Zwiększanie przekroju przewodu - złączenie wszystkich żył - czy ma to sens
Mam pytanie na styku elektryki i elektroniki. Brakuje mi jednego przewodu, który pełnił by rolę "Daty" lub "GND" ze sterownika typu Arduino lub ESP32 (minimalne natężenia prądu) do połączenia paska LED. Przewód bazowy który mam "wolny" ma przekrój 1,5mm^2, dodatkowo mam drugi przewód alarmowy (6xfi0,5mm; 6x~0.2mm^2), który docelowy miał być nie używany (stanowił tylko zapas), ale jakoś tak wyszło, że akurat zabrakło mi jednego przewodu 1,5mm^2 i muszę skorzystać z zapasu. Długość przewodu to około 20 m.  Wg tego linku : https://quinled.info/2021/03/10/maximum-length-data-wire-leds-ws2812b-sk6812-ws2815/ przy takich odległościach zapewne będę mieć zakłócenia na jednej żyle 1xfi0,5mm.
W związku z powyższym czy jeżeli połączę wszystkie 6 żył na obu końcach przewodu, to teoretycznie zyskam większy przekrój np. 6x0,2mm2 = 1.2mm^2?
Mimo wszystko są to osobne żyły w przewodzie i wydaje mi się to bez sensu, ale może ktoś mi potwierdzi, że nic to nie da.
1 godzinę temu, ere napisał:
...który pełnił by rolę "Daty" lub "GND"...
Po mojemu jeśli to będzie na sygnał "Data"  to bym puścił po jednej żyle a pozostałe z tego kabla bym dał "GND". W ten sposób ograniczysz wpływ zewnętrznych pól elektrycznych powodujących zakłócenia. On prądowo nie pracuje tylko zmiany napięcia. Inną sprawą jest odległość. Na to duży wpływ ma szybkość transferu.
Ja bym tak zrobił.
Pozdrawiam Krzysztof.
Dnia 10.05.2024 o 20:27, ere napisał:
Hej. W przewodach w których przepływają dane używa się skrętek i podaje się sygnał w przeciw fazie. Super odporne na zakłócenia. na jednym końcu (i tylko jednym) podawane są czasem rezystory terminujące by złagodzić skutki odbić na przykład przy większej długości ok 100metrów. Zobacz HDMI lub lepiej RS485. Przeciw fazę można zrealizować w prosty sposób na dwóch tranzystorach PNP i NPN.  Czasem zwiększenie przekroju nie wpływa na jakość sygnału , a długość przewodu jest terminująca (zależy od długości fali np: technika radiowa). Podsumowując jak będą zakłócenia zmniejsz częstotliwość a tak na moje nie powinno być problemu. Innym wyjściem jest suma kontrolna lub bit parzystości i odpowiedni program w kontrolerze. pozdrawiam
