RemoteMe przestaje się łączyć na statycznym IP
Cześć, problem jest taki że po przyznaniu statycznego IP urządzenie nie jest widziane w zakładce Devices na stronie remoteme.org. Urządzenie jest za to widoczne w otoczeniu sieciowym, działa nawet  upload OTA. Wklejam część kodu, pewnie trzeba coś ustawić w klasach RemoteMe ale nie radzę sobie z tym
const char *ssid = "*****";
const char *password = "*****";
IPAddress staticIP(192,168,0,22);
IPAddress gateway(192,168,0,9);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
Adafruit_BME280 bme;
RemoteMe& remoteMe = RemoteMe::getInstance(TOKEN, DEVICE_ID);
Ticker tmr,timeout; // timer dziala tylko gdy g_BootBit jest w stanie wysokim
ADC_MODE(ADC_VCC);
void readSens(char * bf);
void RemoteTimeOut(void);
void onBMEzewnetrznyChange(String s);
//*************** CODE FOR COMFORTABLE VARIABLE SET *********************
inline void setBMEzewnetrzny(String s) {remoteMe.getVariables()->setText("BMEzewnetrzny", s); }
bool g_BootBit = false; // bit ustawiony gdy ma dzialac arduino OTA
char buf[50]; // bufor na tekst
bool g_BMEstatus; // status bme
pinMode(OTAPIN,INPUT_PULLUP);
g_BootBit = !digitalRead(OTAPIN); // g_boot jest w stanie wysokim gdy pin zwarty
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Booting...");
   WiFi.config(staticIP, gateway, subnet);
  WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED)
  Serial.println("Connection Failed! Sleep...");
  ESP.deepSleep(SLEEPTIME); // jesli nie powiodlo sie laczenie z siecia. (Todo: uruchomic kreatora WiFi?)
  ArduinoOTA.onStart([]() {
    Serial.println("OTA Start");
  ArduinoOTA.onEnd([]() {
    Serial.println("OTA End");
    Serial.println("Rebooting...");
  ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
    Serial.printf("Progress: %u%%\r\n", (progress / (total / 100)));
  ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
    Serial.printf("Error[%u]: ", error);
    if (error == OTA_AUTH_ERROR)
      Serial.println("Auth Failed");
    else if (error == OTA_BEGIN_ERROR)
      Serial.println("Begin Failed");
    else if (error == OTA_CONNECT_ERROR)
      Serial.println("Connect Failed");
    else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR)
      Serial.println("Receive Failed");
    else if (error == OTA_END_ERROR)
      Serial.println("End Failed");
  ArduinoOTA.begin();
  Serial.println("Ready");
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("ESP Board MAC Address:  ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
    Wire.begin();
  g_BMEstatus = bme.begin(0x76);
if(g_BMEstatus)Serial.println("BME OK");else Serial.println("BME False");
  remoteMe.getVariables()->observeText("BMEzewnetrzny" ,onBMEzewnetrznyChange);
  remoteMe.setConnector(new RemoteMeSocketConnector);
  remoteMe.sendRegisterDeviceMessage(DEVICE_NAME);
if(g_BootBit)tmr.attach(5,readSens, buf);
bool pomiar = true; // bit pomocniczy zeby nie dublowac pomiarow
ArduinoOTA.handle();
if (remoteMe.loop() && pomiar) {
  if (!g_BootBit) { // jesli Boot bit w stanie wysokim to funkcje odczytu sensorow przejmuje timer
    readSens(buf);
    pomiar = false; // jednorazowo
wołam kolegę @remoteme_org
