StackCube - konsola dla leniwych na bazie M5Stack
Jako, że konsolki to dosć popularny temat na Forum to postanowiłem też spróbować swoich sił (z pomocą AI) w tym temacie.
StackCube to konsola złożona z czterech modułów M5Stack. Po podłączeniu monitora i klawiatury albo pada można wybrać grę z karuzeli okładek, uruchomić ją z karty microSD i wrócić do menu. Na tej samej karcie mieszczą się też narzędzia warsztatowe, takie jak skaner I²C i terminal UART.
Najciekawszy element projektu jest ukryty za przyciskiem Start. Gra jest osobnym programem w C++, który konsola ładuje do pamięci i uruchamia w ramach działającego firmware’u. Dzięki temu napisanie własnej gry sprowadza się do skompilowania osobnego projektu i skopiowania jego plików na kartę. Artykuł powstał we współpracy ze sklepem Botland.
Zdjęcie konsoli z podłączonym ekranem, zasilaniem przez USB oraz padem z Xbox One S
Elektronika
Sercem konsoli jest M5Stack CoreS3 z ESP32-S3. To na nim działa menu i kod gier. CoreS3 zapewnia też gniazdo microSD, wbudowany głośnik i dodatkową pamięć PSRAM, do której konsola ładuje programy. Złącze USB-C CoreS3 służy w tym projekcie do wgrywania firmware’u i odczytu logów. W pakiecie otrzymujemy też podstawkę Base DIN (M132).
Obraz na monitor dostarcza Display Module 13.2 (M126). CoreS3 przesyła do niego dane obrazu przez SPI, a moduł generuje sygnał HDMI. Osobny USB Module v1.2 (M020-V12) z układem MAX3421E działa jako host dla klawiatury, myszy i przewodowych padów. Dzięki temu złącza do programowania i do sterowania grą mają osobne role.
Stos zamyka od spodu Base DIN (M132). Podstawa przyjmuje zasilanie 9–24 V DC i wyprowadza dwa gniazda Grove, Port B i Port C. To do nich można podłączyć czujnik I²C albo urządzenie z UART-em.
Widok na porty Grove w DIN Base - pozwala rozbudować konsolę o dodatkowe moduły
Planowałem też dodać obsługę Thread/Matter oraz ew. wsparcie dla obrazu analogowego (RCA), aczkolwiek te pomysły zostały szybko sprowadzone do ich braku.
W przypadku modułu Gateway H2 problemem był przydział wyprowadzeń. W standardowym połączeniu z CoreS3 linia EN modułu H2 trafia na GPIO7, którego StackCube używa do wyboru modułu HDMI. Jedna z linii UART modułu H2 zajmuje też GPIO10, przeznaczone w konsoli na przerwanie z MAX3421E.
RCA 13.2 (M125) miał umożliwić wyprowadzenie obrazu kompozytowego. Ten moduł korzysta z przetwornika cyfrowo-analogowego w klasycznym ESP32. ESP32-S3 w CoreS3 nie ma takiego przetwornika. Dodatkowo zegar audio modułu RCA zajmuje GPIO7, używane przez HDMI. W ostatecznej konfiguracji obraz wychodzi przez M126, a dźwięk można skierować na HDMI albo na głośnik CoreS3.
W finalnej wersji moduły są ułożone w kolejności Base DIN → USB v1.2 → Display 13.2 → CoreS3. Zasilacz podłącza się do Base DIN. Podczas pracy przełącznik podstawy jest w pozycji ON, przełącznik M126 w pozycji OFF, a gniazdo zasilania M126 pozostaje wolne.
Przed podłączeniem zasilania  trzeba ustawić przełączniki na module USB: SS 2 (G5) i INT 1 (G35) w pozycji ON. Pozostałe pozycje DIP zostawiamy na OFF. Po stronie ESP32-S3 konfiguracja StackCube używa GPIO1 jako linii wyboru MAX3421E i GPIO10 jako linii przerwania. Pełna rozpiska znajduje się w HARDWARE.MD dołączonym do projektu.
Obsługa HDMI
Monitor otrzymuje sygnał 1280 × 720 przy 60 Hz. Menu i gry rysują na powierzchni 640 × 360 w formacie RGB565, a moduł wyświetlacza skaluje obraz dwukrotnie w obu osiach. Dzięki temu pełna powierzchnia do rysowania ma cztery razy mniej pikseli niż obraz wyjściowy.
Sama konsola, która bez problemu mieści się w plecaku
Menu główne jest zbudowane w LVGL. Biblioteka przekazuje zmienione prostokąty do M5GFX, które wysyła je do modułu wyświetlacza. HDMI, karta microSD i MAX3421E współdzielą magistralę SPI, więc firmware obsługuje ich transfery kolejno w głównym zadaniu. W ustawieniach menu można także skonfigurować zegar synchronizowany przez Wi-Fi oraz osobno regulować głośność muzyki i efektów.
Obsługa USB
MAX3421E obsługuje urządzenia wejściowe przez bibliotekę USB Host Shield 2.0. Kod przewiduje klawiatury i myszy HID pracujące w trybie Boot Protocol, standardowe pady HID oraz wybrane przewodowe kontrolery Xbox, w tym Xbox 360 i Xbox One. Konsola udostępnia cztery pozycje dla padów. Do podłączenia kilku urządzeń do jednego gniazda można użyć zasilanego huba USB 2.0. Zgodność zależy od protokołu konkretnego urządzenia.
Main-Menu.thumb.png.f3d74368a12a4504d27aae6894c1e568.pngSettings.thumb.png.b4e5f6b458c8b0c9e63aa1afdc115f0a.png
Menu główne konsoli podłączonej do WiFi oraz menu ustawień
W karuzeli przesuwa się strzałkami albo krzyżakiem pada. Enter lub A uruchamia pozycję, a w przykładowych grach Esc lub B wraca do menu.
Bootloader i szybkie ładowanie gier z ELF
Po włączeniu bootloader ESP32-S3 uruchamia menu z pamięci flash. Menu montuje kartę FAT32, przegląda katalog /games i odczytuje pliki .gameinfo. Taki plik wskazuje tytuł i plik wykonywalny gry. Obok niego można umieścić okładkę oraz zasoby, na przykład pliki WAV lub graficzne.
Pierwszy mechanizm uruchamiania gier korzystał z pełnego obrazu game.bin. Konsola kopiowała go z karty do wydzielonej partycji flash o pojemności 4 MiB, wybierała tę partycję do startu i restartowała ESP32-S3. Firmware wciąż obsługuje tę ścieżkę dla starszych gier, aczkolwiek ładowanie takich gier jest bardzo wolne.
Pierwsza gra, która powstała na konsolę - Snake
Nowsza ścieżka korzysta z game.elf, czyli modułu z natywnym kodem dla ESP32-S3. Launcher wczytuje plik z karty do PSRAM. Loader Espressifa przygotowuje adresy i odwołania modułu, po czym firmware wywołuje punkt wejścia gry. Ta ścieżka pomija programowanie flash i ponowne uruchamianie konsoli. Po wyjściu firmware zwalnia moduł i znów pokazuje karuzelę.
API do gier i programów
Gra otrzymuje gotowe usługi konsoli przez bibliotekę StackCubeAPI. Cały projekt można pobrać na GitHubie (w najnowszej wersji). Opis tego API nie będzie tutaj uwzględniony, gdyż zakładam, że gry na konsolę będą tworzone z pomocą AI, oraz to że to API jest jeszcze we wczesnej fazie rozwojowej i jego ostateczny kształt może się mocno zmienić.
I2C-Scanner.thumb.png.4de5a8a48b651ebd2350764e09ac1b81.pngUART-Console.thumb.png.3e9c311bd4a5e56f3f014a72426b7782.png
Przykłady oprogramowania dla elektroników, które może obsługiwać konsola
Aktualna rewizja API może zostać znaleziona na GitHubie.
Gry i programy dołączone do projektu
W pakiecie z oprogramowaniem konsoli jest kilka gier i programów (do skopiowania na kartę SD).
  1. Snake – sterowanie wężem strzałkami, klawiszami WASD albo padem. Gra odtwarza muzykę z karty i osobne efekty przy zebraniu punktu i kolizji.
  2. StackCube Blocks – układanie spadających klocków na planszy 10 × 21. Jeśli kolejne klocki usuwają pełne rzędy, rośnie mnożnik punktów.
  3. Basic Example – kropka, którą można przesuwać klawiaturą, padem lub myszą. To najkrótszy przykład kodu gry korzystającej z API.
  4. I²C Scanner – skanuje wybrany port podstawy DIN z częstotliwością 100 kHz. Na siatce zaznacza na zielono adresy, pod którymi urządzenie potwierdziło komunikację.
  5. UART Console – pozwala odbierać dane z portu B lub C i wysyłać je z klawiatury USB. Obsługuje między innymi ASCII i zapis szesnastkowy, a szybkość transmisji, parzystość oraz liczbę bitów można zmienić z poziomu programu.
Jak uruchomić konsolę
Do kompilacji potrzebne są Python 3 i PlatformIO Core z poleceniem pio dostępnym w PATH. Polecenia uruchom z głównego katalogu rozpakowanego projektu.
  1. Podłącz CoreS3 do komputera przez USB-C i wgraj firmware poleceniem pio run -d StackCubeConsole -t upload.
  2. Zbuduj pięć przykładowych programów poleceniem py -3 Games/prepare_sd.py na Windowsie albo python3 Games/prepare_sd.py na Linuksie.
  3. Skopiuj folder games z Games/dist do katalogu głównego karty microSD sformatowanej jako FAT32.
  4. Włóż kartę do CoreS3, podłącz monitor i klawiaturę albo pada, a następnie włącz konsolę. Wybierz Snake i sprawdź, czy Esc lub B przywraca karuzelę.
Wszystkie pliki firmware oraz gry można pobrać tutaj: Firmware i Gry.zip
Oczywiście nie mogło zabraknąć klona znanej gry z klockami 😉
Tworzenie własnych gier
Zacznij od projektu Games/StackCubeBasicExample. W setup() gra wywołuje Console::begin() i rysuje pierwszy ekran. W loop() odczytuje wejścia przez Console::input().snapshot(), przelicza pozycję kropki i ją przerysowuje. Gdy gracz wybierze wyjście, kod wywołuje Console::returnToLauncher() i kończy bieżące wywołanie loop().
  1. Zbuduj przykład poleceniem pio run -d Games/StackCubeBasicExample. Plik game.elf znajdziesz w .pio/build/cores3 wewnątrz tego projektu.
  2. Zmień coś widocznego, na przykład kolor kropki albo krok przesuwania klawiaturą, i zbuduj moduł ponownie.
  3. Skopiuj nowy game.elf do /games/InputExample na karcie obok .gameinfo. Uruchom Basic Example, aby zobaczyć zmianę.
Basic Example - najprostszy możliwy projekt na konsolę
Dla osobnej gry utwórz własny projekt pod Games/ i własny katalog sd/games/<NazwaGry>/. W jego .gameinfo ustaw title oraz binary wskazujące na game.elf. Skrypt prepare_sd.py uwzględni ten projekt przy kolejnym przygotowaniu karty.
Podsumowanie
StackCube to prosta modułowa konsola z możliwością uruchamiania własnych programów na ESP32-S3. Można ją wykorzystać zarówno jako konsolę do gier jak i narzędzie do pracy na stanowisku elektronicznym. Dodatkowym atutem tej konsoli jest możliwość jej rozbudowy o dodatkowe moduły na port Grove, które znacząco rozwijają jej możliwości o np. dodanie odczytu kart RFID do gier terenowych/escape roomów. Jedyne złącze, którego nie można użyć do dodania modułów to czerwone złącze wbudowane w CoreS3 (koliduje z modułem USB i nie znalazłem żadnego sensownego ustawienia przełączników, by je udostępnić; technicznie można zrobić mostek kawałkiem przewodu, ale to zbytnio skomplikowałoby projekt).
Jeżeli masz jakiś pomysł na rozbudowę projektu opisz go śmiało w tym wątku, a postaram się rozważyć jego implementację.
Edytowano przez H1M4W4R1
