Pokazywanie wyników dla tagów 'nie działa'.
Znaleziono 9 wyników
Witam mam problem z wieża kenwood ponieważ jak ją włącze to słychać tylko pstrykanie przekaźnika a wieża się włącza i wyłacza
Silniki krokowe uruchamiają się ale nie mogą ruszyć jak widać na filmie (link do filmu poniżej). Dane: płytka UNO+CNCsheld wgrany grbl 1.1h z obsługą serva - sterowane silniki niezależnie XY. Silniki są sprawne technicznie, elektronika sprawna i dobrze podłączona, soft wgrany melduje się jako wersja 1.1h czyli jest ok. Całość sterowana przez UGS (Universal G-code Sender) - skoro wszystko jest ok to dlaczego nie działają? https://www.dropbox.com/scl/fi/bgxfumv4w1mtrk5s55cp2/WhatsApp-Video-2025-11-22-at-20.11.11.mp4?rlkey=eb4f4gttxp3d66yhxqz8nq7i1&st=yj4fm88b&dl=0
Witam, Zrobiłem sterownik do dwóch silników krokowych w oparciu o Arduino+Iduino ST1113 i 2x TB6660, wszystko działa jak należy do momentu przejścia na zasilanie arduino z przetwornicy napięcia StepDown 34>>5v. Co ciekawe całość działa poprawnie, tzn. silniki reagują na sterowanie przyciskami na LCD keypad shield ale nie wyświetlają się dane na wyświetlaczu (jest czysty i podświetlony). Gdy ten sam układ zasilę z komputera przez wejście USB w arduino znaki na wyświetlaczu są prawidłowe. Proszę o pomoc, czy do podłączenia zasilania z przetwornicy impulsowej potrzebuję jakiegoś dodatkowego modułu?
Dzień dobry, problem taki jak w tytule. Jeszcze do niedawna wszystko było w porządku i działało. Przez ostatni miesiąc arduino stało nieużywane, aż do dzisiaj, kiedy przyszedł mi zestaw kursu Arduino II z forbota. W zestawie jest zawarty zasilacz sieciowy - podłączyłem go do płytki, była wtedy też podłączona do komputera przez USB (nie jestem pewny czy była wtedy widoczna, nie sprawdzałem ani nic nie uploadowałem). Niestety w tym momencie oderwałem się i tak podłączoną płytkę zostawiłem na jakąś godzinę / dwie. Po powrocie była gorąca, a tak konkretniej to główny mikrokontroler - praktycznie się poparzyłem po dotknięciu go. Rozłączyłem wszystko i zostawiłem na kilka godzin. Teraz (już bez zasilacza sieciowego, tylko przez połączenie usb do komputera) próbowałem zuploadować jakiś banalny program, ale wyskakuje następujący błąd: No i faktycznie, w IDE arduino nie są widoczne żadne porty, nie wykrywa płytki. Oto co próbowałem robić: - Sprawdzałem czy płytka jest widoczna w menedżerze urządzeń - nie jest. - Podpinałem do innych portów USB w komputerze (wszystkie działają dla innych urządzeń) - brak rezultatu - Zwarcie resetu do masy na płytce i ponowne jej podłączenie - dalej nic - Reinstall Arduino IDE - bez skutku Czyżby płytka faktycznie się uszkodziła? Jeśli tak to z jakiej racji? Napięcie na zasilaczu to prawidłowe ok. 12V, nawet sprawdzone multimetrem. Żaden program nie był wtedy wgrany na płytkę. Jeszcze na końcu dodam, że po podłączeniu płytki do komputera świeci się dioda ON oraz obie diody: RX i TX. Po ponownym podłączeniu płytki do zasilacza, nagrzewa się do poziomu gdzie nie da się utrzymać na nim palca w około 30 sekund. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i odpowiedzi. Pozdrawiam.
- 8 odpowiedzi
- 1
- arduino
- nie działa
- (i 3 więcej)
Witajcie. Mam pewien problem. Gdy chcę wejść na YT z RPi, Chromium jakby... zamyka się, a gdy ponownie go otwieram pokazuję się komunikat z pytaniem czy przywrócić strony bo Chromum nie został poprawnie zamknięty. Czy ktoś z was wie, jak to naprawić? Będę wdzięczny za odpowiedź.
- Raspberry Pi
- YouTube
- (i 3 więcej)
Już wcześniej pisałem na forum o mojej szklarni. Więc podpiąłem wszystko (2 linijki diód(10),termometr cyfrowy,wyświetlacz,fotorezystor, buzzer, czujnik wilgotności,pompę 12v, wentylator 12v)i nie działa. Do zasilania Arduino używam Stabilizowanego zasilacza sieciowego - dogniazdkowego 230 V AC. Napięcie wyjściowe wynosi 12 V DC. Prąd wyjściowy: 1,5 A - 2 A. Podpiąłem do gniazdka i jak wszystko na raz jest włączone to przestaje działać (chyba, że podepnę arduino także do komputera). Stabilizator napięcia na arduino się grzeje. Proszę o pomoc.
- 16 odpowiedzi
- Arduino
- nie działa
(i 1 więcej)
Tagi:
Witam!!! Wczoraj otrzymałem zamówieniem z serwem 360 towerPro sg90 360 stopni. Podłączyłem je do arduino, Wgrałem program z biblioteką servo.h, a serwo ani drgnie. Zasilanie serwomechanizmu mam z pakietu 4,8v do odbiorników rc, płytka arduino nano. Kod jakiego użyłem: #include <Servo.h> Servo serwomechanizm; void setup() { // put your setup code here, to run once: attach.serwomechanizm(9) } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: write.serwomechanizm(180) } Czy zna może ktoś przyczynę problemu???
- 3 odpowiedzi
- Arduino
- serwomechanizm
(i 1 więcej)
Tagi:
Witam, jestem zupełnie zielony, niedługo po kursie elektroniki, jaki odbyłem na Forbot, natchniony zdobytą wiedzą postanowiłem zrobić swój pierwszy projekt (trochę posiłkując się też internetem). Chciałem zrobić czujnik poziomu wody, który pokazywałby na diodach jaki poz iom w zbiorniku osiągnęła woda. Mój zbiornik ma utrudniony dostęp - jedynie przez rurkę PCV o średnicy 3/4 cala. W zasadzie jest to dolna część skrzyni w której rosną rośliny. Wodę wlewam na dno i stamtąd podsiąka do gleby nawadniając całość. Nie mogłem znaleźć niczego co byłoby w miarę niedrogie, umożliwiało wprowadzeni przez rurkę 3/4 cala i jeszcze spełniało moje wymagania. W założeniu miało to wyglądać następująco (załączam też schemat): 4 diody LED (LED2 - LED 5) miały wskazywać 4 poziomy wody, a dodatkowo jedna (LED1) wskazuje, że układ jest pod napięciem. Przewód "Common" miał być cały czas zanurzony w wodzie (najniższe położenie), a kolejne, połączone z bazami tranzystorów miały znajdować się coraz wyżej i w miarę podnoszenia się poziomu wody włączać poszczególne diody. Stabilizator napięcia podłączony do diody zielonej (LED4) miał w przyszłości posłużyć do wyprowadzenia sygnału do Arduino (małe marzenie na przyszłość ,ale na tej funkcji bardzo mi zależy). Całość planowałem zasilać (przynajmniej na początku) baterią 9V. Na płytce stykowej całość działała dobrze, więc zlutowałem układ na płytce uniwersalnej (pierwsze lutowanie w życiu, ale wyszło)- pierwsze testy wypadły pomyślnie. Zanurzałem po prostu kolejne przewody w szklance a diody zapalały się i gasły po wyjęciu przewodu. Przykleiłem następnie przewody do plastikowej płytki i wsunąłem do mojego zbiornika. W miarę podnoszenia się poziomu wody zapalały się kolejne diody. Woda powoli opadała wsiąkając w glebę, ale diody nie gasły całkowicie. Założyłem, że na powierzchni plastiku pozostaje cienka warstwa wody, która umożliwia przewodzenie i kilka razy zmodyfikowałem projekt części wsuwanej do zbiornika (odsunąłem niezaizolowane części przewodów od powierzchni plastiku). Niestety w dalszym ciągu przy dłuższym zanurzeniu diody nie gasły całkowicie - żarzyły się (szczególnie fioletowa i czerwona). Używanie baterii stało się nieekonomiczne, bo wyczerpywały się po 2-4 dniach, więc kupiłem najprostszy zasilacz, w którym mogłem ustawić napięcie 9 V (tabliczka znamionowa podaje prąd wyjściowy 600mA). W tym momencie po podłączeniu okazało się, że nawet bez zanurzenia cały czas żarzą się diody: fioletowa i czerwona (ta druga słabiej). Przy okazji odkryłem, ze dotknięcie dowolnego przewodu (podłączonego do bazy) powoduje włączenie odpowiadającej mu diody. W niektórych przypadkach nawet dotknięcie zaizolowanej części. Stworzyłem więc "klawisze indukcyjne" wbrew zamierzeniom. Czy mój projekt da się jakoś uratować? Bardzo proszę o pomoc i sugestie - być może zrobiłem jakiś głupi błąd, który dla kogoś bardziej zaawansowanego jest oczywisty, a dla mnie niedostrzegalny. 2019.04.28 schemat Water level indicator.pdf Pozdrawiam Ernest
- 13 odpowiedzi
Witam wszystkich, otóż nie dawno zakupiłem moduł WiFi ESP8266 + NodeMCU v2 - 4MB zamówiony na botland.pl, podłączyłem, oprogramowałem 2 silniczki dc, dioda układu podczas podłączenia poprzez usb świeciła się na niebiesko, wszystko było w porządku, układ odłożyłem na kilka dni, po czym wyciągnąłem z przepaści szufladkowej :D, podłączyłem pod ten sam kabel usb, dioda układu zamrugała i zgasła oraz nie mogłem wgrać żadnego programu, ktoś wie co się stało, dlaczego układ przestał działać?, dodam że próbowałem podłączać inne kable usb, wgrać nowy firmware, nowe sterowniki i nic, po podłączeniu dioda się nie świeci a układ nie reaguje na nic, dodatkowo kiedy podłączam układ pod zewnętrzne zasilanie(3 baterie AA) dioda normalnie się świeci, szukałem po forum ale nie znalazłem podobnej sytuacji, że układ działał i nagle przestał, z góry dzięki za odpowiedzi.
- 3 odpowiedzi
