Zestaw eletroniki - poziom pierwszy - prawo Kirchhoffa - miernik szaleje
Weź jeden opornik, obojętnie jaki i wykonaj po kilka prób, przepinając go do różnych dziurek co te kilka prób. Jak już będzie wsadzony to możesz go też po przechylać w różne strony i też robić pomiary.
Wybrałem dla testów 2 oporniki: 10k i 330. Oba wpięte w to samo miejsce na płytce. Tym razem ustawiłem pokrętło miernika na 200m. Dla pierwszego opornika wynik stabilny, dla drugiego wartości uciekają. Wydaje się, że z jakiegoś powodu wynik jest stabilny dla oporników o większej rezystancji. Dla oporników o mniejszej rezystancji pojawia się problem. Nie będzie to czasem jakiś problem z samym miernikiem?
Jeszcze raz ta sama prośba do Ciebie. Zrób co najmniej 50 pomiarów w różnej konfiguracji tego samego opornika.
Problemem może być sam styk rezystorów, a dokładniej miejsce, gdzie rezystory są przyklejone w taśmie:
Spróbuj odciąć ~1cm nóżki rezystora, ewentualnie przesunąć zestaw pomiarowy o kilka dziurek w płytce uniwersalnej.
Dnia 3.09.2023 o 11:41, Krzychun napisał:
Co więcej, zmierzyłem układ z jednym tylko opornikiem i to wygląda tak:
opornik 47k - wynik stabilny
opornik 10k - wynik stabilny
opornik 3.3k - wynik stabilny
opornik 1k - wynik niestabilny
opornik 100 - wynik niestabilny
opornik 47 - wynik niestabilny
@Krzychun zakładam, że chodziło tutaj o pomiar prądu. Jeśli tak to sprawa jest już dość jasna 🙂
Im mniejszy rezystor tym większy prąd pobierany jest z baterii. Podłączanie rezystora 47R do takiej baterii jest już dość ryzykowne, bo może popłynąć stosunkowo duży prąd (jak na taką baterię). Jeśli wskazanie "szaleje" przy mniejszych rezystorach to znaczy, że bateria jest rozładowana i nie jest w stanie dostarczyć dużego prądu. Opcje są dwie: albo trafiła Ci się wadliwa, rozładowana bateria, albo podczas testów pobrałeś z niej duży prąd i została rozładowana. Podłączanie rezystorów 47R lub 100R wprost do takiej baterii mogło ją szybko ubić. Według mnie winna jest tutaj rozładowana bateria.
Ponów testy z nową baterią lub np. weź baterie z kursu techniki cyfrowej (tam jest koszyk na baterie AA). Ponów pomiary tylko nie podłączaj do baterii rezystorów mniejszych niż 1k. A nawet jak robisz pomiar z rezystorem 1k, czy 10k to odłącz baterię po wykonaniu pomiaru, aby nie została tak podłączona na wiele minut lub godzin, bo też się rozładuje. Oczywiście, jeśli wykorzystasz baterie AA to wyniki będą inne, bo inne będzie napięcie zasiniające układ, ale sprawdzisz, czy wyniki są stabilne, a o to tutaj chodzi.
@Treker Witam. Pomiar dla samych baterii daje 1 amper. Natomiast po podłączeniu do płytki w różnych konfiguracjach i z różnymi opornikami wynik to zawsze równe zero (0.00). Jeśli nawet w palcach złączę opornik z jednym wyjściem baterii i przyłożę sondę miernika do tego opornika, a drugą do drugiego wyjścia z baterii, to też jest zero. O to chodzi? Wynik niby stabilny, tylko nie wiem czy to powinno być zawsze zero?
Teraz w sumie jak mierzę natężenie z samych wyjść baterii, to zawsze też dostaję 0.00. Na początku było 1.
Z kolei jak zmierzę tę pojedynczą baterię z kursu elektroniki I, to dostaję 1 amper.
Ps. to pudełko z bateriami jest na "on". Zmierzyłem mu napięcie i wynosi 0.03, a dla pojedynczej baterii 9.
Wydaje mi się, że zepsuło się może samo pudełko do tych baterii. Jak wypuściłem te wyjścia z niego z rąk, to przypadkiem się dotknęły te kabelki i zaczęły smażyć. Z kolei każda pojedyncza bateria daje natężenie 1, ale baterie zamknięte w pudełku dają zero.
Ps 2. Baterie w pudełku znów pokazuję natężenie 1 😄
Trochę to wygląda tak, że zależy jak chwycę te kabelki i sondy. Pudełko jest cały czas włączone, ale raz daje 0 a innym razem 1 natężenia.
Mogę jeszcze powiedzieć, że wyniki 0 na płytce miałem od samego początku, jeszcze zanim mi się zetknęły kabelki od pudełka na baterie - tak jakby od początku coś nie grało. Z kolei dla pomiarów pojedynczej baterii zawsze dostaję stabilne 1.
Ps 3. Po wielu próbach udało mi się osiągnąć stabilny wynik z pudełkiem baterii i jednym opornikiem.
Edytowano przez Krzychun
Po około godzinie udało mi się odtworzyć układ z ćwiczenia i uzyskać stabilny wynik. Nie mam pojęcia dlaczego to zadziałało. Spostrzeżenie moje jest takie, że czasem muszę wyłączyć pudełko z bateriami i je włączyć jeszcze raz, żeby nie dostawać wyniku zero.
Czy w takim razie powinienem np. kupić nową baterię 9V, podobną jak w zestawie kursu elektroniki I?
Ps. Zrobiłem jeszcze tak, że skoro układ na płytce dał stabilny wynik przy użyciu pudełka z bateriami, to podłączyłem baterię z pierwszego kursu i wynik szalał. Czyli chyba serio byłby problem z wyładowaną baterią, prawda?
Nie wiem tylko dlaczego często dostawałem wynik 0 z pudełkiem baterii 🤔
Myślę nad takim zakupem. Na wszelki wypadek 2 baterie 9V i nowy koszyk na baterie, gdyby się okazało, że serio coś przepaliłem. Czy ma to sens?
Z tym, że jak z tymi nowymi nie zadziała, to zgłaszam reklamację albo zapisuję się do psychiatry 😄
Wybacz brak wcześniejszej odpowiedzi, ale umknął mi ten temat.
@Krzychun to nie jest możliwe. Pisałem tak: " Ponów pomiary tylko nie podłączaj do baterii rezystorów mniejszych niż 1k.", a jeśli faktycznie zrobiłeś to:
To nie uzyskałeś 1A, tylko po prostu spaliłeś bezpiecznik w mierniku podłączając go w trybie amperomierza wprost do baterii.
Żadna z baterii na 100% nie może dawać 1A i nie podłączaj miernika w trybie pomiaru prądu wprost do baterii. Musisz rozróżniać pomiar napięcia, od pomiaru prądu. Przy pomiarze napięcia możesz dotykać wprost do baterii, a przy pomiarze prądu nie powinieneś tego robić.
Tak, mogło być problemem.
Dnia 9.09.2023 o 22:21, Krzychun napisał:
Czy ma to sens?
Ma to sens, ale uważaj co będziesz podłączał. Bo jeśli jeszcze nie uszkodziłeś miernika w trybie pomiaru prądu to jesteś bliski, aby to zrobić. Zachęcam do tego, aby na początku odtwarzać dokładnie takie ćwiczenia jak te, które są opisane w kursie. Bez samodzielnego dobierania mniejszych rezystorów lub całkowitego rezygnowania z nich 😉
Dzięki za odpowiedź.
Ogółem to przyszły mi nowe baterie. Z nową baterią pomiary są stabilne. Tyle że wyniki są inne niż w książce.
W książce jest tak, że 9.08 i 0.94 sumują się do 10.12. U mnie to było 0.12 i 0.01 i sumują się do 0.13. Baterie mam takie same jak ta oryginalna w zestawie.
Wymienić teraz też miernik czy te pomiary są już okej? Bo w sumie są stabilne i się sumują logicznie.
Jeśli to jest pomiar napięcia to nie jest poprawny. Wstaw dla formalności raz jeszcze zdjęcia nowego układu, w który mierzysz te wartości (tak, aby było widać też ustawienia miernika).
