Jak zbudować wzmacniacz audio na LM358 i tranzystorach?
Zbudowałem prosty odtwarzacz MP3 i radio, ogólnie taki głośniczek. Jednak wydobywany dźwięk jest za cichy. Więc postanowiłem zbudować wzmacniacz audio. Brzmienie było jak głośniki w kościele lub na dworcu kolejowym. I tu przychodzę z pytaniem jak zbudować wzmacniacz audio który da czysty dźwięk na wyjściu. Wiem, że 90% jest na lm386. Jednak nie posiadam takiego wzmacniacza. Wiem, że kosztuje 1-2 zł za sztukę, ale na razie nie zamawiam. Mam dużo lm358. Wiem że sam w sobie nie da rady uciągnąć głośnika. Jednak od czegoś są tranzystory . Mam dużo tranzystorów małej i średniej mocy. Jeśli chodzi o tranzystory dużej mocy to mam tylko mosfety... Nadadzą się? Czy ktoś mógłby mi wysłać dobry projekt wzmacniacza audio albo na lm358 i tranzystorach albo na samych tranzystorach. Z góry dziękuje
P.S. na obecną chwilę nie chcę nic dokupywać więc proszę nie proponować kupna nowych części
Mikrofarady (uF/16V). Tak, możesz je zastąpić. To jest najprostszy schemat. Nie wiem czy spełni on Twoje oczekiwania ale wszelkie inne a szczególności dające lepsze brzmienie, są bardziej rozbudowane. No może jeszcze prostszy ale wymagający głośnika
16 omów i ma gorsze parametry mam taki:
Mogą być tranzystory BC 547C tylko trzeba zmienić polaryzację zasilania. Plus na górze a minus na masę). Jeśli nie masz z literką C to musisz dobrać inną wartość rezystora 15M. Potencjometr bez może być inny.
Edytowano przez Preskaler
2 godziny temu, Preskaler napisał:
Sądzę, że taki wzmacniacz powinien wystarczyć. Oczywiście do ew. stereo potrzebne będą 2.
Tutaj c5 nie powinein miec odwrotnej polaryzacji?
Nie, polaryzacja jest prawidłowa. Lewa końcówka jest na potencjale masy a prawa - spolaryzowana dodatnio.
1 godzinę temu, Igus napisał:
Wedlug mnie uklad nie dziala. Zmontowalem a dzwieku zero
Sprawdź napięcia. Na +C7 powinno być ok. 4,5V. Sprawdź dokładnie czy się gdzieś nie pomyliłeś?
