  • 5 miesiące później...
Eh... Dawno nic nie pisałem. Sprawa wygląda tak, że zdałem maturę, dostałem się na studia, zarobiłem trochę kasy i biorę się do roboty. Zlecenie na płytkę poszło dziś do Satlandu, zabieram się za zbieranie części i na bieżąco będę informował 😉
Wybaczcie post pod postem, ale mam mały update. Doszła mi dziś płytka z Satlandu, prezentuje się tak:
Trzeba tylko dociąć, doszlifować i polutować. Niestety to dopiero nastąpi za jakieś dwa-trzy tygodnie, ponieważ teraz pracuję a potem wyjeżdżam na wakacje. Silniki też już wybrane, stanęło na tych: KLIK
Pozdrawiam i zachęcam do obserwacji tematu. W połowie sierpnia cała akcja powinna dostać kopa 😉
Po powrocie z wakacji wziąłem się do roboty.
Płytka została pocięta, doszlifowana, powiększyłem otwory, tak by zmieścił się łeb śruby. Przylutowałem już prawie wszystkie części, które miałem w domu, na resztę muszę jeszcze chwilę poczekać.
Na dzień dzisiejszy wygląda to tak:
W ciągu najbliższych kilku dni wytnę płytkę z laminatu, do której przymocowane będą silniki i akumulator, potem zacznie to już przypominać robota. 😉
Postępy, postępy...
Płytka polutowana w 99%, brakuje tylko goldpinów na złącza silników. Z pozostałych rzeczy to nie mam tylko akumulatora, zawiasów i klapek, które zostaną wycięte z aluminium. W przyszłym tygodniu biorę się za programowanie i pierwsze testy na dohyo.
Witam.
Zacząłem programowanie i już mam pierwszy problem... Nie działają mi silniki.
Oto mój kod:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
  'stałe
Const X = 250
Config Portb.0 = Output
Config Portc.5 = Output                                     'Silnik ...
Config Portd.0 = Output                                     'Silnik ...
Config Portd.1 = Output                                     'Silnik ...
Config Portd.2 = Output                                     'Silnik ...
Config Portc.2 = Output                                     'STBY A
Config Portd.3 = Output                                     'STBY B
Reset Portc.2
Reset Portd.3
Reset Portc.5
Set Portd.0
Reset Portd.1
Set Portc.2
Reset Portb.0
Pwm1a = X
Pwm1b = X
End
Sprawdzałem połączenia ostatnio i wszystko było w porządku, nie działa ani jeden, ani drugi kanał.
Tu jest schemat:
Jedyna zmiana to zasilanie logiki i silników jest z tego samego napięcia - 5V.
to akurat glupie było.
Ja miałem tak że nie działał mi tylko prawy silnik. konfiguracje z 10 razy sprawdzałem. na lewym działał mi i pwm i zwyczajnie ustawianie bitów, a na prawym nic 😋 W końcu problemu nie rozwiązałem
I co zrobiłeś? Ktoś wie co może powodować taki problem?
Już chyba wiem co jest źle... https://www.forbot.pl/forum/topics64/eagle-nasze-biblioteki-elementow-elektronicznych-do-eagle-vt6107,25.htm
Tylko teraz pytanie do tworzącego bibliotekę... Czy się pomylił, czy miał inna wersje mostka tb6552 na myśli, bo jeśli się pomylił to kasa za płytkę poszła w błoto.
