ESP32 i problem z uruchomieniem czujnika BME280
Kajurt
Cześć!
Od paru dni męczę się z odpaleniem czujnika BME/BMP280 - o takiego dokładnie:
W międzyczasie przebrnąłem już przez, wydaje mi się, wszystkie czeluści internetu, ale może Wasze doświadczenie jeszcze mi pomoże. Generalnie wszystko starałem się konfigurować i robić analogicznie do tutorialu znajdującego się pod tym linkiem: https://randomnerdtutorials.com/esp32-bme280-arduino-ide-pressure-temperature-humidity/?fbclid=IwAR14vHOzVlIAiPvsUOxV-efDpnfCjG6Ms7q_sTuLk0ypwM-p3ousZU1yn_Y
Sprawdzałem poprawność podłączeń, korzystałem z najnowszych bibliotek adafruit, później próbowałem korzystać z tych przedstawionych w tutorialu (zmieniając adres I2C w Adafruit_BME280.h). Zaczynam podejrzewać, że może czujnik jest w jakiś sposób uszkodzony. Może macie jakieś inne sposoby, żeby to sprawdzić? Bo jednak wolałbym się nie nadwrężać dodatkowymi kosztami. Również sugerowałem się filmikiem -
niestety komentowanie (w moim przypadku
_wire -> begin();
w Adafruit_BME280.cpp i dopisywanie kodu w Arduino IDE również nie pomogło.)
Z góry bardzo Wam dziękuję za wszelkie rady 😄
Edit. żeby było prościej kod z którego korzystam:
  Complete project details at http://randomnerdtutorials.com
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
/*#include <SPI.h>
#define BME_SCK 18
#define BME_MISO 19
#define BME_MOSI 23
#define BME_CS 5*/
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BME280 bme(BME_CS, BME_MOSI, BME_MISO, BME_SCK); // software SPI
unsigned long delayTime;
  Serial.println(F("BME280 test"));
  bool status;
  // default settings
  // (you can also pass in a Wire library object like &Wire2)
  status = bme.begin(0x76);
  if (!status) {
    Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
    while (1);
  Serial.println("-- Default Test --");
  delayTime = 1000;
  Serial.println();
  printValues();
  delay(delayTime);
void printValues() {
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(bme.readTemperature());
  Serial.println(" *C");
  // Convert temperature to Fahrenheit
  /*Serial.print("Temperature = ");
  Serial.print(1.8 * bme.readTemperature() + 32);
  Serial.println(" *F");*/
  Serial.print("Pressure = ");
  Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
  Serial.println(" hPa");
  Serial.print("Approx. Altitude = ");
  Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
  Serial.println(" m");
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.print(bme.readHumidity());
  Serial.println(" %");
  Serial.println();
I na monitorze dostaje błąd z setupu, "Cold not find a valid BME280 sensor, check wiring!". Przez chwilę myślałem, że to może coś z lokalizacją bibliotek i obiekt "bme" się w ogóle nie tworzy, ale samo IDE biblioteki wyświetla...
Edit 2, further information
I2C scanner daje mi adres 0x76 - czy w ogóle to, że znajduje jakieś urządzenie nie jest dowodem, że czujnik nie jest zepsuty? czy to leży po stronie ESP32?
ESP32, z którego korzystam piny do I2C SDA na D21, i SCL na D22.
Edytowano przez Kajurt
Ja lutuje (zwieram) dwa pola nad napisem BM. Tym się wybiera adres czy 76 czy 77. Zauważyłem że dużo czujników nie chce chodzić bez tego. Są wersje 3.3 V i 5V.. 5V jak na zdjęciu jest lepszy bo pracuje na 3.3 i 5 V bez problemu.
