Witam, wystawiam na sprzedaż robota zrobionego przeze mnie. Jest on napędzany silnikami HRS-550 z przekładniami planetarnymi . Całość ramy prawie całkowicie aluminiowa, z grubych profili. Wszystkie koła (koło przednie toczone obustronnie łożyskowane)( koła utrzymujące konstrukcje, wały napędowe) łożyskowane. Wały napędowe podtrzymywane przez oprawy łożyskowane. Całość w tej chwili sterowane przewodowo za pomocą polaryzacji przekaźników (sterowanie "czołgowe" lewa prawa strona) , obudowa zasilacza wentylowana wentylatorem (przystosowana do zamontowania modelarskich regulatorów ESC- koszt to około 150 zł/para do dokupienia) Oświetlenie bardzo mocne(40-50m) zasilane Li-ion 3.6 V 5000 mAh, zamontowane włączniki poszczególnie na przód/tył. Silniki zasilane akumulatorem żelowym 12V 17000 mAh. Za dopłatą 150 zł oddam aparaturę 4 kanałową Reely+ można dokupić w/w regulatory i całość będzie sterowana zdalnie do 500 m. Pług jest podnoszony/opuszczany serwem TowerPro mg-995, przerobionym na pracę ciągłą (zamontowany potencjometr precyzyjny) "bęben" na line jest obustronnie łożyskowany. Całość waży około 23 kg, bez problemu uciągnie przyczepkę o masie do 50 kg. Każda z gąsienic jest zrobiona z 2x łańcucha 3/8 cala połączone aluminiowymi płaskownikami. Dla zainteresowanych filmy z jazdy (teren, błoto itd. Nie jest przeszkodą) Jest to duża konstrukcja, nie jest to modelarski czołg za 800zł który waży te 5 kg. Robot może być do zabawy a także do np. pracy inżynierskiej po wyposażeniu np. w mikrokontroler itp. Całość może zostać wyposażona w kamery czujniki itd.(silniki wystarczą na dodatkowy ciężar) Do robota dorzucam ładowarki (do akumulatora oraz do Li-ion). Robot wyposażony w bezpieczniki oraz wyłącznik awaryjny, same silniki pobierają do 25 A każdy. Baterie na "pilocie" sterującym zasilają przekaźniki. Robot cały czas może być modernizowany/przerabiany/rozwijany. Zainteresowanych zapraszam na oględziny. Odbiór tylko osobisty. Szczegółowe informacje udzielę telefonicznie --> 603 774 331
Cena 1000 zl
