Silniki do LF
Witam!
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak szybkie są te silniki?Tamiya Motors and Gearboxes
Może ktoś miał już te silniki i podzieli się swoimi refleksjami? Miałem też na oku takie: SILNIK Z PRZEKŁADNIĄ HL149 / 6V 10:1 315prm, ale stwierdziłem, że lepiej kupić szybsze i zwolnić programem, niż wolne i być niezadowolonym, a w sumie to są wolne. Koła chcę kupić takie: Lekkie piankowe koła - średnica 75mm (2 szt). Czy będą dobre? Wiem, że pianki są przyczepne, ponieważ mam model i trzymają się świetnie(5 miejsce na mistrzostwach w zeszłą niedzielę).
Z góry dziękuję!
__________
Komentarz dodany przez: Sabre
_allegro
Sam silnik bez obciążenia przy 3V ma 12300 obr/min... Dzielisz tą wartość przez ustawioną przekładnie i wychodzi ci ilość obr/min na wale wyjściowym.
Osobiście ich nie testowałem, ale przypuszczam ze przy 6V nic im sie dziać nie powinno prócz tego ze szybciej sie zużyją.
//edit Testy silnika:
Info od producenta
//edit 2:
Jak chcesz to tu masz silniki na 6V o takich samych wymiarach
Piankowe są do niczego. Na płycie prawie nie trzymają. O tamyiach piszą ,że są głośne. Jak do pierwszego lfr'a to dobre by były te 2 tym bardziej ,że kosztują grosze.
Witam!
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak szybkie są te silniki?>>Klik!<<
Może ktoś miał już te silniki i podzieli się swoimi refleksjami? Miałem też na oku takie: >>Klik2!<<, ale stwierdziłem, że lepiej kupić szybsze i zwolnić programem, niż wolne i być niezadowolonym, a w sumie to są wolne. Koła chcę kupić takie: >>Klik3<<. Czy będą dobre? Wiem, że pianki są przyczepne, ponieważ mam model i trzymają się świetnie(5 miejsce na mistrzostwach w zeszłą niedzielę).
Z góry dziękuję!
__________
Proszę poprawić linki zgodnie z regulaminem. Punkt 3n.
Mam taki jeden zestaw silników (z pierwszego linku). Osobiście, uważam że do pierwszego robota LF zbudowanego w celach edukacyjnych są OK, jednak nie masz co liczyć na jakieś powalające rezultaty.
