Jestem dzieckiem i chce zacząc przygodę z robotami
Jestem 13 letnim dzieckiem i chciałbym zbudować robota zdalnie sterowanego.
Mam cały zestaw sterowania który wziołem z połamanego samochodu rc .Chciałbym by był on czymś w rodzaju czołgu. Ale nie wiem z czego zrobić konstrukcję może ona być zrobiona z Lego Technic??. Czy może z jakiegoś metalu lub drewna ??
To ta elektronika:
Ja też mam 13 lat 😃. Do czołgu można dodać atmegę 8 z prostym programem. Obudowa musi być lekka więc drewno odpada, może laminat i lakier?
Dla mnie najlepsze odbudowy = laminat taki jak do płytek drukowanych, łatwo się łączy (lutując) i jest lekki. Jedyna wada to to że przy obróbce strasznie pyli.
Lego to dobry pomysł, zwłaszcza zakładając, że nie masz swobodnego dostępu do warsztatu 😉
Powiem jeszcze tak:
Masz 13 lat więc nie jesteś już takim dzieckiem. Co do elektroniki która posiadasz: jest tam jeden silnik z zębatką, który służył pewnie do napędu modelu. Musi być jeszcze to coś (przypuszczalnie zębatka bądź jakaś obudowana przekładnia), NA CO ten napęd został przenoszony.
Widzę tak jakieś serwo z odkrytą przekładnia, służyło ono pewnie do sterowania kierownicą. Przyda ci się cały układ kierowniczy z tego samochodu RC.
Akumulator jest, odbiornik też więc o ile odbiornik działa to z elektroniką nie powinno być problemu.
Nie zrobisz z tych części czegoś w rodzaju czołgu. Dlaczego? Otóż czołg działa tak, że posiada niezależny napęd na każdą gąsienicę, to znaczy każda gąsienica jest napędzana oddzielnie. Na tej zasadzie czołg skręca (jedna gąsienica zatrzymuje się lub działą wstecz, druga jedzie do przodu). Do tego potrzebowałbyś dwóch identycznych silników, a masz tylko 1. Możesz jednak zrobić samochód działający tak jak twój poprzedni samochód, to znaczy napęd i oś skrętna (kierownica). Musisz więc wygrzebać z tego modelu rc jak najwięcej części mechanicznych.
Mam jeszcze jedno pytanie czy 2 serwy wystarczą do zrobienia czołgu.
Czy ten odbiornik jaki mam można wykorzystac do innych pojazdów.
Poniważ mi najbardziej podobają się roboty z programu Robotica na discavery.tzn sterowane analogowo. I jakiej uzyć płytki by to wszystko połączyć.
[ Dodano: 06 Lut 10 02:49 ]
A układ sterowniczy zbudowałem z lego element lego i tge wystajace z serwa zebatki zamierzam połaczyć poxipolem. Czy to dobry pomysł??
[ Dodano: 06 Lut 10 02:55 ]
A odbiorników mam jeszce bardzo dużo rodzajów :
ten pistolet widoczny na zdjeciu
zywykły od samochodu
i jeszcze od staktku gdzie 2 dzwignie chodza do przodu i tyłu
Da się zrobić czołg. Budujesz to tak: wyjścia z odbiornika podłączasz do atmegi. Gdy na pilocie naciskasz "przycisk" skrętu np: w prawo, to z odbiornika, kabel odpowiedzialny za skręcanie w prawo wystawia "jedynkę" na wejście mikrokontrolera, i wtedy atmega automatycznie, załącza jeden silnik aby kręcił się do przodu, a drugi to tyłu. Więc tu problemów nie będzie. Większy problem z silnikami i gąsienicami.
Ale o jakie wyjścia z odbiornika chodzi?? odbiornik to płytka cczy pilot?? sorry za te pytania ale z robotyki jestem kompletnie zielony
