Zasilanie silników 12V 2A
Cześć, mam pytanie, czy jest ktoś w stanie powiedzieć czy akumulator 12V 1,2Ah (https://allegro.pl/oferta/akumulator-bezobslugowy-12v-1-2-ah-do-ups-autka-12488598297) jest w stanie zasilić 4 silniki 12V pobierające razem ok. 2A? Chciałbym wykorzystać akumulator w prototypie samochodzika, ale nie wiem, czy będzie w stanie zasilić silniki. Próbowałem z powerbank 5V 2A,ale z marnym skutkiem.
12 minut temu, Zakrzewiaczek napisał:
Mam nadzieję, że 4 takie dadzą radę z akumulatorem ważącym 0,6kg
Oczywiście z dodatkową przekładnią aby przełożyć prędkość na moment obrotowy
Tak jak @_LM_ radzi..czyli pasują tutaj przekładnie, bo bezpośrednio koła na wale to też pojedzie, ale za szybko i nie będzie do opanowania...Aku starczy na chwilę zabawy..😉
Edytowano przez farmaceuta
33 minuty temu, Zakrzewiaczek napisał:
@farmaceuta jak obliczyłem starczy na ok. 30 min
To by było max...bo Aku żelowe nie możesz zjeżdżać napięciem tak nisko jak w li-ion i żeby Aku szybko nie padło to trzeba zjeżdżać max 50% pojemności..dużo też zależy od tego jak silniki będą obciążone...
To gdyby silniki były obciążone na 100% przez cały czas jazdy. Na tych silnikach raczej wyścigówki nie zrobisz więc można przyjąć że średni prąd będzie mniejszy musiałbyś określić do czego ten napęd będzie służył. Dla pojazdu wyścigowego zastosuj napęd BLDC
Edytowano przez _LM_
@_LM_ Napęd ma zapewnić prędkość ok. 2m/s, silniki nie są BLDC. Nie chodzi bardziej o wyścigówkę, tylko o pojazd, który ma dojechać do krzaków i przez ESP32 CAM wysyłać obraz przez hotspota. Więc jeśli te 2A będzie pobierało tylko do przejazdu, to akumulator powinien wystarczyć.
A mógłbym zatsosowac same silniki bez dodatkowej przekładni? Silnik by dał radę?
Edytowano przez Zakrzewiaczek
Jeśli chodzi o małą prędkość i względnie duży moment obrotowy to silniki krokowe. Z tym że ich sterowanie jest nieco bardziej skomplikowane ale to częściowo załatwiają dedykowane sterowniki np:TMC2208
Niestety silniki nie dały rady, tylko piszczały. Być może są za słabe.
Spróbuj z mniejszą częstotliwością PWM jak bie będą chciały ruszyć to bez przekładni się nie obejdzie. No i okablowanie do tych silników od strony zasilania grubsze przewody to chyba wiesz?
