Prosze o pomoc w podstawach programowania mikrokontrolerów
To są dwa oddzielne przyciski.
Taki przycisk ma 4 piny z czego z jednej strony są połączone dwa i z drugiej tak samo.
Ciężko to wytłumaczyć - weź miernik do ręki i sprawdź sam.
Ten pierwszy jest dobry. Nóżki w przycisku są połączone w pary, Gdy naciskasz guzik to wszystkie nóżki są połączone, a ja jest nie wciśnięty to połączone są one w dwie pary. Tak jak powiedział mskojon najlepiej jak sprawdzisz to omomierzem.
Mogę coś takiego zrobić?
config portb=&b11111111
portb=&b11111111
config portd=&b1111100
portd=&11111111
if pind.0=0 then portb.0=1
do
if pind.0=1 then portb.0=0
waitms 2000
if pind.0=1 then portb.0=1
waitms 2000
loop
end
__________
Komentarz dodany przez: treker
Program umieszczamy w znacznikach
Tak ten program jest dobry. Jeżeli masz do odmierzenia pełną sekundę to pisz
wait 1
zamiast
waitms 1000
Jest to bardziej czytelne i czytającemu program jest łatwiej.
