800E400) /* Base @ of Page 57, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_58    ((uint32_t)0x0800E800) /* Base @ of Page 58, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_59    ((uint32_t)0x0800EC00) /* Base @ of Page 59, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_60    ((uint32_t)0x0800F000) /* Base @ of Page 60, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_61    ((uint32_t)0x0800F400) /* Base @ of Page 61, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_62    ((uint32_t)0x0800F800) /* Base @ of Page 62, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_63    ((uint32_t)0x0800FC00) /* Base @ of Page 63, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_64    ((uint32_t)0x08010000) /* Base @ of Page 64, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_65    ((uint32_t)0x08010400) /* Base @ of Page 65, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_66    ((uint32_t)0x08010800) /* Base @ of Page 66, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_67    ((uint32_t)0x08010C00) /* Base @ of Page 67, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_68    ((uint32_t)0x08011000) /* Base @ of Page 68, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_69    ((uint32_t)0x08011400) /* Base @ of Page 69, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_70    ((uint32_t)0x08011800) /* Base @ of Page 70, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_71    ((uint32_t)0x08011C00) /* Base @ of Page 71, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_72    ((uint32_t)0x08012000) /* Base @ of Page 72, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_73    ((uint32_t)0x08012400) /* Base @ of Page 73, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_74    ((uint32_t)0x08012800) /* Base @ of Page 74, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_75    ((uint32_t)0x08012C00) /* Base @ of Page 75, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_76    ((uint32_t)0x08013000) /* Base @ of Page 76, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_77    ((uint32_t)0x08013400) /* Base @ of Page 77, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_78    ((uint32_t)0x08013800) /* Base @ of Page 78, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_79    ((uint32_t)0x08013C00) /* Base @ of Page 79, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_80    ((uint32_t)0x08014000) /* Base @ of Page 80, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_81    ((uint32_t)0x08014400) /* Base @ of Page 81, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_82    ((uint32_t)0x08014800) /* Base @ of Page 82, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_83    ((uint32_t)0x08014C00) /* Base @ of Page 83, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_84    ((uint32_t)0x08015000) /* Base @ of Page 84, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_85    ((uint32_t)0x08015400) /* Base @ of Page 85, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_86    ((uint32_t)0x08015800) /* Base @ of Page 86, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_87    ((uint32_t)0x08015C00) /* Base @ of Page 87, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_88    ((uint32_t)0x08016000) /* Base @ of Page 88, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_89    ((uint32_t)0x08016400) /* Base @ of Page 89, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_90    ((uint32_t)0x08016800) /* Base @ of Page 90, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_91    ((uint32_t)0x08016C00) /* Base @ of Page 91, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_92    ((uint32_t)0x08017000) /* Base @ of Page 92, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_93    ((uint32_t)0x08017400) /* Base @ of Page 93, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_94    ((uint32_t)0x08017800) /* Base @ of Page 94, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_95    ((uint32_t)0x08017C00) /* Base @ of Page 95, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_96    ((uint32_t)0x08018000) /* Base @ of Page 96, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_97    ((uint32_t)0x08018400) /* Base @ of Page 97, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_98    ((uint32_t)0x08018800) /* Base @ of Page 98, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_99    ((uint32_t)0x08018C00) /* Base @ of Page 99, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_100   ((uint32_t)0x08019000) /* Base @ of Page 100, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_101   ((uint32_t)0x08019400) /* Base @ of Page 101, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_102   ((uint32_t)0x08019800) /* Base @ of Page 102, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_103   ((uint32_t)0x08019C00) /* Base @ of Page 103, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_104   ((uint32_t)0x0801A000) /* Base @ of Page 104, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_105   ((uint32_t)0x0801A400) /* Base @ of Page 105, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_106   ((uint32_t)0x0801A800) /* Base @ of Page 106, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_107   ((uint32_t)0x0801AC00) /* Base @ of Page 107, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_108   ((uint32_t)0x0801B000) /* Base @ of Page 108, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_109   ((uint32_t)0x0801B400) /* Base @ of Page 109, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_110   ((uint32_t)0x0801B800) /* Base @ of Page 110, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_111   ((uint32_t)0x0801BC00) /* Base @ of Page 111, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_112   ((uint32_t)0x0801C000) /* Base @ of Page 112, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_113   ((uint32_t)0x0801C400) /* Base @ of Page 113, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_114   ((uint32_t)0x0801C800) /* Base @ of Page 114, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_115   ((uint32_t)0x0801CC00) /* Base @ of Page 115, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_116   ((uint32_t)0x0801D000) /* Base @ of Page 116, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_117   ((uint32_t)0x0801D400) /* Base @ of Page 117, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_118   ((uint32_t)0x0801D800) /* Base @ of Page 118, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_119   ((uint32_t)0x0801DC00) /* Base @ of Page 119, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_120   ((uint32_t)0x0801E000) /* Base @ of Page 120, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_121   ((uint32_t)0x0801E400) /* Base @ of Page 121, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_122   ((uint32_t)0x0801E800) /* Base @ of Page 122, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_123   ((uint32_t)0x0801EC00) /* Base @ of Page 123, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_124   ((uint32_t)0x0801F000) /* Base @ of Page 124, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_125   ((uint32_t)0x0801F400) /* Base @ of Page 125, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_126   ((uint32_t)0x0801F800) /* Base @ of Page 126, 1 Kbytes */
#define ADDR_FLASH_PAGE_127   ((uint32_t)0x0801FC00) /* Base @ of Page 127, 1 Kbytes */
/* Define the size of the sectors to be used */
#define PAGE_SIZE               (uint32_t)FLASH_PAGE_SIZE  /* Page size */
/* EEPROM start address in Flash */
#define EEPROM_START_ADDRESS  ((uint32_t)ADDR_FLASH_PAGE_126) /* EEPROM emulation start address */
/* Pages 0 and 1 base and end addresses */
#define PAGE0_BASE_ADDRESS    ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + 0x0000))
#define PAGE0_END_ADDRESS     ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + (PAGE_SIZE - 1)))
#define PAGE0_ID               ADDR_FLASH_PAGE_126
#define PAGE1_BASE_ADDRESS    ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + 0x400))
#define PAGE1_END_ADDRESS     ((uint32_t)(EEPROM_START_ADDRESS + 0x400 + PAGE_SIZE - 1))
#define PAGE1_ID               ADDR_FLASH_PAGE_127
/* Used Flash pages for EEPROM emulation */
#define PAGE0                 ((uint16_t)0x0000)
#define PAGE1                 ((uint16_t)0x0040)
/* No valid page define */
#define NO_VALID_PAGE         ((uint16_t)0x00AB)
/* Page status definitions */
#define ERASED                ((uint16_t)0xFFFF)     /* Page is empty */
#define RECEIVE_DATA          ((uint16_t)0xEEEE)     /* Page is marked to receive data */
#define VALID_PAGE            ((uint16_t)0x0000)     /* Page containing valid data */
/* Valid pages in read and write defines */
#define READ_FROM_VALID_PAGE  ((uint8_t)0x00)
#define WRITE_IN_VALID_PAGE   ((uint8_t)0x01)
/* Page full define */
#define PAGE_FULL             ((uint8_t)0x80)
/* Variables' number */
#define NB_OF_VAR             ((uint8_t)0x03)
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
uint16_t EE_Init(void);
uint16_t EE_ReadVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t* Data);
uint16_t EE_WriteVariable(uint16_t VirtAddress, uint16_t Data);
#endif /* __EEPROM_H */
Po powrocie do starych stron działa, no ale jednak chciałbym na tych większych, żeby móc wgrać większy program.
Co ciekawe nawet jak dałem strony 62 i 126 żeby zachować ten odstęp 0x10000 to działało. a jak daję 2 sąsiednie strony i odstęp 0x400 (tak liczy kalkulator) to Infinite Loop...
Edytowano przez kamdz
