Gąsienice z łańcucha rowerowego- zębatka, wał
Witam wszystkich, na forum jestem nowy i to jest mój pierwszy temat. Jestem na etapie dobierania kluczowych podzespołów do mojego pierwszego robota, ma to być czołg napędzany dwoma silnikami+przekładnie z wkrętarek 12V. Moje pytanie brzmi skąd najlepiej dobrać zębatkę do napędu takiej gąsienicy jak w załączniku czyli na jedną stronę muszę mieć dwie zębatki połączone jakimś wałkiem który będzie bezpośrednio zamontowany na główce wkrętarki (tak jak wiertło). Nie mam pomysłu na to, wiem że mógłbym zastosować najmniejszą zębatkę tylną rowerową z kasety lecz do tego będę potrzebował masywnego wałka. Chyba nie obejdzie się bez pomocy tokarza.
Dziękuje za pomoc.
Otwór wewnętrzny możesz zmniejszyć wspawując tam blaszkę. A jak nie masz spawarki, to możesz też przykręcić zębatkę do okrągłej blaszki śrubami co 30 albo do 45 stopni.
Dzięki za odpowiedz. A na środku powiedzmy jak dam blaszkę i przewiercę na 8mm i później skręcę nakrętkami bo powiedzmy dam pręt gwintowany to nie będzie mi się to obracało przy dużych obciążeniach pod górkę np. ?
a gdybyś w blaszce nie wywiercił otworu tylko spróbował wyciąć cztery ćwiartki (po środku zostawić 1mm "+"), a w pręcie zrobił dwa prostopadłe do siebie podłużne nacięcia?
Nie umiem tego lepiej wyjaśnić, mam nadzieję, że rozumiesz
może jest lepsza opcja, ja mówię co mi do głowy przyszło
  • 5 miesiące później...
kiedyś miałem podobny problem i udało mi się zrobić koła do robota z kół zębatych od roweru połączonych rurką (tokarz będzie potrzebny). Gąsienice z łańcucha rowerowego to dobry patent żeby coś po kosztach zrobić, śruby którymi skręcasz łańcuch mają różna średnicę w miejscu gwintu i pod łbem gdzie jest gładka, dlatego też co drugą śrubę dawałem odwrotnie. Bez tego zabiegu tzn jak łby były z jednej strony to po rozwinięciu gąsienicy na równej powierzchni skręcała, czyli nie nadawała się do założenia na koła. Jeśli Twoje śruby mają pełny gwint nie musisz tego robić. Załączam kilka zdjęć, powinny pomóc.
