Jeden regulator na dwa silniki
modyfikuje moją deskorolkę elektryczną i chciałbym założyć te koła i trucki. Mam taki regulator. Czy jest techniczna możliwość sterowania dwoma silnikami za pomocą jednego regulatora ?
p.s.
Jak myślicie, w opisie aukcji jest przedział napięć 24-36V czy lipo 6s będzie ok ?
Pozdrawiam.
Techniczna możliwość jest ale na pewno nie tym, który podlinkowałeś.
3.7 * 6 = 22.2  jeśli zadziała to i tak będzie słabo 7s lepiej. Lepiej kup jakiś komplet kółka ze sterownikiem bo w ten sposób możesz się wykosztować na darmo.
Właśnie taki jest urok chińskich sprzedawców, że nie podadzą jak człowiek napięcia w s'ach.
Jednak nie wiem czy masz rację, pakiety LiPo 7s są jak by to nazwać "niestandardowe" przeważnie występują pakiety 6s a potem 10s.
I nie wiem czy ktoś zadał by sobie trud robienia silników pod 7s.
Dodatkowo, naładowane ogniwo lipo ma 4,2V *6 daje 25,2V, zakładając że lipo nie rozładujemy poniżej 3,1V to poruszamy się w zakresie napięć 25,2-18,6V.
Napisałem do sprzedawcy, zobaczymy co powie.
Co do regulatora ten odpada- za słaby, ok, ale czy takie połączenie "równoległe" silników nie rodzi problemów ?
To są silniki bezszczotkowe. Kontroler, aby prawidłowo z nimi pracować potrzebuje nieco "informacji zwrotnej" od silnika. Najczęsciej badana jest odpowedź napięciowa z nieaktywnej cewki. Jak podłączysz 2 równolegle - informacja będzie niespójna. Kontroler może zgłupieć. IMHO - 2 mniejsze kontrolery.
Silników się nie robi pod żadne 's'. Cewki mają swoją rezystancję dlatego producenci podają zakresy napięć a to jak i z czego zrobisz zasilanie to już Twoja sprawa. Ogniwa mają nominalne  napięcie 3,7V i takie właśnie napięcie utrzymują przez większość czasu pracy zanim się rozładują dlatego wyliczenia należy robić dla napięcia nominalnego a nie maksymalnego. Ponadto LiPole mają zazwyczaj niższy prąd pracy od Li-Ionów tak więc może warto by było się zastanowić nad baterią Li-Ion do tego balancer na min 7s lub 8s  dla podanego przedziału napięć. Silnikowi zasadniczo jest wszystko jedno jakim napięciem go sterujesz pod warunkiem, że dostarczysz odpowiedni prąd który jak wiadomo, biorąc pod uwagę rezystancję cewek zależy od dostarczonego przez kontroler napięcia.
Dokładnie tak ale zdarzają się też silniki sprzężone wtedy informacja zwrotna pochodzi z jednego z nich, poza tym w zależności od silnika trzeba dobrać konroler. niektóre  silniki mają czujniki halla w innych mierzy się back EMF.
Ze względu na to wszystko najlepiej kupić komplet driver + kółka i się nad tym nie zastanawiać a baterię możesz sobie złożyć samemu.
3 godziny temu, atMegaTona napisał:
Silników się nie robi pod żadne 's'. Cewki mają swoją rezystancję dlatego producenci podają zakresy napięć a to jak i z czego zrobisz zasilanie to już Twoja sprawa. [...]
Napięcie silników stricte modelarskich jest bardzo często podawane w jednostce "s" co jest wygodne.. to tez było by to wygodne.
Baterie z pojedynczych ogniw ?
Najczęściej jest możliwość zakupu ogniw razem z usługą zgrzewania w pakiety więc zamawiasz sobie po prostu pakiet pozgrzewanych ogniw według własnego uznania a balancer i ładowarkę można kupić niemal dla dowolnej konfiguracji.
co? jak? od kiedy?
Drugi, ważniejszy w samolotach, mniej ważny w deskorolkach czynnik to właśnie bEMF. Szybkość maksymalna silnika jest liniowo zależna od podawanego na niego napięcia.
Dnia 21.10.2019 o 22:43, Dusi napisał:
Mam taki regulator.
Jak nie masz poważnego przełożenia to "modelarski" ESC do deskorolki to 0/10 pomysł. Popatrz na Odrive albo VESC, one są projektowane do takich zastosowań. Odrive wysteruje dwa duże silniki w rozsądnej cenie (~500zł).
Edytowano przez Chumanista
35 minut temu, Chumanista napisał:
co? jak? od kiedy?
Od początku. Sprowadza się to do samej technologii wykonania i gęstości energii przy podobnej pojemności ogniw. Li-iony zazwyczaj przy podobnej pojemności względem li-pol mają wyższy prąd rozładowania co za tym idzie wyższy prąd ciągłej pracy choć to pewnie obecnie nie jest regułą. Niestety nie potrafię teraz odnaleźć źródła tych informacji na którym się opierałem.
Z tego co widzę w internecie modelarskie ogniwa są wykonywane praktycznie wyłącznie w technologii opisywanej jako LiPo i mają ciągły prądy rozładowania rzędu 40C. To dla 4000mAh daje 160A co raczej powinno wystarczyć do dowolnego zastosowania 😉
Myślę że mniej istotne jest to jak opisywana jest chemia a bardziej to jak został zoptymalizowany projekt konkretnego ogniwa.
Bardzo przydatna rada, miałem właśnie problem z tym. I np hamulec nie jest analogowy lub ruszanie jest średnio wygodne.
