Pokazywanie wyników dla tagów 'ledy adresowaln'.
Znaleziono 3 wyniki
Napisałem prosty program, którego zadaniem jest wyświetlaniu na ośmioelementowej listwie LED dowolnego wzoru i jego przesuwanie. //Dołączenie biblioteki obsługującej linijkę led #include <Adafruit_NeoPixel.h> //dedklaracja pinów i stałych const int ledPin = A0; const int ledCount = 8; //ilość LED w linijce const int patCount = 3; //ilość elementów wzoru do wyświetlania //deklaracja tablicy wyświetlanego wzoru unsigned long pattern[patCount]; bool start = true; //flaga używana w instrukcji if , start = true dla początkowego wzoru, start = false dla kolejnych wzorów //Konfiguracja linijki Adafruit_NeoPixel linijka = Adafruit_NeoPixel(ledCount, ledPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { //Inicjalizacja linijki linijka.begin(); linijka.show(); } void loop() { //definiowanie wyświetlanego wzoru unsigned long red = linijka.Color(30, 0, 0); unsigned long blue = linijka.Color(0, 0, 30); unsigned long green = linijka.Color(0, 30, 0); unsigned long magenta = linijka.Color(30, 0, 30); unsigned long pattern[patCount]; // ponowna deklaracja, bez której program nie działa if (start) { //wypełnienie linijki kolejnymi elementami wzoru unsigned long pattern[] = {blue, blue, red}; for (int id = 0; id < ledCount; id=id+patCount) { for (int m = 0; m < patCount; m++) { linijka.setPixelColor(m+id, pattern[m]); } } //wyświetlenie linijki linijka.show(); delay(150); start = false; } else { //zmiana wzoru - przesunięcie o jeden element w górę, element ostatni staje się pierwszym unsigned long tempVal = pattern[patCount-1]; for (int i=patCount-1; i>0; i--) { pattern[i] = pattern[i-1]; } pattern[0]=tempVal; //wypełnienie linijki kolejnymi elementami wzoru for (int id = 0; id < ledCount; id=id+patCount) { for (int m = 0; m < patCount; m++) { linijka.setPixelColor(m+id, pattern[m]); } } //wyświetlenie linijki linijka.show(); delay(150); } } Program nie jest skomplikowany, wymaga zdefiniowania kolorów: //definiowanie wyświetlanego wzoru unsigned long red = linijka.Color(30, 0, 0); unsigned long blue = linijka.Color(0, 0, 30); unsigned long green = linijka.Color(0, 30, 0); unsigned long magenta = linijka.Color(30, 0, 30); zadeklarowania w tablicy pattern: unsigned long pattern[] = {blue, blue, red}; przypisania kolejnym LED elementów wzoru: for (int id = 0; id < ledCount; id=id+patCount) { for (int m = 0; m < patCount; m++) { linijka.setPixelColor(m+id, pattern[m]); } } wyświetlenia: linijka.show(); delay(150); Funkcję ruchu uzyskałem dzięki zmianie wzoru - przesuwając elementy o jeden tzn.: pierwszy staje się drugim, drugi - trzecim, a ostatni - pierwszym: unsigned long tempVal = pattern[patCount-1]; for (int i=patCount-1; i>0; i--) { pattern[i] = pattern[i-1]; } pattern[0]=tempVal; oraz ponownemu przypisaniu elementom LED kolejnych elementów nowego wzoru i wyświetleniu: //wypełnienie linijki kolejnymi elementami wzoru for (int id = 0; id < ledCount; id=id+patCount) { for (int m = 0; m < patCount; m++) { linijka.setPixelColor(m+id, pattern[m]); } } //wyświetlenie linijki linijka.show(); delay(150); Nic nadzwyczajnego, ale uruchamiając program napotkałem kilka istotnych problemów. Najważniejszy, to deklaracja zmiennych i ich zasięg. Aż się prosi by fragment przypisywania elementom LED elementów wzoru i wyświetlenie wstawić do odrębnej funkcji: //wypełnienie linijki kolejnymi elementami wzoru unsigned long pattern[] = {blue, blue, red}; for (int id = 0; id < ledCount; id=id+patCount) { for (int m = 0; m < patCount; m++) { linijka.setPixelColor(m+id, pattern[m]); } } //wyświetlenie linijki linijka.show(); delay(150); Jednak gdy to zrobiłem, okazało się, że kompilator nie zgłaszał błędu, ale zapisany wzór nie był wyświetlany. Podobnie prosi się, by fragment funkcji void loop(): //definiowanie wyświetlanego wzoru unsigned long red = linijka.Color(30, 0, 0); unsigned long blue = linijka.Color(0, 0, 30); unsigned long green = linijka.Color(0, 30, 0); unsigned long magenta = linijka.Color(30, 0, 30); unsigned long pattern[patCount]; // ponowna deklaracja, bez której program nie działa który właściwie mógłby być wykonywany tylko raz, umieścić w void setup(). Próba umieszczenia tego fragmentu do setup także kończyła się błędami kompilacji. Czy mógłby ktoś bardziej biegły w programowaniu powiedzieć, co jest nie tak i skąd błędy w kompilacji i sygnalizowanie błędów zasięgu zmiennych? Co trzeba zrobić by powtarzające się fragmenty zapisać w funkcji?
- 8 odpowiedzi
- ledy adresowaln
- LED
(i 2 więcej)
Tagi:
Witam potrzebuje pomocy jakiś czas temu zlecilem komuś zrobienie tablicy ledowej 100cm/50cm składającej się z 15 rzędów po 30 ledów ws2812b połączonych szeregowo do tego kupiłem arduino uno rev3 zasilacz impulsów 12v 20.8A 250w oraz przetwornice lm2596 wszystko jest naklejane na plexi 100x50 z tego co mi pisał chłopak co mi to wszystko montuje że jest problem z zasilaniem led wiem jeszcze to że do każdego z pasków poprowadził oddzielną zasilanie z przetwornice aby nie było spadku napiecia Zamierzam zabrać od niego wszystko i dokończyć samemu zostawię mu tylko kwestie programowania arduino bo se chłopak nie radzi Pomóżcie mi jak to mam przerobić żeby zaczęło działać czy mam coś do tego dokupić bo myślałem o wymianie przetwornice na mocniejszą ale jaką była by dobra Kurczę pomocy bo to ma być prezent dla syna który się bawi w Yutube i mało się tam wyświetlać jego nik i takie są tam Pozdrawiam Kamil
- 3 odpowiedzi
- Arduino
- ledy adresowaln
- (i 3 więcej)
Mam problem. Od dwóch dni próbuję stworzyć program, który będzie wyświetlał różne animacje. Chciałbym wrzucić kilka animacji do jednego programu, by móc potem zmieniać je poprzez naciśnięcie przycisku. Zaznaczam, że dopiero się uczę Arduino i jeżeli robię jakiś błąd posłucham rady od was. Podczas włączania animacji program nie chce jej odtworzyć, puszcza tylko jedną sekwencję. Chodzi o tryb 2. Trzeba użyć pętli? Jak tak to jak ją napisać? #include "FastLED.h" int buttonPin = 2; bool state = 0; int tryb = 0; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // RGB Calibration code // // Use this sketch to determine what the RGB ordering for your chipset should be. Steps for setting up to use: // * Uncomment the line in setup that corresponds to the LED chipset that you are using. (Note that they // all explicitly specify the RGB order as RGB) // * Define DATA_PIN to the pin that data is connected to. // * (Optional) if using software SPI for chipsets that are SPI based, define CLOCK_PIN to the clock pin // * Compile/upload/run the sketch // You should see six leds on. If the RGB ordering is correct, you should see 1 red led, 2 green // leds, and 3 blue leds. If you see different colors, the count of each color tells you what the // position for that color in the rgb orering should be. So, for example, if you see 1 Blue, and 2 // Red, and 3 Green leds then the rgb ordering should be BRG (Blue, Red, Green). // You can then test this ordering by setting the RGB ordering in the addLeds line below to the new ordering // and it should come out correctly, 1 red, 2 green, and 3 blue. // ////////////////////////////////////////////////// #define NUM_LEDS 10 // For led chips like WS2812, which have a data line, ground, and power, you just // need to define DATA_PIN. For led chipsets that are SPI based (four wires - data, clock, // ground, and power), like the LPD8806 define both DATA_PIN and CLOCK_PIN // Clock pin only needed for SPI based chipsets when not using hardware SPI #define DATA_PIN 7 #define CLOCK_PIN 13 CRGB leds[NUM_LEDS]; void setup() { // sanity check delay - allows reprogramming if accidently blowing power w/leds delay(2000); Serial.begin(57600); Serial.println("resetting"); LEDS.setBrightness(10); pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Uncomment/edit one of the following lines for your leds arrangement. // ## Clockless types ## // FastLED.addLeds<SM16703, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<TM1829, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<TM1812, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<TM1809, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<TM1804, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<TM1803, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<UCS1903, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<UCS1903B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<UCS1904, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<UCS2903, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<WS2812, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical // FastLED.addLeds<WS2852, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical FastLED.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical // FastLED.addLeds<GS1903, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<SK6812, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical // FastLED.addLeds<SK6822, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<APA106, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<PL9823, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<SK6822, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<WS2811, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<WS2813, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<APA104, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<WS2811_400, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<GE8822, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<GW6205, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<GW6205_400, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<LPD1886, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<LPD1886_8BIT, DATA_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // ## Clocked (SPI) types ## // FastLED.addLeds<LPD6803, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical // FastLED.addLeds<LPD8806, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // GRB ordering is typical // FastLED.addLeds<WS2801, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<WS2803, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<SM16716, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // FastLED.addLeds<P9813, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // BGR ordering is typical // FastLED.addLeds<DOTSTAR, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // BGR ordering is typical // FastLED.addLeds<APA102, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // BGR ordering is typical // FastLED.addLeds<SK9822, DATA_PIN, CLOCK_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // BGR ordering is typical } void fadeall() { for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { leds[i].nscale8(250); } } void loop() { if(digitalRead(2) == HIGH ) // Jezeli wcisniemy przycisk podlaczony pod pin nr 2 { if(tryb != 2) tryb++; else tryb = 0; while(digitalRead(2) == HIGH); } if(tryb == 0) { leds[0] = CRGB(255,0,0); leds[1] = CRGB(255,0,0); leds[2] = CRGB(255,0,0); leds[3] = CRGB(255,0,0); leds[4] = CRGB(255,0,0); leds[5] = CRGB(255,0,0); leds[6] = CRGB(255,0,0); leds[7] = CRGB(255,0,0); leds[8] = CRGB(255,0,0); leds[9] = CRGB(255,0,0); FastLED.show(); delay(1); } if (tryb == 1) { leds[0] = CRGB(255,0,0); leds[1] = CRGB(0,255,0); leds[2] = CRGB(0,0,255); leds[3] = CRGB(0,255,0); leds[4] = CRGB(0,0,255); leds[5] = CRGB(0,0,255); leds[6] = CRGB(255,0,0); leds[7] = CRGB(0,0,255); leds[8] = CRGB(0,255,0); leds[9] = CRGB(0,0,255); FastLED.show(); delay(1); } if(tryb == 2) { static uint8_t hue = 0; Serial.print("x"); // First slide the led in one direction for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { // Set the i'th led to red leds[i] = CHSV(hue++, 255, 255); // Show the leds FastLED.show(); // now that we've shown the leds, reset the i'th led to black // leds[i] = CRGB::Black; fadeall(); // Wait a little bit before we loop around and do it again delay(10); } Serial.print("x"); // Now go in the other direction. for(int i = (NUM_LEDS)-1; i >= 0; i--) { // Set the i'th led to red leds[i] = CHSV(hue++, 255, 255); // Show the leds FastLED.show(); // now that we've shown the leds, reset the i'th led to black // leds[i] = CRGB::Black; fadeall(); // Wait a little bit before we loop around and do it again delay(10); } } }
- Arduino IDE
- arduino nano
- (i 3 więcej)
