Witam serdecznie.
Prosze wybaczyc, ze bez pisze bez polskich znakow, ale teraz do rzeczy. Chce nawiazac komunikacje pc - mcu  przez Ethernet. Pracuje na Nucleo F746ZG. Stworzylem projekt z pomoca CubeMX (v4.27.0) w ktorym uruchomilem lwIP i podstawowe protokoly (w tym UDP), jako IDE uzywam Eclipse OpenSTM32.
Ustalenie IP mikrokontrolera wykonywane jest przez DHCP. Ping oraz echo UDP dziala bez problemu (wyslanie pakietu UDP z dowolnego pc w sieci skutkuje odeslaniem wiadomosci na ten sam adres ip oraz port).
Moj problem zaczyna sie wowczas, gdy zmodyfikowalem funkcje udpecho_raw_recv() i chce umiescic inne dane w odsylanym pakiecie.
udp_sendto(pcb, p, addr, port); /* dziala jak echo */
udp_sendto(pcb, ethTxBuffer_p_x, addr, port); /* wysyla dane z bufora */
Po przeslaniu zwykle okolo 10 pakietow z pc i uzyskaniu odpowiedzi od mcu z pakietem o innej tresci nagle mikrokontroler przestaje odpowiadac (obrazek screenshot_udp.jpg). Wyglada mi to na problem z buforem pbuf w funkcji udpecho_raw_recv(), lecz nie wiem jak sie za to zabrac.
Czy ktos z Was ma moze doswiadczenie z lwIP i moglby mi podpowiedziec co z tym zrobic? Przegladalem wiele stron z podobnymi problemami, ale jednak opisane tam rozwiazania lub rady mi nie pomogly.
Z gory dziekuje!
Kod wyglada nastepujaco:
Zmienne globalne:
/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
extern struct netif gnetif;
static struct udp_pcb *udpPcb1_p;
ip_addr_t ipaddress;
static const char clientPacket_c[] =
		0x49, 0x20, 0x6c, 0x69, 0x6b, 0x65, 0x20, 0x63, 0x61, 0x74, 0x73, 0x2e
static const char reply[] =
		0x67, 0x6f, 0x74, 0x20, 0x69, 0x74, 0x20, 0x62, 0x72, 0x6f
/* USER CODE END PV */
Funkcje:
static void udpecho_raw_recv(void *arg, struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p, struct ip_addr *addr, u16_t port)
	static struct pbuf	*ethTxBuffer_p_x;
	ethTxBuffer_p_x = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, sizeof(reply), PBUF_RAM);
	memcpy(ethTxBuffer_p_x->payload, reply, sizeof(reply));
	pbuf_free(ethTxBuffer_p_x);
void udpecho_raw_server_init(u16_t port)
	struct udp_pcb *pcb;
	printf("%s() ..........\n", __func__);
	pcb = udp_new();
	udp_bind(pcb, gnetif.ip_addr.addr, port);
	/* no need to loop forever */
	udp_recv(pcb , udpecho_raw_recv, pcb);
W main() z rzeczy dodanych przeze mnie jest tylko:
udpecho_raw_server_init(20);
while(1)
  MX_LWIP_Process();
Got it!
Rozwiazanie jest niesamowicie trywialne. Do funkcji udpecho_raw_recv() nalezy dopisac:
pbuf_free(p);
Konieczne jest czyszczenie obydwu buforow, zarowno tego nadawczego (ethTxBuffer_p_x) i odbiorczego (p).
Moze chociaz komus pomoga moje rozkminy, a tymczasem temat do zamkniecia. :)
@MaciejZyskowski dziękuję za podzielenie się rozwiązaniem! Na pewno pomoże to w przyszłości jakiejś innej osobie, która trafi tu podczas szukania rozwiązania swojego problemu. W takiej sytuacji nie ma nic bardziej irytującego od znalezienia tematu, w którym autor na końcu publikuje informację "Już działa" i nie dzieli się konkretnymi wskazówkami 🙂
