Problem z Grove_ws2813 LED Strip
Hej, kupiłem:
Grove-WS2813-RGB-LED-Strip-Waterproof-60-LED-m-1m
Raspberry PI Zero W  (1.1)
Grove-Base-Hat-for-Raspberry-Pi-Zero
Chciałem odpalić demo:
sudo grove_ws2813_rgb_led_strip
Hat Name = 'Grove Base Hat RPi Zero'
Usage: /usr/local/bin/grove_ws2813_rgb_led_strip <pin> [led-count]
 <pin> could be one of below values
       in the pin column for PWM function
   And connect the device to corresponding slot
 pin | slot
 12  | PWM
Pierwsze moje Pi Zero złączkę GPIO przyspawałem sam, i miałem dokładnie ten sam problem, stwierdziłem że 'uuuu pewnie spitloliłem lutowanie' kupiłem Pi Zero z już przylutowaną złączką błąd ten sam 😞
HAT wydaje się działać (I2C jest spoko nie wiem czy jest jakaś diagnostyka PWM):
Coś jest może nie tak z moim configiem Pi? Może muszę coś jeszcze włączyć?
W ramach sprawdzania czy sam strip albo PWM na HAT nie są zepsute dodałem `dtoverlay=pwm-2chan,pin=12,func=4,pin2=13,func2=4` do config.txt
oraz `/usr/local/bin/librpip-util/librpip-pwm-init` do `/etc/rc.local`
LEDy się ślicznie zapalają przy boocie Pi  ale `grove_ws2813_rgb_led_strip` ciągle zwraca Error 😞
EDIT: (bo chyba nie da się usunąć)
`sudo grove_ws2813_rgb_led_strip` wymaga 2 parametrów Pina na którym ma pracować i ilości ledów w stripie :x. Taki ze mnie programista co nie czyta dokumentacji ><.
@Tackgnol witam na forum 🙂 Trochę się pogubiłem - pokaż proszę treść programu i gdzie jest ta treść błędu?
PS Przypominam, że zdjęcia i załączniki należy umieszczać za pomocą opcji dostępnej w edytorze wiadomości. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tej krótkiej instrukcji. Popraw to proszę - z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc w utrzymaniu porządku na forum 🙂
Hej @Treker
Właśnie po kilkudziesięciu próbach, walce etc. przeczytałem dokumentacje dema (znaczy kod dema bo dokumentacji ni mo), i okazało się że wymaga on podania PINu na którym pracuje i ilości LEDów w stripie.
Wychodzi na to że stara dobra zasada jest prawdziwa "15h prób i błędów oszczędzą Ci 5 min czytania dokumentacji" 😄
@Tackgnol w tego typu projektach zawsze gdzieś jakoś trzeba to podać - zawsze musi być gdzieś zdefiniowana ta liczba diod 😉
