Błąd przy próbie zaprogramowania atmegi8
witam,
chciałem zaprogramować pierwszą atmegę. Połączyłem układ wg. schematu ze strony kursc.forbot.pl . Zrobiłem wszystkie etapy i niestety wyświetla mi się błąd:
avrdude -p atmega8 -P usb -c usbasp -U flash:w:led.hex
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x000102
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done. Thank you.
Używam Atmegi8A-PU, a programator taki jak tutaj http://allegro.pl/programator-isp-usbasp-avr-atmel-tasma-pro-001-i6011618056.html
Ktoś może doradzić, jak rozwiązać ten problem ?
Z góry dziękuje 🙂
Po pierwsze upewnij się że nie pomyliłeś się przy budowaniu układu.
Po drugie upewnij się ponownie że nie pomyliłeś się przy budowaniu układu, niczego nie pominąłeś itp. Zwracając uwagę zwłaszcza na to co masz podpięte (i jak) pod reset - a najlepiej wszystko poza rezystorem do "+" zasilania i programatora, odłącz od tego pinu.
Po trzecie podaj który dokładnie schemat zbudowałeś.
Po czwarte zaktualizuj programator.
