Funkcja Input Capture w Arduino
18 minut temu, ximot napisał:
Jak ten kod, który zamieściłeś powyżej ma się w czasie do obsługi funkcji czujnika SR04?
Rozumiem że chcesz wersję z przechwytem? ... chwileczkę
najpierw muszę wiedzieć z czy mam doczynienia 🙃 przebieg hc sr 04 napiszę ten pseudokod "po mojemu" później spróbujemy przekonwertować na arduinowy.
Postaram się wszystko wykomentować.
volatile uint8_t start_pomiar = 0;// zmienna pomocnicza
volatile uint16_t wynik;
int main (void){ // tu się znajduje arduinowy setup
	PORTB|=(1<<PB0); // to jest wejście impulsu z HC - SR04 włączam wewnętrzny rezystor podciągający
	DDRB|=(1<<PB1);  // to jest wyjście impulsu wyzwalającego czyli pinMode ...output...
	TCCR1B|=(1<<CS11)|(1<<CS12); // tu jest nastawa prescalera czyli wstępnego dzielnika częstotliwości wejściowej UWAGA! ustawienie tegoż
	//od razu go uruchamia!
	TCCR1B|=(1<<ICES1); // będziemy reagowali na zbocze narastające
//	TIMSK|=(1<<TICIE1); // narazie bez tego
	sei();
	for(;;){ // tu loop
		if(start_pomiar == 0){
			PORTB|=(1<<PB1); // wysyłka impulsu
			_delay_us(15);
			PORTB&=~(1<<PB1);
			start_pomiar = 1; // od tego momentu czekamy aż sr zadziała (czyli zbocze narastające)
	if(start_pomiar == 2){
		// tutaj można dokonac obliczeń
	  // a gdy zajdzie potrzeba kolejnego pomiaru zerujesz zmienną start_pomiar
      // enjoy!
ISR(TIMER1_CAPT_vect){ // przerwanie od przechwytu
	if(TCCR1B & (1<<ICES1)){  // jeśli był ustawiony (czyli czekaliśmy na zbocze narastające)to
		TCNT0 = 0; // zerujemy timer
	TCCR1B&=~(1<<ICES1);	// zmieniamy ustawienia tak że następne przerwanie będzie na zboczu opadającym(po impulsie z SR)
		// w tym momencie timer liczy czas impulsu
      // a mikrokontroler może robić ciekawsze rzeczy... nie wiem... odbierać kody z pilota? ;)
	if(!TCCR1B & (1<<ICES1)){ // OK sr skończył obliczac czas :)
		wynik = TCNT0; // no mamy już zmierzoną odległośc
		start_pomiar = 2; // i flagę że pomiar zakończony
		TCCR1B|=(1<<ICES1); // przygotowujemy timer do kolejnej transmisji
Edytowano przez _LM_
Nie wiem czy się gdzieś nie machnąłem(pewnie tak xD) niestety aby przekodować to do typowego arduinowego kodu trzeba prosić bardziej ogarniętych w temacie kolegów
Można powiedzieć że czasowo ten programik w ogóle nie obciąża mikrokontrolera, timery mają taką właściwość że pracują w tle, my sprawdzamy tylko flagę start_pomiar. Jak widzisz użyłem tylko jednego delay na czas ustawiania impulsu do SR, reszta programu w loop wykonuje się praktycznie bez spowolnień.
Jak wstawiłeś komentarze to przynajmniej chociaż trochę wiadomo o co chodzi 😄
Edytowano przez ximot
Chyba nie rozumiem. Czyli cały programik, który napisałeś trzeba przekodować na język Arduino?
Chodzi o to że możesz zamiast tych "dziwnych" napisów typu PORTB|=(1<<PB0) zastąpić instrukcją digitalWrite(); choć uważam że warto znać co w procku piszczy a operatory bitowe to jest taki must hew każdego orogramisty
Wgl spróbuj to skopiować do jakiegoś swojego projektu i włącz kompilację. Najlepiej Utwórz sobie jakiś inny oddzielny do tego celu.
Ok, serdeczne dzięki za pomoc i rozjaśnienie tematu. Muszę sobie to na spokojnie przemyśleć i trochę się z tym pobawić.
Jasne, jeszcze raz dzięki, doceniam Twoją pomoc. Odezwę się jak będę miał więcej czasu, żeby z tym tematem pokombinować.
Zacząłem trochę analizować Twój kod i staram się go w jakiś sposób zrozumieć i zamienić na swój. Czy mógłbyś odpowiedzieć na pytania w komentarzach i ewentualnie zwrócić uwagę na to co zrobiłem tutaj źle?
void setup() { // tu się znajduje arduinowy setup
  pinMode (BZR, OUTPUT);                                    // ustawienie buzzera na wyjscie
  pinMode (TRIG, OUTPUT);                                   // ustawienie wyjscia sr04
  pinMode (ECHO, INPUT);                                    // ustawienie wejscia sr04
  TCCR1B|=(1<<CS11)|(1<<CS12);                              // tu jest nastawa prescalera czyli wstępnego dzielnika częstotliwości wejściowej UWAGA! ustawienie tegoż od razu go uruchamia!
  TCCR1B|=(1<<ICES1);                                       // co oznacza ta linijka? co to jest TCCR1B, a co oznacza (1<<ICES1)
//  TIMSK|=(1<<TICIE1);                                    // co oznacza ta linijka?
  if(start_pomiar == 0){                                 // czy w tym miejscu dobrze zamieniłem Twój kod na swój arduinowy?
      digitalWrite (TRIG, LOW);
      delayMicroseconds(5);
      digitalWrite (TRIG, HIGH);
    odleglosc = wynik / 58 ;        // zamiana zmierzonego czasu przez sr04 na odleglosc
        if (odleglosc < 15){        // jesli odlegosc mniejsza niz 15cm to alarm
    digitalWrite (BZR, HIGH);
        if (odleglosc > 15){      // jesli odlegosc większaa niz 15cm to wyłacz alarm
    digitalWrite (BZR, LOW);
    start_pomiar = 0;
  if(TCCR1B & (1<<ICES1)){  						// co dokładnie oznaczają te warunki?
  if(!TCCR1B & (1<<ICES1)){ 						// co dokładnie oznaczają te warunki?
    wynik = TCNT0; // napisałeś, że mamy zmierzoną odległość, ale rozumiem, że chodziło Ci o czas
TCCR1B to jest rejestr licznika nr1 robiąc tę operacje:
TCCR1B|=(1<<ICES1);
tak naprawdę dzieje się coś takiego:
TCCR1B = TCCR1B| 1<<ICES1 czyli na wybranym bicie tegoż rejestru ustawisz jedynkę można to zapisać jako
TCCR1B|= (1<<6);
czyli ustaw jedynkę na szóstym bicie. Ogólnie aby poznać te zawiłości należy sięgnąć do noty katalogowej mikrokontrolera. Dalej...
tu znów odnosimy się do rejestru przerwań (Timer/Counter Interrupt Mask Register) i  znów ustawiamy bit TICIE1 który jest odpowiedzialny za przerwania od przechwytu. Oczywiście powinien być odkomentowany ponieważ popełniłem tam błąd.
1 godzinę temu, ximot napisał:
if(start_pomiar == 0){ // czy w tym miejscu dobrze zamieniłem Twój kod na swój arduinowy? digitalWrite (TRIG, LOW); delayMicroseconds(5); digitalWrite (TRIG, HIGH); start_pomiar = 1; // od tego momentu czekamy aż sr zadziała (czyli zbocze narastające) }
tak
tym razem sprawdzam w jakim stanie jest bit ICES1 to już wykonuje się w przerwaniu więc należy sprawdzić na jakim zboczu impulsu wejściowego to przerwanie nastąpiło stąd ten warunek.
if(!TCCR1B & (1<<ICES1)){// co dokładnie oznaczają te warunki?
to samo co wyżej z tym że ten warunek spełni się gdy ICES1 jest wyzerowany czy wtedy gdy przerwanie nastąpiło na zboczu opadającym
tak co więcej proste przeliczenie tego tak jak to robisz w pętli głównej nie wystarczy ale o tym za chwilę bo UWAGA tu jest błąd wynik powinno się odczytywać w ten sposób
wynik = ICR1; // ICR1 jest rejestrem do którego automatycznie przepisywana jest wartość timera podczas przerwania na ICP
tym razem nastawiamy z powrotem ICP aby reagował na zbocze narastające impulsu. No to tak z grubsza niestety dzisiaj już nie dam rady więcej napisać jak coś to jutro.
Ok dzisiaj mam nieco więcej czasu więc napisałem na szybko programik obsługujący HCSR za pomocą ICP. Postaram się jak najdokładniej wszystko opisać. Tak samo będę wrzucał to co uważam żeby miało działać z bibliotekami od Arduino. Zakładam że masz stdandardowego klona z kwarcem 16Mhz.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "MK_MULTI_UART/mk_multi_uart.h"
volatile uint8_t start_pomiar = 0; // zmienna pomocnicza
int main(void) {
	uart_init();   // czyli Serial.begin()
	DDRC |= (1 << PC2);
	PORTC &= (1 << PC2);
	DDRC |= (1 << PC1);
	PORTD |= (1 << PD6); // icp
	TCCR1B |= (1 << CS11); // f/8 = 2Mhz = 1imp = 500nS
	TIMSK |= (1 << TICIE1);
	sei();
	uart_puts(0, "START"); // Serial.prinln("START");
	for (;;) {
		if (!start_pomiar) {
			PORTC |= (1 << PC2);
			_delay_us(15);
			PORTC &= ~(1 << PC2);
			TIFR &= ~(1 << ICF1); // kasowanie flagi przerwania na wypadek gdyby sie "uchowalo"
			TIMSK |= (1 << TICIE1); // przerwania od przechwytu
			TCNT1 = 0;          // zerowanie timera
			TCCR1B |= (1 << ICES1);   // przerwanie na zboczu narastajacym
			start_pomiar = 1;
		if (start_pomiar == 2) { // jest wynik
			uart_puts(0, "Wynik:");
			uart_putint(0, wynik, 10); // surowa wartosc
			uart_puts(0, "\r\n");
			uart_putint(0, wynik / 116, 10); // przeliczenie na cm
			uart_puts(0, "cm");
			_delay_ms(500); // co 0.5s pomiar
			start_pomiar = 0;
		if (start_pomiar == 3) {
			uart_puts(0, "POZA ZAKRESEM!"); // gdy przerwanie od przepelnienia
			start_pomiar = 0;
ISR(TIMER1_CAPT_vect) { // przechwyt
	if (TCCR1B & (1 << ICES1)) {
		TCNT1 = 0;
		TCCR1B &= ~(1 << ICES1); // nastepne przerwanie na zbocze opadajace
		TIMSK |= (1 << TOIE1);    // odblokowanie przerwania od przepelnienia
	} else {
		TIMSK &= ~(1 << TOIE1); // blokuj przerwania przepelnienia
		TIMSK &= ~(1 << TICIE1); // blokuj przerwanie icp
		TCCR1B |= (1 << ICES1); // nast przerwanie na zbocze narastajace
		wynik = ICR1;
		start_pomiar = 2;
ISR(TIMER1_OVF_vect) { // przepelnienie
	PORTC ^= (1 << PC1); // sygnalizacja przepelnienia
	start_pomiar = 3;
	TIMSK &= ~(1 << TOIE1); // blokowanie tego przerwania
To co widzisz jest programem napisanym w C z dołączonymi bibliotekami.
#include <avr/io.h>
U ciebie najpewniej wystarczy tylko dołączyć #include <Arduino.h>
prefiks volatile jest potrzebny ponieważ zmienna jest obsługiwana w przerwaniu
int main(void) {
	DDRC |= (1 << PC2);
	DDRC |= (1 << PC1);
	sei();
U ciebie będzie to setup(); ustawienia portów omówiłem we wcześniejszym poście, myślę że nie będzie problemu. Jednak linijka
może rodzić pytania. Otóż tutaj ustawiamy preskaler czyli wstępny dzielnik częstotliwości tutaj = 8 reszta w komentarzu. Jest to w miarę wygodna częstotliwość dla naszego projektu dlatego że gdy timer zliczy 2 impulsy (2*500nS = 1µS) mija jedna mikrosekunda.
OK wskakujemy w pętlę nieskończoną loop();
			_delay_us(15);
			start_pomiar = 1;
Jeśli start_pomiar ==0 to wysyłka impusu do HC... następnie
tak to może się zdarzyć więc kasujemy bit Interrupt Capture Flag w rejestrze Timer Interrupt Mask Register
Następne linijki mam nadzieję że są zrozumiałe. Wskakujemy w warunek kiedy mamy pomiar
			uart_puts(0, "cm");
			start_pomiar = 0;
wiadomo uart_puts zastąpisz serial.begin(). Obliczanie wyniku w cm:
Dzielisz przez 116 gdyż czas impulsu nie jest liczony co jedną us a co 500nS stąd taka wartość (58*2).
Po wyświetleniu wyniku warto nieco odczekać zrobiłem to delay-em nie jest to rozwiązanie eleganckie no ale niech będzie. Opóźnienie jest konieczne gdyż HC... ma ograniczoną ilość pomiarów w sekundzie różne źródła różnie mówią czytałem gdzieś o max 20 pomiarów/sek.
Ostatni warunek w loop
			start_pomiar = 0;
   Może się zdarzyć że licznik się "przekręci" czyli doliczy do swojego MAX(65535) i zacznie liczyć od zera. Czasami zdarza się że hc potrafi się zawiesić przy większych odległościach wtedy można to pośrednio wykryć dzięki temu przerwaniu.
Wisienka na torcie: przerwania
	if (TCCR1B & (1 << ICES1)) { // sprawdzam na jakie zbocze zareagoalo przerwanie
		TCNT1 = 0;
	} else {
		wynik = ICR1;
		start_pomiar = 2;
TCCR1B wg notykatalogowej  Timer/Counter1 Control Register B czyli rejestr kontrolny "B" timera1
Jeśli w rejestrze ICES1 (Input Capture Edge Select)była jedynka to znaczy że zbocze było narastające i czas rozpocząć pomiar.
Zeruję timer (Timer/Counter1)
TCNT1 = 0;
i liczymy czas....... a gdy
	} else {
		wynik = ICR1;
		start_pomiar = 2;
wcześniejszy warunek dał w odpowiedzi 0 wykonuje się ten fragment.
Przerwanie od przepełnienia
	start_pomiar = 3;
jeśli do niego doszło to dioda zmieni swój stan na przeciwny, blokuję też to przerwanie przez wyzerowanie bitu TOIE1 po to aby przy zablokowanym HC program nie skakał do tej funkcji.
No mam nadzieję że teraz to jaśniej opisałem a przede wszystkim zaprezentowany program na pewno działa. Spróbuj go przerobić stosownie do bibliotek używanych przez Arduino a potem można działać ze swoją wersją. Zachęcam też do przejrzenia noty katalogowej Atmegi(w uno jest 328?) W AVR jest to fajne że jak poznasz jeden mikrokontroler to w innych nazwy rejestrów bywają te same lub bardzo podobne do siebie.
