Stm32 - pomiar 8 kanałów - obliczanie fazy sygnału
Nie wiem czy to dobry dział, lecz szukam informacji na temat obliczeń, które wykonać się mają za pomocą układu stm32f4. Pierwsza sprawa, czy realny jest pomiar na 8 kanałach z częstotliwością próbkowania powiedzmy 32 próbki na okres? Ostatnio takie coś robiłem na atmedze i szczytem był pomiar na 2 kanałach z obliczaniem wartości skutecznej.
Kolejna sprawa to właściwy problem. Mianowicie należy obliczyć przesunięcie fazowe między sygnałami na podstawie próbek. Nie wchodzi w grę szukanie przejścia przez zero i odmierzanie czasu. Czy istnieje algorytm obliczania tego na podstawie próbek w czasie rzeczywistym? Dodam, że sygnały są czysto sinusoidalne o jednakowej częstotliwości oraz nieznane są amplitudy.
O jakim okresie mówisz?
Nie znam stm32f4, ale chyba wszystkie mają próbkowanie od 1us i do tego wyższe modele mają kilka przetworników.
Mając sinusa z kilku-kilkunastu pomiarów możesz określić kąt w jakim się znajdujesz (zależnie od ilości szumów) poprzez pomiar szybkości zmian sygnału (zależnie od kąta będziesz miał inną prędkość zmiany wartości). Znając kąt obu sygnałów nie ma problemu z obliczeniem przesunięcia.
Ok. szybkość zmian poznam badając pochodną, ale sygnał nie zmienia się pomiędzy wartościami od -1 do 1, lecz aplituda jest nieznana. Dla różnych wartości amplitudy będą różne pochodne dla tego samego kąta.
Tak, ale zmiana tych pochodnych w czasie musi być zgodna z sinusem. Inna jest prędkość zmiany sinusa pomiędzy kątem 5 a 10 stopni, a inna pomiędzy kątem 45 a 50 stopni.
Dla przykładu sinus z kąta 0 to 0, z kąta 5 to 0.0872, z kąta 10 to .1736, a z kąta 15 to 0.2588
Jak widać zmiana o pierwsze 5 stopni dała różnicę 0.0872, a o kolejne 0.1736-0.0872=0.0864. Kolejne 5 stopni to 0.2588-0.1736=0.0852
Oczywiście koło zera zmiana jest najmniejsza i trudna do wychwycenia (jak masz duże zakłócenia), ale bliżej 45 stopni sprawa jest dużo prostsza - 40 stopni to 0.6428, 45 to 0.7071, a 50 to 0.7660, co daje różnicę odpowiednio 0.7071-0.6428 = 0.0643 i 0.7660-0.7071 = 0.0589
Czyli obojętnie jaką masz amplitudę jesteś wstanie przy dokładnych pomiarach wychwycić kąt. Oczywiście znając częstotliwość łatwiej będzie to obliczyć.
Czy możesz jaśniej podać do czego chcesz to dokładnie wykorzystać np. czy to jakiś miernik parametrów sieci itp?? Czy poza częstotliwość jest stała?
