Arduino przełącznik on/off
7 godzin temu, farmaceuta napisał:
To pozamieniali stany z high na low pezrzekaznika w funkcji...co do diody podepnij ją do pin/gnd, przełącznik tak samo ma być
a mógłbyś pomóc z tym?
Pozmieniałem już chyba wszędzie gdzie się da stany i nadal diodę wyłącza niezależnie czy przycisk jest wciśnięty czy nie (przycisk wciśnięty - dioda zapalona)
A przekaźniki cały czas są włączone, nie jestem w stanie ich załączyć tylko przez tą chwilę a nie, że cały czas i wyłączają się przez chwilę
@dominik.andreck narysuj schemat jak masz to podłączone bo inaczej nie dojdziemy do ładu...
Trochę tu oszukujesz bo wyraźnie napisałeś że jak przekaźnik się wyłączy to dioda ma świecić jeszcze 5 i się wyłączyć ...do schematu nagraj jeszcze wideo
7 minut temu, dominik.andreck napisał:
myślałem, że będę musiał jakąś pauzę wykonać, żeby program nie zgłupiał, a teraz jak to działa to nie jest potrzebna, tak wiem mój błąd
Czyli po miganiach dioda ma zostać włączona a przekaźnik się wyłączyć tak?
film nie chce się dodać
Nie wiem jak to opisać
Przełączniki oba są cały czas załączone i rozłączają się tylko
przełączam przełącznik na ON
przekaźnik nr.1 rozłącza się- dioda zaczyna mrugać - przełącznik nr.1 załącza się - dioda gaśnie       // tutaj aby po miganiu była zapalona, coś ala sygnalizacja, że        przełącznik jest w pozycji ON
przełączam przełącznik na OFF
przekaźnik nr.2 rozłącza się - dioda zaczyna mrugać - przełącznik nr.2 załącza się - dioda gaśnie      //tutaj dioda git
No i to żeby przekaźniki działały odwrotnie
przekaźnik nr.1 załącza się - dioda zaczyna mrugać - przełącznik nr.1 rozłącza się - dioda pozostaje zapalona
przekaźnik nr.2 załącza się - dioda zaczyna mrugać - przełącznik nr.2 rozłącza się - dioda gaśnie
Bez pauz ani niczego
Teraz chyba w miarę dobrze opisałem
#define PRZEKAZNIK1_PIN 2 // pin przekaznika 1
#define PRZEKAZNIK2_PIN 3 // pin przekaznika 2
#define LED_PIN 4 // pin leda
#define INTERWAL 500 // czas "mrygania" led w ms
#define SW_PIN 5   //pin przelacznika
#define ILOSC_MIGNIEC 10   // ilosc migniec led * 2 (5 migniec = 10)
bool flaga_s1 = 1;
bool flaga_s2 = 1;
bool stan_led = 0;
   pinMode(PRZEKAZNIK1_PIN, OUTPUT);
   pinMode(PRZEKAZNIK2_PIN, OUTPUT);
   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
   pinMode(SW_PIN, INPUT_PULLUP);
   digitalWrite(PRZEKAZNIK1_PIN, HIGH);
   digitalWrite(PRZEKAZNIK2_PIN, HIGH);
    if (digitalRead(SW_PIN) == HIGH && flaga_s1 == true) {
      fun(PRZEKAZNIK1_PIN, LED_PIN,INTERWAL);
      flaga_s1 = false;
      flaga_s2 = true;
    if (digitalRead(SW_PIN) == LOW && flaga_s2 == true) {
      fun(PRZEKAZNIK2_PIN, LED_PIN, INTERWAL);
      flaga_s2 = false;
      flaga_s1 = true;
void fun(byte relay, byte led_pin, int interwal) {
    digitalWrite(relay, LOW);
    stan_led = 0;
  for (byte i = 0; i < ILOSC_MIGNIEC; i++) {
    digitalWrite(led_pin, stan_led = !stan_led);
    delay(interwal);
     digitalWrite(relay, HIGH);
     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
powinno byc
bool flaga_s1 = 1;
bool flaga_s2 = 1;
bool stan_led = 0;
      flaga_s1 = false;
      flaga_s2 = true;
      flaga_s2 = false;
      flaga_s1 = true;
    stan_led = 0;
    delay(interwal);
powinno byc
przekaźniki działają perfekcyjnie, tylko dioda jest stale włączona 😕
bool flaga_s1 = 1;
bool flaga_s2 = 1;
bool stan_led = 0;
      fun(PRZEKAZNIK1_PIN, LED_PIN,INTERWAL, 1);
      flaga_s1 = false;
      flaga_s2 = true;
      fun(PRZEKAZNIK2_PIN, LED_PIN, INTERWAL, 0);
      flaga_s2 = false;
      flaga_s1 = true;
void fun(byte relay, byte led_pin, int interwal, bool stan) {
    stan_led = 0;
    delay(interwal);
     if (stan == 1) {
  }  else {
     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
