[C] obsługa hd44780
Mam króciutkie pytanie, na temat obsługi wyświetlacza ze sterownikiem hd44780. W jednym z poradników na ten temat znalazłem fragment kodu do którego mam wątpliwości.
e_1;
_delay_us(1);
flaga=pin_lcd&0x08;
e_0;
e_1;
_delay_us(1);
e_0;
Fragment kodu dotyczy funkcji odczytu flagi zajętości.
Najpierw (1) "mówimy" żeby wyświetlacz przekazał młodszy bajt, (2) czekamy, (3) zapisujemy. A niepokoi mnie 4 i 5 wiersz.
e_0;
e_1;
Kiedy ustawiamy pin "c" na stan niski, a następnie na stan wysoki to wyświetlacz może nie zauważyć tego, ponieważ pomiędzy tymi dwoma komendami nic nie czekamy i czy to nie będzie dla wyświetlacza za szybkie? Jeśli by tego nie zauważył to nie przekazał by starszej części bajtu i... w sumie nie wiem czy coś by się stało, no ale proszę o odpowiedź.
Nie trzeba się domyślać, wszystko jest tutaj:
https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
Podpowiedź: przebiegi czasowe na str. 58 i tabelki z czasami na str. 52. Porównaj to z szybkością procesora na którym wykonujesz ten kod i będziesz miał odpowiedź.
W razie problemów, pytaj o szczegóły.
BTW: Ten kontroler LCD nie ma operacji dwubajtowych. Operacje na magistrali są 8-bitowe i stanowią zamkniętą całość. Po odpowiednim ustawieniu rejestrów możesz pracować w trybie 4-bitowym, ale wtedy jeden cykl przesyła 4 bity a nie bajt.
No może właśnie dlatego, że czas cyklu magistrali tego scalaka (czyli od narastającego zbocza wejścia E do następnego narastającego zbocza E) nie może być krótszy niż 500ns. Przy zegarze 16MHz wykonujesz jedną instrukcję AVR w 62ns. Autor nie umiał wstawiać pojedynczych instrukcji asemblera między operacje I/O żeby cykl zoptymalizować czasowo więc dał od razu z gruba 1us. A skoro działało(?) wystarczająco(?) dobrze(?), to dalej się już nie przejmował. Z resztą najlepiej zapytaj go osobiście. Dlaczego mamy tłumaczyć czyjś kod?
Jeszcze a propos pierwszej dopowiedzi: w takim razie dlaczego mówimy "młodsza część bajtu" i "starsza część bajtu"?
I przeprzaszam za niejasność. To nie assembler tylko c.
#define e		(1<<4)
#define set_0		|=
#define set_1		&= ~
#define port_ster	PORTD
#define e_1		port_ster set_1 e
#define e_0		port_ster set_0 e
A tak w ogóle to bajt nie ma ośmiu bitów. Chyba, że nie o to ci chodziło 🙂
Bajt ma prawie zawsze 8 bitów. Teoretycznie może być inaczej, ale kiedyś były i komputery używające systemu dziesiętnego - obecnie standardem są bajty 8 bitowe, innych się po prostu nie używa. Jeśli interesujesz się historią informatyki, to faktycznie warto zwracać uwagę na wielkość bajtu - współczesne komputery używają bajtów 8 bitowych. I nie do końca jest prawdą, że jest to najmniejsza adresowalna jednostka informacji. Operacje bitowe nie są niczym nadzwyczajnym, a dostęp do pamięci często odbywa się w słowach większych niż bajt (np. 16- lub 32- bitowo).
"To nie assembler tylko c"
No własnie, to jest C, więc nie masz - bez użycia specjalnych mechanizmów kompilatora, precyzyjnego strojenia timingu wykonywanych operacji. Jeżeli nawet Twoje operacje I/O tłumaczą się na pojedyncze instrukcje procesora, to jak między nie wstawisz - jeśli akurat potrzebujesz - bardzo krótkie opóźnienie?
Możesz to zrobić tak jak autor kodu:
e_1;
_delay_us(1);
flaga=pin_lcd&0x08;
e_0;
co generuje zupełnie niepotrzebną tutaj stratę 1us, ale możesz zrobić tak:
e_1;
asm volatile("nop\n\t"::);
flaga=pin_lcd&0x08;
e_0;
i wtedy dostajesz dokładnie 1 cykl rozkazowy opóźnienia. Ponieważ akurat instrukcja NOP wykonuje się jeden cykl, wstawiłeś 1 takt procesora. Znając prędkość swojego procesora możesz powstawiać to w pożądanej liczbie gdzie chesz i tym sposobem zrobić precyzyjnie potrzebny timing.
Nie jest to może piękne, nie jest przenośne i nie spodoba się fanom języków wysokopoziomowych, ale zostało wstawione jako rozszerzenie kompilatora właśnie do takich przypadków.
